przy remoncie skrzyni biegow, stwierdzono uszkodzenie osłony przegubu na wale napędowym. Chodzi o przegub tuż przy skrzyni biegow - tzw homokinetyczny (na zdjęciu tuż przy wielowpuście).
W Gdańsku nie znalazłem fachowca, który podjął by się regeneracji, więc być może będę musiał go wysłać w okolice Wawy.
Teraz moje pytania:
-czy ktoś z Was może polecić zakład zajmujący się regeneracją tego typu przegubów w 3mieście
-czy w razie wysyłki wału, poruszanie się samochodem bez wału - czyli napedu na tylną oś, która i tak załączana jest przy poślizgu przedniej osi grozi awarią, lub wejsciem w tryb awaryjny. Mowimy tu o spokojnej jeżdzie.
Dzieki za podpowiedzi
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWał napędowy A20NHT 4x4
meerow
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: wał napędowy A20NHT 4x4
Co do 3miasta nie pomogę. Jeśli chodzi o jazdę bez wału, to nie powinno być problemu. Miałem poprzednio volvo xc70 z haldexem i też musiałem pojeździć bez wału i było spox
meerow
dzięki flcn. Też wydaje mi się, że nie ma tam jakiegoś czujnika obrotu i przy nieruchomym haldexie jazda bez napędzanej tylnej ośki powinna być ok.
ps. właśnie zauważyłem, że to mój pierwszy wpis (teraz już drugi) na tym forum, a więc - witam szanownych forumowiczów.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Ja wlasnie przez dziurę w osłonie tego przegubu wymieniałem cały wał, ponieważ opel nie przewidział do sprzedaży samej osłony, ba- samego przegubu. Trzeba kupic cały wał. U mnie to był koszt ok 1700€.
meerow
mam nadzieję że u mnie przegub jeszcze jest ok, aczkolwiek, przy ruszaniu, najczęściej na skręconych kołach czuję lekki opór oraz jakby sprężyste odpuszczenie (jakby klocki hamulcowe odpuszczały). Myślałem że to haldex (znane są problemy z mieszaniem olejów w tylnym moście) ale teraz się zastanawiam czy to nie ten przegub, który może jest już częściowo zatarty.
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
Re: Wał napędowy A20NHT 4x4
Ja też mam uszkodzoną osłonę, znalazłem ofertę z Piaseczna 500zł + koszty demontażu/montażu i wysyłk.
http://www.metcomp.com.pl/naprawa-regen ... ,sp,19,431
Zrobię w przyszłym roku.
-- 19 sty 2017, o 21:35 --
Kupiłem używany wał 1200zł+100 montaż. Spróbuje sprzedać mój może ktoś sobie zregeneruje...
-- 1 mar 2017, o 20:49 --
Zregenerowałem wał za 120zł
Polecam http://wojmech.pl
