Dystanse do felgi z ET40
cycus_pl
Auto: Insignia Sport Tours
Miasto: Bytom - Sląsk
Post autor: cycus_pl » 12 lis 2016, o 14:28
Witam mam problem zakupilem felgi aluminiowe 17 "na zime z ET40 i sie lekko stykaja z zaciskami hamulcowymi . I moje pytanie jest takie czy wystarczyło by zakupic dystanse przelotowe np 5 lub 10 mm itp i czy szpilki nie beba za krotkie ?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, o 17:22 przez Engine, łącznie zmieniany 2 razy.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse do felgi z ET40
Post autor: KaMYk » 12 lis 2016, o 14:47
Nakrętka powinna zrobić co najmniej 7 pełnych obrotów. Zobacz ile obrotów musisz zrobić u siebie i będziesz wiedział.
Jeden obrót to 1,5mm, także na dystans 5mm to ponad 3 obroty nakrętki rezerwy musisz mieć.
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 12 lis 2016, o 15:06
czyli teraz musiałbym zrobic 10 obrotów na tez feldze .
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 12 lis 2016, o 16:51
Wg jakichś innych norm to po założeniu koła musi wystawać tyle gwintu, ile ma nakrętka plus średnica śruby.
PS.
Przy wszystkich dystansach do Insigni, które oglądałem, była kategoryczna uwaga: "nie wolno stosować z felgami stalowymi" - ale nie wiem dlaczego. Ktoś wie?
PS.2.
ET40 gdy fabryczne są chyba 49? Czyli jeszcze 9 mm wgłąb? To musi wyglądać strasznie. ;-)
Pozdro.,
MxW.
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 12 lis 2016, o 20:12
pewnie nie mają homologacji na zimówki, więc jakby coś się stało to prawnicy by ładnie zarobili :) a tak, to firma ma rączki czyste :D
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 13 lis 2016, o 14:59
A wracajac do mojego pytania zna jeszcze ktos na ta odpowiedz .......
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, o 17:23 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 13 lis 2016, o 15:55
u mnie przy dystansie 5mm nie musiałem wymieniać szpilek
Post autor: Bodex » 13 lis 2016, o 16:12
Po dokreceniu nakrętki powinno wystawać minimum 3 gwinty
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 13 lis 2016, o 17:14
Bodex pisze:Po dokreceniu nakrętki powinno wystawać minimum 3 gwinty
wystawac ? dotyczy nakretek przelotowych ?
nakretki przelotowe stosuje sie do felg stalowych przeciez .
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 lis 2016, o 17:16
Na jakiej feldze ma wystawać?
Stalowa jest cieńsza od alu i może to na stalowej ma wystawać aby na alu starczyło?
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 13 lis 2016, o 17:20
ja cały czas mowie o aluminiowej :P
Post autor: Zbyszek01 » 13 lis 2016, o 17:22
Ja do alu mam "ślepe" nakrętki i nic nie widać ;D
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 13 lis 2016, o 17:34
Zbyszek01 pisze:edit
Ale masz założone dystanse przelotowe ?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, o 18:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zbyszek01 » 13 lis 2016, o 17:35
Nie bo nie wiem ile śruba wystaje ;D
Mam felgę z ET30 :P
Post autor: Bodex » 13 lis 2016, o 18:48
Ja mam nakrętki przelotowe do alu.
Wiem.ile bo czesto montuję rury z flanszami gdzie bywa 100 bar. I mam wytyczne na rysunku oraz klucz dynamometryczny..
Minimum 3 gwintu.
@ Zbyszko masz nieprzelotowe ale one są dłuższe .
Ale fajne takie , gdzie można dostać ?
Post autor: Zbyszek01 » 13 lis 2016, o 19:00
To nie są od Opla, nietypowe kupione razem z autem.
-- 13 lis 2016, o 21:06 --
Podsyłaj ale jeszcze troszkę za wcześnie i święta idą i kasa potrzebna :)
A wracając do twoich ciśnień i długości gwintu u mnie wytyczne są że głębokość gwintu w otworze powinna wynosić 1,5 średnicy gwintu czyli przykładowo (dla zobrazowania) średnica gwintu M10 x 1,5 to głębokość gwintu (nie otworu) 15mm
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 15 lis 2016, o 14:36
A mam pytanie jaki masz rozmiar tarczy ?
Bo ja mam 337 i podobno 17 wchodzi na styk, a stalowe struktury maja chyba et 41 7 cali szerokości ,
Pytam bo sam chce kupić felgi od BMW model 122 i nie wiem czy podejdą teraz jak tsk piszesz...
Post autor: Bodex » 15 lis 2016, o 14:40
17 zimowe stalowe miałem orginanlie na 337 tarcze i bez dystansów
Post autor: Alex » 15 lis 2016, o 15:00
maly2sa8210 pisze:A mam pytanie jaki masz rozmiar tarczy ?
Stylingi 122 w 17" mają 8" szerokości i ET20.
Post autor: Zbyszek01 » 15 lis 2016, o 15:19
U mnie jaka jest średnica to nie mierzyłem, wiem że z vinu wychodzi - J61=UKŁAD HAMULCOWY 17 Z HAMULCAMI TARCZOWYMI
