Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
W PŃ narazie nie. Ale na spotkanie na autostradzie albo gdzies obok w połowie drogi jestem dalej otwarty
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Puściła uszczelka między turbo i kolektorem wydechowym. Zawziąłem się wczoraj i zabrałem za wymianę. Finalnie turbina out i całość uszczelnień wymieniona
. 3h wymazane z życiorysu...
Pozostało uszczelnienie pompy paliwa i z czystym sumieniem mogę sprzedać sprawne auto
. Może następny właściciel będzie miał frajdę, bo wszystko będzie miał zrobione, a co się miało zepsuć już się popsuło...
. 3h wymazane z życiorysu... Pozostało uszczelnienie pompy paliwa i z czystym sumieniem mogę sprzedać sprawne auto
. Może następny właściciel będzie miał frajdę, bo wszystko będzie miał zrobione, a co się miało zepsuć już się popsuło... Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ty rzeczywiście masz jakiegoś pecha... Ale jak już kiedyś pisałem. Ten, który kupi od Ciebie samochód, pewnie przez kilka kolejnych lat będzie zachwalał bezawaryjność Insigni
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Całkiem możliwe. Mnie już się znudziło. Za każdym razem jak zrobię jakąś usterkę, to uznaję, że w końcu będzie spokój. Na razie jestem "po słowie" u szefa i mam sobie czegoś nowego poszukać. Budżet nie powala, ale na coś bez przebiegu i względnie wyposażonego wystarczy.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Dobra, dobra kupisz bezawaryjne i co będziesz w wolnym czasie robił ?
abel73
- Miasto: Mazury
Wczoraj:
Wymiana oleju (Castrol 5W40) + Filtr oleju (MANN) - 139 zł + 72 zł
Wymiana filtra paliwa (Bosch) - 78 zł
Plus 50 zł wymiana ( nie posiadam kanału - niestety)
Dziś w planie:
Wymiana filtra kabinowego (Knecht) - 73 zł
Wymiana filtra powietrza (Filtron) - 51 zł
Dziś w planie:
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Dzisiaj wymieniłem z kolegą komplet świec żarowych w jego Maździe 6. Na ciepłym silniku, bez żadnych odrdzewiaczy i specjalnych zabiegów - poddały się od razu.
Co do wymiany oleju to wymieniałem sam i drugi raz pojadę do mechanika. Jak robiłem sam to zalałem cały wahacz olejem. Chyba, że ktoś pokaże jakiś patent na wykręcenie filtra bez zalania wszystkiego olejem.
Uprzedzając pytania - nie mam króćca przy filtrze.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Ja po prostu podkladam jakieś szmatki....
Co do tematu, wymieniłem przednie wycieraczki na VALEO
Wysłane z mojego SM-T280 przy użyciu Tapatalka
marcin.1987
Też podkładałem, ale i tak się przesączyło. Za ten czas i wycieranie wolę komuś zapłacić.
A są podobno jakieś patenty z wygiętej blachy, którą wkłada się pod filtr i olej spływa gdzie powinien. Pomyślę o tym przy kolejnej wymianie, cxyli za jakiś miesiąc do półtorej.
Wojtas92
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Było opisywane na forum, jest kranik na który zakłada się wężyk.
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Wymiana oleju motul 5w40 płukanka i ceramika poszła do silnika
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Podobno nie w każdym to jest.Wojtas92 pisze:Było opisywane na forum, jest kranik na który zakłada się wężyk.
marcin.1987
Wiem o tym, że jest taki kranik, ale napisałem w ostatnim zdaniu pierwszego postu dzisiaj, że u mnie go nie ma.
Koniec offtopa z mojej strony.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Dzisiaj zawitał zimowy pakiet; zimówki na strukturach i zimowy płyn do spryskiwaczy.
Krzysztof
- kuba89
- Miasto: Berlin
Musiałem kupic nowy akumulator. Stary padł z dnia na dzien. Trasa Berlin -> Gorzów wlkp, auto zgaszone i nie chciało odpalić :/ kupiony varta silver (plus) 74Ah 750A. Zajechałem na montaż do serwisu bosch przy Intercars w Gorzowie. Sam montaż 50zl. Duzo?
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
Wczoraj kupowałem aku do Hondy CR-V w sklepie z częściami motoryzacyjnymi i montaż był gratis. :p
Nowe tarcze i klocki na przód TRW. Wymiana płynu hamulcowego. Nowy wąż interkulera. Wąż w porównaniu do starego jest grubszy.
Xperia Z3
Xperia Z3
