Zmiana lamp przednich na poliftowe
kjk13
Post autor: kjk13 » 20 kwie 2015, o 05:30
Panowie
czy bez problemu można wymienić przednie lampy z przedlifta na polifta ?
Bumber
Re: Zmiana lamp przednich na poliftowe
Post autor: Bumber » 20 kwie 2015, o 08:09
Chyba zderzak jest inny...
kjk13
Post autor: kjk13 » 20 kwie 2015, o 08:17
przyznam się że chyba też to teraz zauważyłem :( a czy zderzaki OPC były pod lampy przed liftowe i polifotwe o taki czy tylko przedlift
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 20 kwie 2015, o 09:35
Polift też ale jest trochę inny zderzak z racji delikatnych przeróbek poliftingowych (np. jak wspomniałeś lampy). Nie zmienia to faktu, że takie zderzaki do polifta też są ;) przecież i polift i przedlift jest dostępny w wersji opc :)
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Dzixon
Post autor: Dzixon » 17 maja 2015, o 10:00
Witam czy może ktoś się orientuje czy ksenony z modelu 2015 są takie jak w modelu 2011? Czy da rade wymienić je bez problemu, i czy może ktoś wymieniał u siebie... Pozdrawiam
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 17 maja 2015, o 10:15
Jeśli interesuje Cię wymiana całych lamp to lampy w polifcie maja troszkę inny kształt, druga sprawa że na forum już o tym było pisane.
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
perkusista
Post autor: perkusista » 24 gru 2015, o 19:54
Mają inny kształt względem zderzaka czy błotników ?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2015, o 20:36 przez perkusista, łącznie zmieniany 2 razy.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 25 gru 2015, o 00:03
Zderzaka
Wysłane przez tapatalk
perkusista
Post autor: perkusista » 25 gru 2015, o 20:38
Czyli wymiana zderzaka na poliftowy i lampy poliftowe będą pasowały? kostki w lampach są takie same?
perkusista
Post autor: perkusista » 2 lut 2016, o 17:14
Mam Pytanie czy lampy po liftowe pasują do wtyczek w wersji przed liftowej? i czy tylna klapa po przełożeniu na poliftową będzie pasowała z podłączeniem przewodów.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 16 sie 2016, o 12:33
perkusista wymieniałeś tylną klapę i lampy z przodu? Z tyłu nie wystarczy zmienić blendę żeby pasowały lampy?
cimbik
Post autor: cimbik » 28 gru 2016, o 13:54
dzien dobry
Zmieniol ktos swiatla AFL xenon (2009-13) dla swiatla AFL xenon z lift (2013-) ? Mialem w lecie wypadek, zlamalem przedni zderzak i prawe AFL xenom swiatlo. Ja kupiony nowy lift zderzak i lift AFL xenon swiatla. Swiatla swieci, jednak nedostosowac wysokosc i wykazy AFL blad (error).
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, o 17:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 gru 2016, o 14:01
A wymienione zostały tylko reflektory?
Co z modułem AFL? Co z programowaniem?
cimbik
Post autor: cimbik » 28 gru 2016, o 14:19
wymienione zostaly tylko reflektory. Przetwornica jest na swiatlach z starych. Nowe Przetwornice jest w batozinovom priestore. Modul (sterowniki) swiatel jest stary, nie z lift. Na allegro.pl znalazlem : http://allegro.pl/opel-insignia-08-13-2 ... 47252.html , to jest przed lift (08-13), i http://allegro.pl/opel-insignia-modul-s ... 00981.html z lift 2013. Ale numery seryjne jest podobny (13304410BS)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 gru 2016, o 16:26
Obydwie te aukcje dotyczą tego samego modułu programowanego w 2009 roku.
cimbik
Post autor: cimbik » 28 gru 2016, o 17:29
A ktory modul jest z 2013- (lift) roku? dziekujem
-- 28 gru 2016, o 17:43 --
Modul 13304410 BS jest dla model 2009-15 : http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-INSIGN ... Sw44BYCJ0W
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 gru 2016, o 17:44
Na pewno ten:
http://allegro.pl/opel-insignia-2016-mo ... ml#thumb/2
zobacz na allegro:
http://allegro.pl/czesci-samochodowe-62 ... ve&order=m
Co rok, to inny moduł, zmiany zachodziły praktycznie co rok. Aby wszystko zagrało musi być wszystko z jednego etapu produkcji i zapewne jeszcze trzeba zrobić programowanie modułu BCM w samochodzie.
Dodatkowo, mogło się zmienić okablowanie.
Taki upgrade z przed lifta na polifta wymaga niestety więcej zmian niż myślisz.
-- 28 gru 2016, o 19:07 --
cimbik pisze:Modul 13304410 BS jest dla model 2009-15
Jak będziesz opierał się na informacjach z ogłoszeń na ebay i allegro, to daleko nie zajedziesz.
Sprzedający najczęściej nie wiedzą co sprzedają.
pancho_sg
Post autor: pancho_sg » 14 sty 2017, o 08:17
witam Wszystkich,to moj pierwszy post na tym forum.
Do rzeczy: ))
Są dwa rodzaje modułów: przed i po lifcie. Numerków jest dużo,ale jak byś chciał kupić np. po numerze ze swojego starego to w ASO w systemie numer sie zamienia i kupujesz z zupełnie innym. Kolega mi to sprawdzał. Numerów jest dużo,ale wszystkie sprowadzają sie do dwóch wersji modułu AFL.
Ja jestem w trakcie przerabiania.
Moduł AFL stary,a przetwornice i żarówki nowe. Mam błąd adaptacji i żarówek mimo ze świecą. Nad tematem dalej pracuję. Na próbe wkładałem nowy moduł AFL,ale go nie programowałem,bo musiałem oddać. Ze starymi przetwornicami i żarówkami,występuke tylko błąd adaptacji,żarówki OK.
Teraz spróbuje z kodami VCI,elektryk z ASO powiedział ze moze to coś da.
Jak nie to zakup użuwanego modułu ,reset VIN-u i programowanie.
Kable do lamp i do modułu wszystkie sa na 100% tak samo,sam to porównywałem na schematach.
Jak cos mi sie uda,napiszę. Innych też prosze o sugestie: )
pozdr
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 17 sty 2017, o 13:13
A może orientujecie się jakby wyglądała wymiana tylnych lamp na poliftowe, czy wystarczy wymienić plastiki tylnej klapy czy trzeba całą oraz jak by to wyglądało od strony elektroniki?
DJCBR
Post autor: DJCBR » 24 sty 2018, o 21:42
pancho_sg pisze:Jak cos mi sie uda,napiszę. Innych też prosze o sugestie: )
pozdr
o, to jak Ci się coś uda więcej, to daj znać. Ja już tak jeżdżę półtora roku i trochę mnie to zaczyna irytować.
Na przeglądzie mi wpisali że nie mam długich i tyle, ale to nie o to chodzi.
Pozdrawiam,
DJ_CBR
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
