Przycisk Tour gaśnie podświetlenie
CAMILU8
Post autor: CAMILU8 » 19 lut 2017, o 13:25
Witam mam taki problem że przycisk Tour raz świeci a raz nie gdy wciskam przycisk to świeci i po jakimś czasie mruga i gaśnie. Nieraz w ogóle nie chce się zaświecić po wciśnięciu ???
Ostatnio zmieniony 19 lut 2017, o 15:32 przez CAMILU8, łącznie zmieniany 2 razy.
michalm83
Re: PRZYCISK TOUR
Post autor: michalm83 » 19 lut 2017, o 13:46
A Tobie CapsLock sie zablokował ??
Re: PRZYCISK TOUR
Post autor: norbi333 » 19 lut 2017, o 14:07
Może dioda w przycisku szwankuje
CAMILU8
Re: Przycisk Tour
Post autor: CAMILU8 » 19 lut 2017, o 15:33
oo może być a jak się dostać do tej diody ?
Re: Przycisk Tour gaśnie podświetlenie
Post autor: norbi333 » 19 lut 2017, o 16:12
Pewnie trzeba rozebrać przycisk
CAMILU8
Post autor: CAMILU8 » 19 lut 2017, o 16:15
Ale można sam przycisk czy trzeba cała deskę z przyciskami ?
Post autor: norbi333 » 19 lut 2017, o 16:16
Na pewno można sam przycisk wyjąć
-- 19 lut 2017, o 16:18 --
Przynajmniej tak myślę,bo nie sprawdzałem
CAMILU8
Post autor: CAMILU8 » 19 lut 2017, o 17:21
Robił może ktoś to wcześniej ?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 20 lut 2017, o 16:43
Trzeba wyjąć cały panel centralny z samochodu (radio, klima, awaryjne itd.) i wtedy można od tyłu wykręcić sam moduł trzech przycisków sport, tour i esp, który już stanowi całość. Tak przynajmniej jest w przedlifcie.
W środku modułu są same diody SMD, więc ich wymiana/naprawa wymaga już pewnej wprawy i odpowiedniego sprzętu.
Pytanie też o jakie podświetlenie chodzi, bo kolega nie określił, ale generalnie zasada naprawy jest taka sama.
Pozdro.,
MxW.
mxw
Post autor: mxw » 20 lut 2017, o 16:46
Pozdro.,
MxW.
CAMILU8
Post autor: CAMILU8 » 20 lut 2017, o 21:11
Dzięki wielkie trochę roboty jest a chodzi dokładnie o w przycisku tour jest taka dioda zielona i to mi nieraz gaśnie albo wcale nie działa. A może tryb tour mi nie działa coś się dezaktywuje?
mxw
Post autor: mxw » 21 lut 2017, o 01:46
Ok, czyli nie chodzi o podświetlenie napisu TOUR, tylko o zieloną diodę informacyjną (ja mam czerwoną, nowsza wersja) - tak czy inaczej jest to micro dioda SMD - prawdopodobnie trafił ci się jakiś zimny lut i przestało coś stykać. Do poprawienia po rozebraniu.
Jak opisałem wyżej - do demontażu deska (nie jest to wcale takie trudne, same zatrzaski i 4 śruby plus trochę małych śrubek w samym panelu).
Sam chciałem sobie wymienić te diody na niebieskie, ale na razie nie miałem czasu...
Możesz też ewentualnie po prostu wymienić cały moduł:
http://allegro.pl/opel-insignia-przycis ... 86023.html
Pozdro.,
MxW.
CAMILU8
Post autor: CAMILU8 » 21 lut 2017, o 08:15
Ok w weekend postaram się za to zabrać. Dzięki wilkie za Pomoc. Pozdrawiam
