Panewki
michalm83
Re: Panewki
Post autor: michalm83 » 25 lut 2017, o 23:27
Czynnik ludzki ma znaczenie nawet w jednej fabryce. Produkcja idzie na 3 zmiany i każda zmiana ma inna jakość.
zbyszek1981
Re: Panewki
Post autor: zbyszek1981 » 26 lut 2017, o 14:45
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia faktycznego przebiegu samochodu bo podejrzewam że mój przypadek może mieć związek z długą eksploatacją samochodu nie 225tyś jak wskazuje komputer a powiedzmy 350 lub więcej
Re: Panewki
Post autor: Bodex » 26 lut 2017, o 14:56
Mnie wiadomo że kilometry sa zapisane w modułach w kilku miejscach i mona je odczytać .
Np . Można cofnąć licznik a , jesli ktoś zapomni to zostanie we module DPF I podobnie innych .
Bardziej fachowwo odpowie Ci Yerry, lub Engine .
Zawsze można zdać do ekspertyzy do rzeczoznawcy PIMOT , lub niej .
Może odpowiedź jet w 2 poście :
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=93456#p93456
Jest tez spółodpowiedzialność sprzedawcy , gdy wada jest do pół roku i jest to poważna awaria , proszę popytać o swoich prawach rzecznika konsumenta . Być może sprzedawca dołoży się do remontu. Lub odda pan auto .
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 26 lut 2017, o 15:21
Z tego co mi wiadomo z Aso to ponoć przebieg jest Tylko zapisany w liczniku i nigdzie więcej
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Panewki
Post autor: Zbyszek01 » 26 lut 2017, o 15:24
A dpf i skrzynia, jeszcze coś ktoś o hamulcach wspominał?
Re: Panewki
Post autor: Bodex » 26 lut 2017, o 15:26
Pisali tu na forum ze jest stan w DPF jest to czas życia filtra , od pierwszego wypalania , chyba ze ktoś tam grzebał .
Szeryfy w poniedziałek będą,q pracy sie nudzić to cos doradza
Ostatnio zmieniony 26 lut 2017, o 16:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Panewki
Post autor: Ping » 26 lut 2017, o 18:16
Przebieg zapisany jest przynajmniej w kilku miejscach. Z ECU i z BCM można go odczytać za pomocą mojej aplikacji. Z innych modułów nie miałem jeszcze czasu przetestować ale myślę że km mogą też być w ktoryms jeszcze zapisane.
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 26 lut 2017, o 20:52
Zbyszek01 pisze:A dpf i skrzynia, jeszcze coś ktoś o hamulcach wspominał?
A jak sprawdzisz i gdzie w skrzyni manualnej?
Re: Panewki
Post autor: Ping » 26 lut 2017, o 20:54
Manuał nie ma sterownika.
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 26 lut 2017, o 20:56
Bodex pisze:Pisali tu na forum ze jest stan w DPF jest to czas życia filtra , od pierwszego wypalania , chyba ze ktoś tam grzebał .
W vectrze owszem. Sprawdzałem kilka Insigni 100%pewnych i op com czy vaux com pokazują kompletnie inne km. Nawet u mnie pokazywał przebieg 3 tyś, gdzie ja zrobiłem 6 tyś
-- 26 lut 2017, o 20:56 --
Ping pisze:Manuał nie ma sterownika.
No właśnie, a więc gdzie ma być zapisany przebieg
-- 26 lut 2017, o 21:00 --
Aso twierdzi, że tylko w liczniku. Ich program serwisowy nie znajduje nigdzie przebiegu. Op com i vaux com nigdzie nie pokazuje przebiegu w dieslu ani w benzynie z automatem.
Być może gdzieś zapisany jeszcze i GM nie udostepnia serwisom możliwości odczytania przebiegu
Re: Panewki
Post autor: Ping » 26 lut 2017, o 21:02
BCM i ECU to napewno, możliwe że jeszcze w module hamulców. Do tego można dobrać się ELMem. Pozostałe sterowniki są na innej magistrali CAN i trzeba lepszy sprzęt.
ECU ma zapisać dwa przebiegi, tzn jeden od początku a drugi od ostatniej wymiany DPF.
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 26 lut 2017, o 21:07
To czemu mi pokazuje, że wymiana była 3 tyś km, a nie był wymieniany?
Re: Panewki
Post autor: Ping » 26 lut 2017, o 21:10
A miałeś w tym czasie jakiś serwis? Może jakiś nadgorliwy mechanik wykasowal?
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 26 lut 2017, o 21:27
Była tylko raz po zakupie na wymianę rozrządu.
U braciszka również jakieś bzdury pokazywało
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Panewki
Post autor: kecraminsignia » 26 lut 2017, o 21:32
Ping za pomocą jakiej twojej aplikacji można sprawdzić przebieg?
miśor
Re: Panewki
Post autor: miśor » 26 lut 2017, o 21:38
darek0808 pisze:mam to sprawdzone...prawie znikły
pierwszy lepszy filtr
auto jezdzi to sa fakty. Ręce opadają.
Subiektywne obserwacje, powiedzmy wprost: bezwartościowe. Filtr alco, czytaj normalnie. Zresztą nie gadam więcej, skoro fakty nie docierają, a tu jeszcze poziom analizy, a ostatecznie przynajmniej zdolność kojarzenia...
Z rękami szczerze współczuję, ale to nie to forum. Do neurologa!
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Re: Panewki
Post autor: darek0808 » 26 lut 2017, o 22:10
Ale o czym mamy tu gadać? Podałem Ci fakty, nie tylko ja. Uważasz, ze to subiektywne obserwacje lub domniemanie. Ale jak Ty zalałeś Specol (jeden z najtańszych olejów) i założyłeś alco (jeden z najtańszych filtrów) - uważasz że jest dobrze, to podałes mi fakty? Skąd wiesz, że jest dobrze?
-- 26 lut 2017, o 23:11 --
Zresztą, szkoda mi czasu na takie dyskusje, nie oczekuję odpowiedzi.
Re: Panewki
Post autor: Ping » 26 lut 2017, o 23:49
kecraminsignia pisze:Ping za pomocą jakiej twojej aplikacji można sprawdzić przebieg?
DTC Reader - odnośnik w stopce
-- 27 lut 2017, o 00:51 --
norbi333 pisze:Była tylko raz po zakupie na wymianę rozrządu.
Nie chodzi o ASO tylko o jakikolwiek warsztat.
Czy na pewno dobrze tą wartość odczytywałeś? VauxComem?
Re: Panewki
Post autor: norbi333 » 27 lut 2017, o 05:59
Serwisuję tylko w ASO. Na pewno sprawdzaliśmy dobrze,bo specjalnie po to ostatnio się podpinaliśny
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Panewki
Post autor: kecraminsignia » 27 lut 2017, o 07:58
Mam ją zainstalowaną ale nie wiedziałem że można odczytać przebieg z różnych miejsc. Bardziej używam do odczytu i kasowania błędów.
