Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła - reflektory przód
bolek
Re: Światła - reflektory przód
Różnica jest ale taka minimalna w tej chwili,tylko że ta nowa ma 20h na rozświecenie ,ale wydaje mi się że ta sprzed roku się jeszcze nie rozświeciła i bądź tu mądry
Chyba lepiej zmieniać parami
steq
Tak dokładnie - wymieniałem ale 2 sztuki. Jestem zadowolony - wszystkie testy oryginalności jakie znalazłem w necie przeszły pozytywnie także wydałem nieco ponad 300 zł za komplet a nie 1400zł! Co do wymiany 1 sztuki - Każda żarówka potrzebuje ok. 20-40, a nawet i więcej godzin (3-6 miesięcy) na tzw. rozświecenie.Stąd gdy wymienimy jedną żarówkę barwa (odcień) światła jest inny w stosunku do żarówki używanej. Przy wymianie dwóch żarówek unikniemy takiego efektu.
michalbierun
Panowie a mam takie pytanie jest możliwość ustawienia tego komfortu oświetlenia tak żeby się światła zapaliły po zamknięciu auta a nie tak jak teraz przez otwarcie z góry dzięki
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
manetką od siebiewojtassss pisze:Leaving home działa z pilota. Klik i światła włączone
Coming home działa z manetki. Tzn wyciągasz kluczyk ze stacyjki, otwierasz drzwi kierowcy i manetką od kierunkowskazów do siebie, albo od siebie nie pamiętam. I dalej zamykasz auto, a światła Cię odprowadzają przez 30/60/120 sekund
a można je wyłączyć w dowolnym momencie poprzez zamknięcie a następnie otwarcie auta. Wtedy zgasną. Zamykamy auto i gotowe - jesteśmy w domu i nie weszliśmy w dziurę czy kupę
michalbierun
heh dzięki myślałem że też jest jakoś inaczej
-- 3 gru 2013, o 13:08 --
Panowie co Wy na to ?http://allegro.pl/d1s-philips-ultinon-6 ... 81300.html
- peja-1991
warto kupić w miejscu gdzie ktoś już nabył żarnik bo jak wiadomo jest wiele podrób.
michalbierun
- Cinek
- Miasto: Belgia, czasami Katowice
U mnie kolega kupil tutaj http://allegro.pl/osram-xenarc-d1s-xeno ... 68610.html i orginaly.peja-1991 pisze:warto kupić w miejscu gdzie ktoś już nabył żarnik bo jak wiadomo jest wiele podrób.
michalbierun
- peja-1991
ciekawe jak wyglądałyby na aucie i czy mają homologację
michalbierun
awaria lewego światła wymieniłem przetwornice i błędu nie można skasować a lampa cała sprawna wszystko działa w 100% co moze byc przyczyną ?
michalbierun
błąd został po spalonej przetwornicy, przetwornice wymieniłem żarniki nawet podjechałem na najbliższy warsztat gościu wpiął się kompem i wyskoczyła taka informacja błąd łączenia z magistralą danych
Adam10
Bero
Czy jest możliwość aby domyślnie wyłączyć automatyczne włączanie/wyłączanie świateł długich? Chodzi o to aby światła mijania były w automacie (w dzień same ledy) ale żeby długie się same nie włączały.
Bero
Nie o to chodzi, chodzi o to aby za każdym razem nie trzeba było majdać pokrętłem, wsiadam i w dzień są same ledy, w nocy światła mijania bez automatycznie włączających się długich.
- peja-1991
pewnie trzeba przeprogramować moduł komfortu
Bero
Długie same się włączają poza miastem czy tam powyzej jakiejś prędkości a jak auto z naprzeciwka jedzie to same się wyłączają. Chcę aby same się nie włączały bo nie zawsze dobrze to działa.
- peja-1991
jedyne co możesz zrobić to po włączeniu świateł mijania mignąć długimi i wtedy wyłączy Ci się automat ale nie da się tego ustawić na stałe bez programowania modułu komfortu - o ile da się to zaprogramować
