- Otrzymał piwo: 146 razy
A mi się wydaje ze to automatyczne ogrzewanie tylnej szyby po uruchomienu. Tylna szyby i lusterka są na tym samym obwodzie wiec i dioda świeci, ale wydaje mi się, że w takim wypadku powinna się też świecić dioda na guziku.
swave
Właśnie moja pierwsza myśl też była taka że to automatyczne włączanie tylnej szyby przy wstecznym,ale nie... Masa też nie... Jedyne co może być powiązane z tym zjawiskiem to auto było u mechanika i z jego winy padł całkiem aku.Został naładowany i trzyma dobrze, jednak po tym fakcie jak dioda zaczęła świrować odłączyliśmy aku na godzinę,żeby zresetować wszystko,no ale nie pomogło...
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
U mnie właśnie brak masy był problemem i to nie przy lusterku tylko w bagażniku przy skrzynce bezpieczników.
Znajomy kiedyś podłączył diodę w peugeocie 407 i czasami mrugała. Okazało się że komputer po can-ie monitorował lusterka i właśnie to niskie napiecie powodowało świecenie diody, tylko dużo słabiej .
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A czy to nie jest w ustawieniach pojazdu, klimat i jakość powietrza, odmglenie tylnej szyby? Jak załączone to tak będzie się włączać.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Tak jak piszesz tylko, że odszranianie
. Trzeba je wyłączyć i się "naprawi".
Właśnie nie pamiętałem jak tam wyświetla ten napis ale i tak to pewnie to
BartoszNiedziela
U mnie pierwsze wypalanie po 1400 km. Jazda mieszana tzn. 2/3 autostrada 1/3 miasto. Czas wypalania 8 minut przy obrotach około 2200. Niestety nie mam jak sprawdzić do jakiego poziomu się wypalił.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Wczoraj miałem (świadome) wypalanie DPF. Droga była w terenie zabudowanym, musiałem w trakcie dopalania kilka razy wyraźnie zwolnić i raz się zatrzymać (za skręcającym w lewo). Wypalanie trwało ok 10 minut i na odcinku ok. 8-10 km. Po wypaleniu DPF-a przejechałem jeszcze ok. 20km i postawiłem samochód na noc. Rano sprawdzam, a poziom oleju mam ponad stan (ok. 5mm na sprężynowatej części bagnetu, czyli ok. 1 cm ponad max.). Przed wyjazdem poziom oleju był w połowie zakresu. W serwisie powiedzieli, że to normalne i po przejechaniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów poziom oleju wróci do normy. Nie bardzo im ufam, bo taki objaw jest podczas przerwania dopalania (np. po wyłączeniu silnika w trakcie dopalania). Czy wy też zaobserwowaliście tak duży wzrost poziomu oleju bezpośrednio po wypaleniu DPF-a?
- Auto: INNE
Nie zauważyliśmy,ale pewnie potrzebny jest okulista
Ewentualnie dodatki i dobry olej
Raczej nie możliwe żeby przez jedno wypalanie przybyło tyle oleju. Jakbyś przerwał kilka razy to bardziej.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Mam diodę i jak opisałem przybyło pewnie ok. 1l ON. Sam byłem w szoku, ale w ASO nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Powiedzieli, ze bezpośrednio po wypalaniu może tak być.
W ASO to różne rzeczy mówią.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
No dobra ale później ten olej miałby się w jakiś sposób redukować ? Bo po kilku wypalaniach miałbyś kilka litrów.Gregs pisze:Mam diodę i jak opisałem przybyło pewnie ok. 1l ON. Sam byłem w szoku, ale w ASO nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Powiedzieli, ze bezpośrednio po wypalaniu może tak być.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Podobno (według ASO) ON odparowuje po kilkunastu-kilkudziesięciu km. Jak ktoś ma ochotę i czas może sprawdzić to u siebie. Oczywiście po wypaleniu DPF-a postawić samochód i po "odstaniu" sprawdzić poziom oleju. Dodam, że po kolejnych 30-40 km poziom oleju był na poziomie max. Sprawdzałem kilka razy i o pomyłce nie może być mowy. Nie sprawdzałem czy wróci do pierwotnego poziomu (w połowie pola pomiarowego), bo zmieniłem olej (@norbi333- oczywiście z górnej półki, bo nie zamierzam hulać po torze).
ON odparuje, ale nie 1l po 30 km. Zrób plamę na reczniku papierowym świeżym olejem i olejem po wypalaniu. Wtedy zobaczysz czy jest ON i oczywiście po 30-40 km czy odparowało.
- Auto: INNE
Bo nie wiesz co dobre.Gregs pisze:(@norbi333- oczywiście z górnej półkiu, bo nie zamierzam hulać po torze).
Co do oleju to wyobraź sobie,że mój również stał na górnej półce
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Taki objaw jest oczywiście po iluś tam przerwaniach wypalania. Ale równie dobrze może być dlatego, że z jakichś powodów trudna jest do uzyskania odpowiednio wysoka temperatura spalin i samego dpf a. Wtedy sterownik dążąc do podniesienia temperatury zarządza wtryskiwanie więcej ON w suwie wydechu. A jak jest więcej On to i więcej ON spływa po cylindrach do miski. Dlatego osoby jeżdżące dużo po mieście i na krótkich trasach nawet pomimo nie przerywania wypalania mogą mieć problem z przybywającym ON. No i oczywiście pozostają przypadki jakichś awarii czy usterek, nie odpowiedniego paliwa, oleju itd.Gregs pisze:Wczoraj miałem (świadome) wypalanie DPF. Droga była w terenie zabudowanym, musiałem w trakcie dopalania kilka razy wyraźnie zwolnić i raz się zatrzymać (za skręcającym w lewo). Wypalanie trwało ok 10 minut i na odcinku ok. 8-10 km. Po wypaleniu DPF-a przejechałem jeszcze ok. 20km i postawiłem samochód na noc. Rano sprawdzam, a poziom oleju mam ponad stan (ok. 5mm na sprężynowatej części bagnetu, czyli ok. 1 cm ponad max.). Przed wyjazdem poziom oleju był w połowie zakresu. W serwisie powiedzieli, że to normalne i po przejechaniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów poziom oleju wróci do normy. Nie bardzo im ufam, bo taki objaw jest podczas przerwania dopalania (np. po wyłączeniu silnika w trakcie dopalania). Czy wy też zaobserwowaliście tak duży wzrost poziomu oleju bezpośrednio po wypaleniu DPF-a?
Co do oleju to nie pytałem w aso z jakiej półki wzięli mój gm water. Ale dpf wypala się dobrze, oleju nie przybywa.
- Auto: INNE
Parę razy przerywałem wypalanie, olej GM,głównie miasto i olej nigdy ponad stan
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Już teraz nie sprawdzę, bo jak pisałem wymieniłem olej. Ale będę bacznie obserwował następne wypalanie DPF-a, sprawdzę poziom i i zrobię "próbę bibułowa".P405 pisze:ON odparuje, ale nie 1l po 30 km. Zrób plamę na reczniku papierowym świeżym olejem i olejem po wypalaniu. Wtedy zobaczysz czy jest ON i oczywiście po 30-40 km czy odparowało.
- zubek
- Auto: IB/ST
Nie sprawdzaj oleju rano - tylko w temperaturze roboczej 5+ minut po zgaszeniu auta.
