Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChoinka na desce rozdzielczej ABS TC poduszka czujniki...
bumm
- Miasto: ostroleka
Re: Choinka na desce rozdzielczej ABS TC poduszka czujniki...
Witam Panowie. Niestety i mnie dopadły problemy z elektryką. Odpalam auto komunikat sprawdź układ esp oraz sprawdź układ wspomagania hamulców zapala się kontrolka ESP. Podczas jazdy wskazówki od obrotòw i prędkościomierza opadają, w tym samym czasie zapala się kontrolka hamulca postojowego elektrycznego. Nagle wskazówki opadają na stałe zapala się wyżej wymieniona kontrolka. Po zgaszeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia zero reakcji, po odczekaniu kilku minut auto uruchamia się i znów te same komunikaty. Może jakieś sugestie? problem z przewodem przy czujnikach ABS? Nie wiem gdzie zacząć. Błędów na razie nie znam , sprawdzę wieczorem.
- ADIX84
- Auto: Insignia bi turbo
- Miasto: Pszów
Masz elektryczny bagażnik? dużo ludzi piszę że zalany moduł to robi. Ja też mam choinkę przez trzy dni z tym walczyłem i nic dziś rano idę do auta odpalam i magia wszystko działa już siły nie mam na te auto. Błędy odczytałeś ??
bumm
- Miasto: ostroleka
Nie mam elektrycznego otwierania bagażnika. Wieczorem błędy odczytam. Nie wiem czy to jest powiązane ale wczoraj odpielem wtyczkę od elektrozaworu, może tam gdzieś jest problem w wiązce przewodów.
- ADIX84
- Miasto: Pszów
Też piszą żeby aku odłączyć na 15 min. Żeby sprawdzić czy aku jest dobry jakie jest ładowanie alternatora. Poszukaj czy jakiś kabel nie jest nadryziony czy masa dobrze łączy na aku. No ale najważniejsze to sczytanie błędów. Nasze isie chyba potrzebują ogrzewanego garażu
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
bumm
- Miasto: ostroleka
Tak właśnie wpierw zrobię, odłącze Aku i posprawdzam przewody, myłem do 2 dni temu może coś zapałem wodą.
- ADIX84
- Miasto: Pszów
Teraz piszę z gościem co ma taki sam problem od września i trzech elektryków rozłożyło ręce przy tym. Mi się wydaje że gdzieś wilgoć lubi jakiś moduł i auto warjuje. Ale warto sprawdzić aku i ładowanie
bumm
- Miasto: ostroleka
Mam nadzieję że u mnie nie będzie to tak długo trwało.
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Ja u siebie walczyłem ponad pół roku. Jak było sucho auto jeździło, padał deszcz też jeździło ale jak zaczynało schnąć to pojawiały się problemy. Dziesiątki błędów, niedziałające funkcje na desce z niemożnością odpalenia auta włącznie. Wszyscy rozkładali ręce. Przejrzane niemalże wszystkie połączenia, wymienione przewody masowe i dalej nic. Błędy które się pojawiały dawały oznaki zbyt niskiego napięcia i były generowane przez BCM. To nakierowało mnie na możliwość awarii któregoś z modułów. I co się okazało całą wina leżała po stronie modułu odpowiadającego za asystenta martwego pola. Mimo iż serwis opla i inni wszechwiedzący twierdzili iż jest to niemożliwe. Sam z ciekawości tam zajrzałem i to był dobry trop. Po wymianie tego modułu, mieszczącego się w tylnym zderzaku (konkretnie lewego), auto wróciło do żywych.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Bart/uk
- Auto: Insignia CDTI 160Hp
- Miasto: Anglia / Lincoln
Witam serdecznie wszystkich .
Mam taki problem z moja Insignia , mianowicie od jakiegos czasu na zimnym silniku ciezka odpalala . Udalem sie do fachowca i stwierxili ze swiece zarowe do wymiany , wiec wymienilem wszystkie 4 . po jakims czasie okolo 4 miesiace zaczela ciezko ( opornie ) krecic , okazalo sie ze aku siedzi . Kupilem nowy z zeszly piatek , zamatowalem odpalilem i elegancko bez zadnych problemow przejezcilem pol dnia . Nastepnego dnia chcem odpalic auto i nic sie nie dzieje ! Po wlozeniu kluczyka przekreceniu na zaplon na zegarach zaczelo wywalac komuniklaty - Maly poziom paliwa ? a zbiornik wiecej jak pol ! nastepnie STABILI TRACK SERVICE , ANTI THEFT SERVICE , LAMPKA SILNICZKA , LAMPKA ASP . LAMPKA KONTROLI TRAKCJI , I WYZEROWANE LICZNIKI ?
Zadzwonilem do znajomego mechanika podpiol kompa i pokazalo CODE U0100 , a dodam jeszcze ze za kazdym razem kiedy przekrecalem kluczyk zegary gasly a skazowki nawet nie drgnely tak jak to sie dzieje przy odpalaniu , ida do gory i wracaja .
Mechanik stwierdzil ze padl BODY CONTROL MODULE ( BCM )
Wiec wymatowalem tego dziada i zamowilem nowy dzisiaj dostalem przesylke jutro jade do goscia na programowanie .
Co wy o tym myslicie ???
Dziekuje z gory za POMOC
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, o 20:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Bart/uk
Witam panowie
Czy ktoś miał problem z utlenionom wiązka pod akumulatorem ???
Auto przestało odpalać nawet nic nie kręciło !
Choinka na desce rozdzielczej . Po podłączeniu skanera błąd U0100 brak komunikacji z PCM / ECU /BCM !!!
Kupiłem nowy BCM zaprogramowałem i dalej nic , wiec dalej szukanie i znalazłem utlenioną wiązkę pod aku ??? Teraz akcja łączenia kabli i się zastanawiam czy to to mogło spowodować cały ten problem ?
Dodano po 3 godzinach 32 minutach 32 sekundach:
pod aku jest wiazka kabli . ja tak mialem - masasie utlenila
Labuzi
- Miasto: Siewierz
Witam. Mnie też dopadł problem z Isią. A więc po koleji. Problem zaczął się od komunikatu strefy bocznej ale działały normalnie. Patrzyłem styki pod spodem jest ok. Jeździłem tak z pół roku ale raz się pojawiał komunikat, raz nie. Któregoś dnia wyświetlił się komunikat o wymianie baterii w kluczyku. Wymieniłem. Miesiąc później znów słaba bateria, raz otwierał się z daleka, raz nie, trzeba było z bliska. Nawet odpalić nie chciał, nie wykrywał go po włożeniu do półeczki do tego przeznaczonej(wersja bezkluczykowa), odpali za 3 razem. Po powrocie do domu znów wymieniłem, choć wydawało mi się dziwne, że znów potrzebuje wymiany. Po kilku dniach zaczął wyskakiwać błąd poduszki powietrznej. Pojawiał się sporadycznie, aż nabrał na siłę i pewnego dnia podczas jazdy wyświetlacz zgasł, wskazówki opadły w dół, samochód jednak jechał bez problemu. Po dojechaniu do domu i zgaszeniu auta, ponownie uruchomić się już go nie dało. Chyba wszystkie możliwe błedy pokazywał. W pierwszej kolejności wymieniłem akumulator. Przez chwilę było ok, ale znów zaczął wyrzucać błędy. Teraz jak wykręce kleme to odpali ale też za x razem. Ale zegary zeruja się co chwile wszystko gaśnie świeci i kontrolki też. Bagażnik raz się otwiera raz nie. Światła same się zapalają np w nocy i zegary się resetują i kontrolki świecą. Masy wszystkie sprawdzone. Moduły w bagażniku sprawdzone. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Auto było u 5 mechaników i elektroników i opadają ręce. Macie jeszcze jakieś pomysły? Bo zostaję mi tylko Aso..
Pietrek
- Miasto: Szczecin
Ja bym obstawiał moduły monitorowania strefy bocznej. Odłącz je i sprawdź w jakim są stanie. Założę się, że lewy moduł może robić zwarcie. Przez to BCM wariuje bo ma zaniki prądu. Nawet spróbuj odłączyć ten lewy moduł i po prostu sprawdź czy auto wróciło do normy.
Ziomall123
- Auto: Insignia A
Potwierdzam to co Pietrek powiedział. Miałem to samo. Choinka na wyświetlaczu i jego migotanie. W pierwszej kolejności pokazał się błąd od monitorowania strefy bocznej. Póżniej błędy po całości ABS, poduszki, zawieszenie. W końcu nawet nie chciał odpalić. Wystarczyło odłączyć moduł po lewej stronie i OK. Najprawdopodobniej coś jest nie tak z wtyczką-mam uszkodzone złącze, a mianowicie obudowę wtyku(gniazda). Pewnie podeszła dodatkowo wilgoć i zwarcie-jeden pin cały zielony. Póki co szukam gniazda 8-pin , ale widzę, że nigdzie nie ma...
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Raczej samo gniazdo nie pomoże tylko wymiana modułu.
Pietrek
- Miasto: Szczecin
Dokładnie. U mnie też pin był zielony. Kostkę można wyczyścić. Źródłem problemów jest woda, która dostaje się do środka modułu i tam sieje spustoszenie.
Ziomall123
- Auto: Insignia A
No ja otwierałem swój i środek bez zarzutów-wyglada jak nowy. Zero oznak obecności wody.
Labuzi
- Miasto: Siewierz
Dziękuję Pietrek to było to. Odkreciłem ten lewy i wtyczka była zalana. Jak odpiołem to auto wróciło do życia. Przeczyścilem wysuszyłem wtyczkę i dalej to samo. Zabezpieczyłem wtyczkę i jeżdżę bez.
romanojelonka
- Auto: Opel Insignia 2 CDTI
- Miasto: Jelenia Góra
Witam,wyskakujące błędy(poduszka,kolumna kierownicy) zegary zamrożone, nie otwieranie klapy bagażnika problem z odpalaniem u mnie problem tkwił w modułach od martwej strefy po odłączeniu ich problem znikł jeden z modułów zgnity nie do odzyskania drugi będę próbował renimować może komuś to pomorze
Cracoviak1906
- Miasto: Maków Podhalański
Witam, u mnie pojawil sie nastepujacy problem:
Wyswietlily sie komunikaty ( usluga: kamera przednia, usluga: poduszka powietrzna, usługa: układ czujnikow parkowania) , samochod nie odpala, konsola i licznik zapalają się, akumulator sprawdzony oraz w celu potwierdzenia podmieniony na nowy jednak nie rozwiazalo to problemu. Macie moze jakies sugestie? Insignia sports tourer lift 2.0 cdti 163 km. Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, o 10:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
