Woda w bagażniku
czyrek
Miasto: Wrocław
Re: Woda w bagażniku
Post autor: czyrek » 3 wrz 2021, o 14:25
Może pomoże,
u mnie, w kombi, woda wpływała osłonami kabli między tylna klapą a dachem,
guma nie przylegała zbyt mocno do lakieru i pęd powietrza wtłaczał wodę na styku guma-lakier,
później już przy podnoszeniu klapy grawitacyjnie wlewało się wszystko do środka,
tak daleko że siedzisko tylnej kanapy było mocno nasiąknięte wodą,
pomógł silikon i jest sucho
Thomas_20082
Auto: Isnignia sedan 2014
Miasto: Turek
Post autor: Thomas_20082 » 9 sty 2023, o 13:34
U mnie w sedanie 2014 rok woda leci przez tylną prawa lampę i skapuję na prawa stronę na te kratke w bagazniku. Woda leci do srodka po całej lampie np gdy polejemy doł lampy to wlasnie tam tez wleci. Musze do mechanika jakos podjechać ale przynajmniej wiem gdzie leci.
InsygniaRuda
Auto: Opel Insignia 160 km
Miasto: Rypin
Post autor: InsygniaRuda » 17 lut 2023, o 19:04
Koledzy u mnie woda pojawia się za fotelem kierowcy w nogach pasażera nie wiem skąd wcześniej były zapchane odpływy I spadła rurka z panoramicznego dachu i woda leciała po bezpiecznikach ale ogarnąłem ten temat
Gdzie może przeciekać?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 18 lut 2023, o 01:07
Musisz zrobić test wodny, tj lać mnóstwo wody na nią i jednocześnie sprawdzać gdzie przecieka do kabiny. To może być nawet uszczelka szyby czołowej i to jest najgorsza opcja bo najkosztowniejsza.
pandownia
Auto: Insignia A 2.0 CDTI
Post autor: pandownia » 22 lut 2023, o 12:37
Witam. Jestem posiadaczem insigni od kilku dni i zauważyłem małe ilości wody w bagażniku. Mam gumowa matę wiec woda tam się zbiera, ale jest nie dużo i zauważyłem, ze podsufitka w bagażniku jest delikatnie wilgotna z brzegu po lewej stronie i mam pytanie czy ta guma na zdjęciu od góry powinna scislo przylegać do blachy? U mnie trochę odstaje i czy to może być przyczyna dostawania się wody?
pandownia
Post autor: pandownia » 25 lut 2023, o 13:02
To znowu ja. Okqzało sie podsufitka w bagażniku jest mokra po obu stronach przy słupkach i chyba z niej trochę woda skapuje na mate. Jak woda może sie tam dostawac pod podsufitke?
Post autor: dokia » 25 lut 2023, o 19:49
Może anteną?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 26 lut 2023, o 06:57
Masz okno w dachu?
pandownia
Post autor: pandownia » 26 lut 2023, o 07:42
Nie mam okna, może dam sylikon wokół anteny. Jeszcze muszę zdjąć ten plastik od odprowadzania wody tylko czy tamtędy mogłaby woda lecieć do podsufitki?
Urdo
Post autor: Urdo » 25 mar 2023, o 22:42
Ktoś może podpowie,
Insignia 2010 Kombi bez panoramy
zasylikowane podane wyżej miejsca
wycięta i wstawiona ponownie szyba w bagażniku
woda w bagażniku wpływa od lewej strony, kapie z góry po sterowniku/bezpiecznikach
podsufitka sucha
prawa strona sucha
jakieś pomysły?
Urdo
Post autor: Urdo » 26 mar 2023, o 09:24
Kolejna sprawa znalazłem film gdzie są 4 otwory/zaślepki, u mnie są tylko 2
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8DL-B ... PEEDSERWIS
Dodano po 5 godzinach 10 minutach 26 sekundach:
Pod masą uszczelniającą u mnie były 2 zaślepki, wyjąłem oczyściłem zasylikonowałem zobaczymy przy kolejnej burzy
Urdo
Post autor: Urdo » 15 kwie 2023, o 09:12
Niestety problem dalej nie rozwiązany, dalej woda leci :/
tomek51116
Miasto: Zakrzów
Post autor: tomek51116 » 26 lip 2023, o 14:43
wojtekski pisze:
20 paź 2020, o 17:49
Tu często leci i trzeba poprawić silikonem ......potem jest spokój u mnie w dwóch tak było.
Umberto
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Umberto » 6 lis 2023, o 23:49
U mnie ciekło przy mocowaniu lampy. Uszczelka sparciała. Podrzucam zdjęcia.Warto to też sprawdzić.
vamteusz
Auto: 2.0T 4x4
Post autor: vamteusz » 7 lis 2023, o 07:49
A macie tak też, że jak otwieracie klapę bagażnika to cała woda z karoserii zlewa się do bagażnika? :D
Irydium
Miasto: Kielce
Post autor: Irydium » 18 lis 2023, o 16:01
vamteusz pisze:
7 lis 2023, o 07:49
Tak, niestety...
Dodano po 3 godzinach 47 minutach 39 sekundach:
Umberto pisze:
6 lis 2023, o 23:49
Też miałem wodę w bagażniku ( Insignia sedan ). Na początku myślałem, że leje się przez te kratki odpowietrzające, bo akurat na nie lała się woda i tak wyglądało. Natomiast później zobaczyłem ślad na ściance bagażnika i po przeczytaniu doszedłem do tego samego wniosku co wyżej. Wlewała się dokładnie przez to gumowe ustawianie lampy, po prawej minimalnie a szczególnie po lewej stronie. Potem nadal lała się woda.... Okazało się że po lewej stronie minimalnie ( na długości 2 cm ) pękła obok tej gumki ustawiania lampy ta warstwa uszczelniająca łączenie blach i chyba to powodowało największe przecieki. Silikon rozwiązał problem.
LukisM
Auto: Insignia A FL Sedan
Kod silnika: B16DTH
Post autor: LukisM » 8 gru 2023, o 11:26
Irydium pisze:
18 lis 2023, o 19:49
Też mam sedana i też mi cieknie woda do bagażnika do wnęki koła, z prawej i lewej strony.
Zacznę od sprawdzenia otworów na lampy. Jak je uszczelniłeś? Wymiana uszczelki na nową czy coś innego?
Jak to nie pomoże to będę musiał zrzucić zderzak i sprawdzić kratki nawiewu..
Ostatnio zmieniony 8 gru 2023, o 23:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz_Mati89
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: Szczecin
Post autor: Mateusz_Mati89 » 4 kwie 2024, o 13:16
odgrzeje temat, pojawiła się u mnie woda w bagażniku (sedan A FL) woda leci otworem technologicznym (nie wiem do czego on służy) z lewej strony za skrzynką bezpieczników w bagażniku, ma ktoś pojęcie dlaczego? kanał wodny rozumiem że jest w zderzaku, natomiast jakim cudem leci przez ten otwór z lewego boku nadwozia? powinien on być zaślepiony? może wypadła jakaś zaślepka? w środku widać że jest jakaś pianka.
dziękuję z góry za pomoc, jeśli ktoś wie dlaczego tak się dzieje.
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 5 kwie 2024, o 10:56
Mateusz_Mati89 pisze:
Tak, to musi być zaślepione. W oryginalne jest jakaś śmieszna taśma. U mnie leci z prawej strony. Wszystko zaklejone i dalej woda w bagażniku. Muszę znowu ściągać zderzak. Rozumiem, że te nity od ślizgów trzeba rozwiercić i dać nowe? Nie ma na to innego patentu? Byłoby o wiele lepiej gdyby dali jakieś śruby. Można dostać się od środka, żeby zalepić ten otwór po prawej stronie?
Mateusz_Mati89
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: Szczecin
Post autor: Mateusz_Mati89 » 8 kwie 2024, o 08:08
witam, na forum UK wyczytałem że ludzie rozwiercają wiertłem grudź z prawej strony, aby dostać się do tej blachy w której jest ten dziwny otwór, i faktycznie nie widziałem go z prawej strony, ale zobaczę jeszcze kamerą inspekcyjną. mi z prawej strony nie leci woda. nity od ślizgów bagażnika z tego co widzę są uszczelnione fabrycznie silikonem.
z lewej strony wystarczy zdjąć panel bezpieczników - jedna śrubka M6.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
