NAVI600 NAVI900 aktualizacja map
GPS, nawigacja, programy do nawigacji
Regulamin forum
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Re: NAVI600 NAVI900 aktualizacja map
Post autor: marcin27061979 » 15 sty 2016, o 19:39
edit.
Otóż to absolutna racja
Ostatnio zmieniony 15 sty 2016, o 20:16 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par 5 pkt 5
Krzysiek1979r
Post autor: Krzysiek1979r » 18 sty 2016, o 22:52
A czy da się sprawdzić czy ta mapa z Allegro to jest też najnowsza?tzn jakieś numery wersji? Wiadomo naklejka to nie wszystko
Czy możecie sprawdzić czy jest w niej cała S8, S3, obwodnica Lublina też cała, wyjazd z Łodzi na południe? Zastanawia mnie to co napisał jeden z kolegów że mapa Q3 2014?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam Krzysiek
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 18 sty 2016, o 23:41
Tak jak pisałem widoczne są na niej odcinki które moim zdaniem jeszcze nie są oddane do użytku ;)
Gość miał 9 sztuk po 399zł sprzedał wszystkie i nadal ma 9 na nowej aukcji (cudowne rozmnożanie).
Pozdrawiam ZiGi
Krzysiek1979r
Post autor: Krzysiek1979r » 19 sty 2016, o 11:21
A czy ktoś kto robił aktualizację z oryginału może sprawdzić lub ma zdjęcie jakie były wersje softu?
Krzysiek
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 22 sty 2016, o 09:40
Ostatnio na kilku aukcjach znanego każdemu portalu aukcyjnego pojawiły się najprawdopodobniej sklonowane karty SD z mapami.
Na forach rosyjskich niewiele się dzieje w tej materii, ponoć się nie da przez zabezpieczenia karty.
I moje pytanie w związku z tym czy macie sami jakieś doświadczenie w klonowaniu zawartości kart, tzn. czy ktoś próbował, jeśli tak to jakim programem to robił ? Domyślam się sklonowanie kończyło się niepowodzeniem (navi karty nie widziało), ale te informacje o podjętych próbach pozwolą mi wyeliminować te programy, które sobie z tym nie radzą.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 sty 2016, o 09:57
Domyślam się, że nawet gdyby ktoś wiedział to by nie powiedział, bo po co, skoro można na tym zarabiać nie mając konkurencji Obrazek także wątpię że ktoś Ci coś na ten temat powie ;)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Krzysiek1979r
Post autor: Krzysiek1979r » 22 sty 2016, o 10:06
Z tego co wiem klonowanie karty nie pomoże. Gdyż każda karta ma swój unikalny numer, którego nie można zmienić, a numer ten jest wpisany w jakimś pliku od map. Dlatego mapy są przypisane do karty SD. Tak wyczytałem na forum Nissana gdzie mapy podobnie są na karcie SD
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 22 sty 2016, o 10:27
Ważne, ze mapy taniej są i działają prawidłowo :)
Post autor: IBZI » 22 sty 2016, o 13:18
Krzysiek1979r pisze:Witam
No właśnie tu masz przykład, że jednak się da...
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 sty 2016, o 13:27
Klonowanie karty nic nie da, ale po odpowiednim jej przygotowaniu pewnie będzie śmigać ;)
robertex79
Post autor: robertex79 » 24 sty 2016, o 07:58
Kupilem z alegro za 299 zl podjechalem do goscia w bydgoszczy wgral specjalny soft w i karta klon dziala na cala europe aktualizacje co listopa
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 3 paź 2017, o 09:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
robertex79
Post autor: robertex79 » 24 sty 2016, o 08:02
Karta przetestowana z Polski do Angli przejazd bez problemu
ozzycat
Post autor: ozzycat » 21 lut 2016, o 22:12
tk1981 pisze:
fuli pisze:Czy jeśli znajdę kogoś kto ma na karcie najnowsze mapy to można je normalne przegrać na moją kartę i używać czy jest jakaś blokada ?
Wysłane z S3 za pomocą Tapatalk
Jest blokada przed kopiowaniem....
Nie ma blokady........ pliki z mojej karty wgrane na PC
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 lut 2016, o 22:14
Blokada przed kopiowaniem tj. przekopiować z karty na karte da radę, ale radio nie będzie czytało takiej karty.
ozzycat
Post autor: ozzycat » 21 lut 2016, o 22:28
Edit - regulamin
sprawdzałeś .....? nie mam teraz SD dużego ale jutro się pobawie
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, o 22:29 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 lut 2016, o 22:30
Osobiście nie, ale inni sprawdzali i potwierdzali że nie da rady ;)
Post autor: IBZI » 21 lut 2016, o 23:05
Nawigacja sprawdza ID karty i porównuje z tym zaszytym w plikach map. Samo przekopiowanie nic nie da.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 21 lut 2016, o 23:20
Jeśli uda Ci się złamać zabezpieczenia Navteqa to koledzy z forum wyniosą cię na ołtarze. Działaj i podziel się efektami. Kropla drąży skałę :idea:
brylafm
Post autor: brylafm » 23 lut 2016, o 16:45
Na allegro pojawiła się odblokowana (crack) wersja mapy europy do navi 600/900. Czy ktoś ma jakieś info jak to zrobić?
darkosxp
Auto: ASTRA J
Post autor: darkosxp » 23 lut 2016, o 17:00
podaj link
Wróć do „Nawigacja”
