Wspomaganie kierownicy
pawelwor
Miasto: Lublin
Re: Wspomaganie kierownicy
Post autor: pawelwor » 25 cze 2019, o 23:54
W NJ1 da się jakoś przeprogramować siłę wspomagania na mniejszą? Strasznie drażni duża czułość przy większej prędkości...
Astrix
Miasto: Konin
Post autor: Astrix » 21 sie 2019, o 10:48
Panowie, ja też walczę ze wspomaganiem w mojej Insigni MY10, wspomaganie hydrauliczne. Na postoju słychać delikatne buczenie pompy i kręci się trochę ciężko (opona 245/45/18), z kolei podczas jazdy na wprost wspomaganie działa jakby zbyt mocno, samochód jest taki "wiotki ". Zmieniłem tylne tuleje przedniego wahacza na oryginalne pozmianowe i trochę pomogło, ale odnoszę wrażenie że nie jest tak jak być powinno. Geometria ustawiania, czujnik kąta skrętu wyuczony.
Co zauważyłem to podczas jazdy na wprost zaczynam kręcić delikatnie lewo-prawo szybkimi ruchami to czuć że wówczas się usztywnia kierownica. Czuć też wyraźnie że jak prawe koło wpadnie w dziurę to kierownicę wyrwie w prawo, analogicznie dzieje się w lewą stronę. Luzow brak. Cóż to może być?
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 21 sie 2019, o 14:14
Poziom płynu w zbiorniczku sprawdzałeś?
Astrix
Miasto: Konin
Post autor: Astrix » 21 sie 2019, o 16:08
Tak tak, poziom płynu prawidłowy
goralslawomir
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: tylmanowa
Post autor: goralslawomir » 12 sty 2020, o 11:55
witam clubowiczow mam pytanie zapaliła mi się kontrolka od wspomagania czy Isia ma jakiś plyn do wspomagania czy elektroniczne ma sie ktoś co się stało jakieś podejrzenai
Post autor: P405 » 12 sty 2020, o 12:34
Jeżeli masz hydrauliczne to zbiornik jest obok chłodnicy.
red_devil03
Miasto: Piła
Post autor: red_devil03 » 15 lut 2020, o 21:08
Panowie i Panie. Ledwo co kupiłem insignie a już problem. Od momentu zakupu było wszystko ok, powrót na kołach, zrobione jakieś 200km. Dzisiaj przy parkowaniu słyszę że przy kręceniu kierą dziwne skrzypienie, zgrzytanie, stukanie. Ciężko to nazwać. Po chwili pod autem plama różowej cieczy że wspomagania. Stojąc przed autem widzę że pod rozrządem cała podłoga mokra. Z drugiej strony silnika sucho. Co mogło strzelić?
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 15 lut 2020, o 21:13
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 2 mar 2020, o 16:26
Witam, nie wiem czy to właściwy temat, ale mam pytanie odnośnie gumowych osłon na elektryczny układ kierowniczy/maglownice/wspomnienia.
Jaka jest różnica między elektrycznym a hydraulicznym bo gumowe osłony podobno są różne, elektryczne są większe o 0.5mm/1.5mm , i przy zakupie gum elektryczne mają śrubę w zestawie ale brak smaru, a hydrauliczne brak śruby ale za to smar jest.
Czy do obu modeli daje się smar do środka? I do czego jest ta śruba w zestawie do elektrycznego?
Pytam bo czeka mnie ta wymiana a nie chciał bym utknąć z powodu jednej śrubki lub braku smaru.
I jeszcze proszę o pomoc w doborze odpowiedniego smaru do układu elektrycznego.
maiki95
Auto: Insignia 2.0 /160
Miasto: Wrocław
Post autor: maiki95 » 2 cze 2020, o 18:14
Moze ktos podpowiedziec jak czesto wymienia sie olej w ukladzie wspomagania? Czy tylko dolac do brakujacego stanu? Rozumiem, ze w razie dolewki kazdy dextron VI bedzie dobry. Czy Lepiej wymienic na nowy. Ile wchodzi nowego?
Ostatnio zmieniony 2 cze 2020, o 18:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 2 cze 2020, o 21:21
Niby się nie wymienia. Dolej do pożądanego poziomu. Kup płyn z ASO.
I sprawdź czy nie masz wycieków.
Driver
Miasto: Fiji
Post autor: Driver » 11 sie 2020, o 22:01
Czym różni się przewód o nr.22855325 od 22855327
mic_luk
Post autor: mic_luk » 27 mar 2021, o 08:45
Fenins pisze:
21 mar 2016, o 08:53
To nie jest blokowanie... Przy jeździe autostradowej , przy jeździe na wprost i delikatnym skręcaniu, baaardzo delikatnym czuć takie chwilowe "przyblokowanie" - jest to efekt działania układu wspomagania elektrycznego. Sprawdziłem na 2 "nowych" egzemplarzach. Dlatego pisze ten typ tak ma.
Sam po sobie widzę, że człowiek czasami zbyt dużo oczekuje od nowego samochodu.
Witam użytkowników forum ;)
Czy ktoś z Was rozgryzł co powoduje to delikatne przyblokowanie układu kierowniczego przy jeździe na wprost? Mam dokładnie to samo co opisuje kolega Fenins.
Elektryczne wspomaganie, Insignia 2012 2.0 CDTI
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 5 kwie 2021, o 07:32
Driver pisze:
Wygląda na to że ten pierwszy jest do 4x4
Adrpasierb
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Adrpasierb » 16 mar 2023, o 10:02
Witam, mam problem z Insignią z 2012 roku. Wspomaganie elektryczne. Co jakiś czas wyłącza się układ wspomagania przy przejeżdżaniu przez torowisko, łączenie asfaltu, studzienkę, generalnie przez nierówności. Wymienione zostały już sterowniki kilkukrotnie a także silnik wspomagania. Po wymianie sterownika zawsze problem powracał, raz tego samego dnia po odbiorze od mechanika, czasem po tygodniu, max po 2. W styczniu wymieniłem także akumulator na nowy, i od tamtego momentu przez 2 miesiące było dobrze. Aż do wczoraj. Czy ktoś z Was miał podobny problem i wie jak temu zaradzić? Bo mi już opadają ręce...
Jarecki
Auto: Opel insignia
Miasto: Zamość
Post autor: Jarecki » 29 sty 2024, o 09:29
Witam. Mam ten sam problem. "Sprawdź układ wspomagania kierownicy" po pokazaniu się tego komunikatu znika wspomaganie. Kod błędu C0545. Insignia 2.0 diesel 160km 2011r. Czy ktoś rozwiązał problem? Czy to czujnik kąta skrętu który znajduje się w maglownicy, czy ten pod poduszką kierownicy czy to sterownik?
OziR
Auto: Opel insignia
Miasto: Złota
Post autor: OziR » 21 lis 2024, o 19:59
Witam. Udało wam się rozwiązać problem z elektrycznym wspomaganiem? Mam ten sam problem co Adrpasierb( kolega wyzej) . Daj znać
Mzetz251
Miasto: Pionki
Post autor: Mzetz251 » 3 gru 2025, o 01:01
Witam mam problem ze wspomaganiem w insigni. Wspomaganie hydrauliczny elektryczne po przekręceniu kluczyka wyskakuje komunikat wspiąwszy układ wspomagania kierownicy, po podpięciu testera autel wyskakuje błąd c056d-00 oraz c056e-41. Na maglu znajduje się zawór elektryczny którego odpinam i nie zapisuje żadnych usterek elektrycznych więcej tylko te dwie, rozkładam ręce gdzie szukać przyczyny ?
Wróć do „Układ kierowniczy”
