Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWypalanie DPF
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
Re: Wypalanie DPF
do czego jest nam potrzebna informacja, że trwa wypalanie?
Jedziemy autostradą, dodatkowa dioda się zaświeciła, później przestała świecić. Co nam da ta wiedza?
Jedziemy przez miasto, dodatkowa dioda się zaświeciła, później przestała świecić. Co nam da ta wiedza?
Re: Wypalanie DPF
Żeby nie przerywać procedury wypalania gasząc silnik. Ew. żeby jechać w miarę jednostajnie podczas procedury - powoduje to najbardziej efektywny przebieg i największy % regeneracji. Tak to przynajmniej działało w IA. W nowszych konstrukcjach silników (nie powiem dokładnie w których, bo nie pamiętam...), gdzie wypalanie działa inaczej, bardziej na zasadzie dopalania przy korzystnych warunkach jazdy (pewnie jakiś algorytm to wykrywa), to będzie miało mniejsze znaczenie.
spoxmax
- Auto: Insignia Grand Sport
Re: Wypalanie DPF
Bylem w autoryzowanym serwisie 3 tygodnie temu. Podłączyli kompa wykazało ok 20 błędów różnego rodzaju. Wykasowali wszystkie. Kontrolka silnika również zgasła. I tak jeździłem sobie 3 tygodnie. Przez ten czas zrobilem napewno ze 2000 km i wczoraj znowu się włączyła. Podjechałem do ASO podłączyli kompa jeszcze raz i pokazało 2 błędy:
P0401 - niedostateczny przeplyw recyrkulacji spalin EGR
P1476 wysokie napięcie w obwodzie zasilania elementu czujnikowego czujnika cząstek stałych przerwany
Zasugerowali od razu wymianę czujnika-koszto 1800 zl......:/
Mariusz1245
- Miasto: KONSTANCIN JEZIORNA - CHYLICE
Re: Wypalanie DPF
Car Scanner na iPhone pokazuje poziom wypełnienia DPF i można nim zainicjować regenerację?.Jeśli nie, to jaki program na iphona to potrafi?
Mariusz1245
Re: Wypalanie DPF
Ok wypełnienie car Scanner(iphone) pokazuje ale inicjowania wypalania nie znalazłem
Natek
- Auto: Insignia B ST
Re: Wypalanie DPF
Cześć
Co oznacza ten czerwony trójkącik na odczycie poziomu DPF. Wydaje mi się, że czasem jest czerwony a czasem zielony. Tendencja spadkowa, wzrostowa zapełnienia?
Kolego, jak dodałeś odczyt ciśnienia oleju?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Wypalanie DPF
Raz trójkącik oznacza właśnie tendecje jak pisałeś ale nie dpf tylko miedzy procentami napełnienia a dystanstansem ,do ciśnienia trzeba mieć odpieiedni silnik z czujnikiem ciśnienia, wielokrotnie było to opisane
tomek0710
- Miasto: Węgrów
Re: Wypalanie DPF
Zauważyłem u siebie (IA B20DTH), że wypalanie robi mi się praktycznie zawsze po przejechaniu około 240-260km. niezależnie od poziomu zapełnienia. Auto mam od kwietnia i na początku zapełnienie filtra po tych 240km było już na poziomie 70-85% spadało do 20%. Teraz po tych 240km mam zapełenienie 45-55% i spada do 6-10%.
Czy to wypalanie nie pojawia sie zbyt często?
Walnięta sonda 1 (błąd P11DB-00) może mieć na to wpływ?
Re: Wypalanie DPF
Już nie pamiętam, w IB dioda działa czy nie ?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Wypalanie DPF
Ja to nawet nie wiem, tj nikt mi na 100% nie powiedział, czy mam DPF czy nie (tj ten benzynowy odpowiednik). Po prostu latam jak durna , no bo nie wiem. W Vin nie było info, ale podobno nie musi być.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Wypalanie DPF
Czy dioda działa czy nie nie powiem, ale nie pokazuje tak jak w polifcie na liczniku w odbiorcach grzania lusterek podczas wypalania. Tylko bardzo dobrze poznać po obrotach i chwilowym spalaniu.
O apce nie wspomnę
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Re: Wypalanie DPF
Najprawdopodobniej silniki benzynowe wyprodukowane po 2017 roku musza mieć filtr.dokia pisze:Ja to nawet nie wiem, tj nikt mi na 100% nie powiedział, czy mam DPF czy nie (tj ten benzynowy odpowiednik). Po prostu latam jak durna , no bo nie wiem. W Vin nie było info, ale podobno nie musi być.
- Vexator
Re: Wypalanie DPF
cytując dixi-car:
powinien być tuż za kolektorem wydechowymwszystkie modele z silnikami benzynowymi. Egzemplarze z roku modelowego 2018 i nowsze, spełniające normę emisji Euro 6d-Temp i wyższe.
spoxmax
Re: Wypalanie DPF
spoxmax pisze: ↑15 wrz 2021, o 14:46Bylem w autoryzowanym serwisie 3 tygodnie temu. Podłączyli kompa wykazało ok 20 błędów różnego rodzaju. Wykasowali wszystkie. Kontrolka silnika również zgasła. I tak jeździłem sobie 3 tygodnie. Przez ten czas zrobilem napewno ze 2000 km i wczoraj znowu się włączyła. Podjechałem do ASO podłączyli kompa jeszcze raz i pokazało 2 błędy:
Podpowiecie za co sie wziasc najpierw??? Czy to koniecznie ten czujnik?
