Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
scuzz84
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
Post autor: scuzz84 » 11 gru 2017, o 22:13
pawel_insignia pisze: Planuje po nowym roku skorzystać z tego preparatu LM do czyszczenia kolektorów a następnie zaślepić EGR. Myślicie, że to pomoże i uchroni przed urwaniem klapek? A może po tym zabiegu dodatkowo wyprogramować mechanizm klapek. Na początku chciałem od razu usunąć klapki, ale póki co nie mam takich funduszy.
Ja u siebie czyściłem niecały rok temu efekt gdzieś wklejałem. Z klapkami nic nie robiłem działają i nic im raczej nie jest choć nie sprawdzałem kamerą endoskopową. Z pewnością trzeba to zgrać z wymiana oleju gdyż tego preparatu jest tyle że zawsze jest ryzyko że coś po głądzi spłynie. Czy to uchroni przed urwaniem klapek? Tego raczej nikt ci nie powie .
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 17 lut 2018, o 20:06
Ja dzisiaj robiłem czyszczenie Egr ,przpustnicy i map sensora... Zobaczcie jak wygląda kolektor po przejechaniu 267 tyś
Insignia09
Post autor: Insignia09 » 27 kwie 2018, o 18:56
Witam tyle tego jest że nie wiadomo co robić wywalac klapy czy egr zaslepiać czy nie......itp.A ja mam pytanie czy jeśli kupie kolektor z allegro za 1300zł założe go i do tego wywalę egr i wyprogramuje to problem znikinie?czy może usunąć tylko klapy ze starego kolektora wyczyscic wszystko i tyle????????????proszę o odpowiedz.
Post autor: P405 » 27 kwie 2018, o 19:21
Najlepiej wyczyścić, ostatnio oglądałem wodorowanie silnika. Myślę, że jest to jakiś sposób na wyczyszczenie silnika. Sposób nieszkodliwy dla silnika, a dużo pozytywnych opinii. Koszt 200-300 zł nie jest wygórowany.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 27 kwie 2018, o 21:14
soulck pisze:Ja dzisiaj robiłem czyszczenie Egr ,przpustnicy i map sensora... Zobaczcie jak wygląda kolektor po przejechaniu 267 tyś
Całkiem nieźle tylko krótko:)
Zoba co sie dzieje za wylotami z rury egr...
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 28 kwie 2018, o 19:05
Insignia09 pisze:
Jeżeli już chcesz to robić i czyścić, to może lepiej zacząć od LM do kolektora. Jeżeli nie to możesz wyczyścić i zaslepiac kolektor. ;) Wchodzi też w grę wyprogramowanie EGRa
Insignia09
Post autor: Insignia09 » 29 kwie 2018, o 08:52
Ok tylko mam już 220 tysięcy i chciałbym zobaczyć co dzieje się z tymi klapkami. A jeśli wywale klapy i egr to dpf nie ucierpi??
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 29 kwie 2018, o 10:01
A czemu miałby ucierpieć? Jedynym negatywnym i niepotwierdzonym skutkiem może być częstsze wypalanie.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 30 kwie 2018, o 11:47
Dokładnie. Niepotwierdzonym. Zobacz czy listwa która steruje klapami nie jest zbyt luźna.
Insignia09
Post autor: Insignia09 » 3 maja 2018, o 17:45
a jesli ma spore luzy to wtedy lepiej usunąć te klapy??
Groszek
Post autor: Groszek » 1 cze 2018, o 18:40
Jestem w trakcie czyszczenia kolektora. Idzie go jakoś rozebrać na pół? Mam wrazenie ze nie doczyszcze go....
mic
Post autor: mic » 8 lip 2018, o 12:55
Czołem Panowie
Proszę was o poradę, ponieważ planuję wymianę kolektora i mam małą wątpliwość czy warto kupić oryginał ze znanego portalu aukcyjnego za ok 1200zł czy może wystarczy model po regeneracji za 540 zł który:
sprzedawca na olx.pl pisze:wyposażany jest w następujące nowe podzespoły:
Klapki aluminiowe poddane procesowi anodowania
Stalowe wałki o większej średnicy
Nowe uszczelniacze wałków
Dźwignie stalowe
Komplet nowych uszczelek
Autkiem chciałbym jeszcze trochę pojeździć (głównie po mieście). Jest jakaś duża różnica w w trwałości na korzyść oryginału?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 9 lip 2018, o 21:02
Trzeba było zapytać ile w ASO kiedyś były zniżki do 30% dla starszych roczników na części i montaż ja w serwisie nowy płaciłem około 1100zł , ja kupiłem oryginał i ponoć w 2014 jeszcze coś zmieniali w kolektorach z aso info takie miałem.
mic
Post autor: mic » 9 lip 2018, o 22:48
Zamówiłem już nówkę na allegro od Opel-Szpot (zdaje się że to ASO) za 1150
mundek92
Auto: Insignia 2.0cdti
Post autor: mundek92 » 3 paź 2018, o 20:12
Jak zdjąć ten trójnik plastikowy co idzie do kolektora z płynem chłodzącym wyjąlem zabezpieczenie i za nic nie chce wyjść
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 4 paź 2018, o 15:08
Pewnie zapieczony. Popsikaj wd40 ewentualnie moża lekko podważyć z każdej strony. Jak to nie pomoże to można spróbować trochę podgrzać opalarką lub suszarką do włosów.
mundek92
Post autor: mundek92 » 4 paź 2018, o 21:55
Dzieki, za pomoc. Jakoś udało sie zdjąć i wyjąć kolektor.Oczywiście klapki urwane. Wiadomo co juz uszkodziło turbo.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 11 kwie 2019, o 14:55
Witam. Mam pytanie do kolegów którzy demontowali kolektor. Czy przy wyjmowaniu kolektora trzeba wyjmować egr czy da się bez tego? Pompę to wiem że trzeba. Ale egr próbowałem wyjąć to jakoś ostro siedzi i nie widzi mi się żeby go na siłę rwać. Ponieważ zrobiło się ciepło postanowiłem go wyjąć, poczyścić i sprawdzić stan klapek.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, o 21:53 przez jar-231, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2019, o 14:57
Sam EGR to raczej nie, jedynie tą rurkę co od niego leci. Ale niech Ci to ktoś jeszcze potwierdzi.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 11 kwie 2019, o 21:52
Ok dzięki. Czekam jeszcze na potwierdzenie.
