Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
prosimy innych użytkowników zestawu modułów z ebay'a tutaj omawianych o info jak u nich działa 'martwa strefa', tzn., czy mają komfort czy dysturbię a la mazmarcin. dzięki
Tym75
Panowie a gdzie kupię nowe wtyczki do tych modułów?
Pojadę na serwis się zapytać ale nie wiem czy są dostępne albo będzie cała wiązka elektryczna do kupienia .Szukałem tak na necie ale nie umie nic znaleźć.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- jotef
- Auto: eSTe
nie spotkałem się z osobnymi wtykami > tylko wiązka ...
wybierz sobie numer GM dla swojego wyposażenia:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/9/58-2/
Marek79
- Miasto: Bielsko-Biała
Maciej_To
Proponuję zweryfikować każdorazowo przed zakupem używanej wiązki - cenę w aso.
Ja mogłem kupić za 250 używany właśnie od tego sprzedawcy lub za 260 pln nowe z aso.
Wybór jest jasny.
edit - dodaje numer wiązki który miałem (gm) 23165597
Wybór jest jasny.
Tym75
Ja właśnie zamówiłem nową za 260 zł
Wymienię i zobaczymy jak długo wytrzyma
ale teraz to zabezpiecze żeby błoto i woda nie leciała na moduł .
ale teraz to zabezpiecze żeby błoto i woda nie leciała na moduł .Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
A co się stało że wiązka do wymiany?
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Kolega potrzebował wtyczkę, ale chyba są nie dostępne same i trzeba całą wiązkę.
Tym75
W jednej wtyczce pin nr 1 zasilanie 12V
Poprostu zgniły musiałem robić baypas do modułu a druga wtyczka uszkodzone zabezpieczenie musiałem skręcić srubką żeby wtyczka nie wyleciała.
Uszczelki też nie za dobrze wyglądają
I chce mieć wszystko na 100 % sprawne
Moje martwe pole po programowaniu sps wróciło do żywych
Dzięki koledze cyfrowy opel programowanie odbyło się u mnie w garażu .
- jotef
- Auto: eSTe
no to fajowo
ile kasiory wykaszlałeś za usługę > może być na priv ...
p.s. pytanie powstaje > czy po założeniu nowych modułów odpinałeś może akumulator ?
to mogło być przyczyną, że się 'rozprogramowało'
Ostatnio zmieniony 2 lip 2019, o 04:35 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
To czekam i zobaczę czy u mnie się rozprogramują....
lorbas
- Miasto: Grudziądz
Mam pytanie założyłem sprawny moduł i przy zapalaniu zapala lusterka ale po chwili martwa strefa niedostępna i komunikat sam gaśnie trzeba programować czy dać trochę czasu.
A jaki błąd pokazuje komp?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
lorbas
- Miasto: Grudziądz
Nie znam błędu bo nie mam kompa ale dodam że wykrywanie obiektów podczas cofania działa po obu stronach ten komunikat był wyświetlany przy jeżdżeniu z przyczepą po niedzieli pojadę gdzieś na kompa może ktoś z forumowiczów jest z okolic Grudziądza i ma kompa?
- mnieteczek
No to niestety albo kupiłeś uszkodzony moduł,albo drugi powoli umiera.Miałem tę samą sytuacje u siebie na starym padającym prawym module.Asystent wyjazdu działał ,martwa strefa nie i oczywiście komunikat "układ martwej strefy niedostępny". W tej sytuacji ratuje cię jedynie podpięcie pod kompa i sprawdzenie konkretnie który moduł ma problem.
lorbas
- Miasto: Grudziądz
U mnie prawy założyłem po niskim przebiegu bo nie działało wcale lewy jest stary i ten nowy ma inny numer będę sprawdzał i dam znać co ustaliłem.
