Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny ELM327
apollo19825
- Miasto: Gliwice,/Olkusz.
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Interfejs diagnostyczny ELM327
Huawei P8 Lite wtedy miałam.apollo19825 pisze: ↑23 lip 2019, o 10:12A jaki model telefonu miałaś? Kupiłaś odbtych automot... coś tam ?
Wygląda ten mój tak wraz z pudełkiem. Jest wpięty cały czas w gniazdo diagnostyczne, więc zaliczyłam wędrówkę z pudełkiem do auta.
Na PW wyślę Ci od kogo kupiłam, aby tu reklamy nie robić, ale nie zapłaciłam z wysyłką więcej jak 75zł z tego co pamiętam. Z tym, że ja biorę tam gdzie jest faktura możliwa do wystawienia, bo nic nie zrobię jeśli mi chociaż trochę nie będzie się to opłacać.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Dobre
. A jakbyś miała za 50 zł z paragonem albo za 75zł ale z fakturą to też będzie Ci się opłacało na fakturę?
Odnośnie icar2 miałem do czynienia z kilkunastoma sztukami u znajomych, od różnych dostawców i od 50 do 100 zł i wszystkie działały tak samo dobrze , a że jeden z dwóch moich dokonał żywota po 2 latach to i tak na siebie zarobił.
Z przesyłką? to nie wiem, zazwyczaj klikam tam gdzie faktura. Może działam z automatu już po prostu. Ale też dlatego nie biorę z alli .. bo tu i papier szybko i przesyłka. A nie że za kwartał
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Ja tam kupiłem za 44 zł na allegro działa bez problemu z xiaomi. Aczkolwiek jak patrzę teraz tam gdzie kupiłem cena wzrosła do 56 zł.
Bo teraz wszędzie ceny są wakacyjne, tylko jakoś moje konto o tym nie wie, nie załapało że tak trzeba i wcale nie dostosowało się do tych cen.
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Ja kupiłem za 46,86 dokładnei 4.07. Teraz ta aukcja jest za 49.50
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Ja kupiłem ELMa za 20zł plus Program TorqPRO za kolejne 16 i działa całkiem sprawnie
- Otrzymał piwo: 26 razy
Podeślecie mi na pw aukcje na których kupiliście prawidłowo działający icar2?
Mam icar3 i czasami Torque pokazuje błędy w "liczniku błędów adaptera" i zrywa łączność na kilkanaście sekund po czym znowu się łączy. Wcześniej tego nie miałem.
- rataj73
https://allegro.pl/oferta/interfejs-ica ... MmZlN2Y%3D
Dzisiaj przyszło, wszystko działa apki pinga i torqe pro.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A mi dzisiaj podczas testowania torqa pokazało chyba wszystkie błędy jakie może pokazać licznik. Po wyjęciu elma wszystko ok a sam elm bardzo gorący.
Zobaczę jutro czy będzie działał.
Mam go już ponad 3 lata.
apollo19825
Okazało się ze szwagier ma taki..
Może nie ten dział ale tylko wspomnę bez rozwijania dalej..sprawdziłem i już wiem co mojej insi dolegalo. Blad P0113 przepływomierz. Dupk.. z warsztatu przy zmianie oleju nie dokręcili jak zmieniali filtr powietrz. Przy wymianie oleju i filtrów..dzięki
moleks
- Miasto: Świętochłowice
Witam wszystkich.Po przestudiowaniu tego wątku zdecydowałem się kupić takie ustrojstwo.Mój wybór padł na coś takiego-https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... YTU2ODU%3D .Po podłączeniu i sparowaniu wszystko działa i pokazuje w apce Torqe.
Natomiast na wyświetlaczu pojawia się komunikat-Sprawdz układ zawieszenia.Po wyjęciu ELMA komunikat znika.Spotkał się ktoś z czymś takim??
daro229128
- Miasto: Tarnowskie Góry
Witam. Mam pytanie odnośnie interfejsu.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem że icar2 działał jakiś czas czytał błędy w opl monitor było ok teraz po podłączeniu żadnej reakcji nie świecą żadne diody, może bezpiecznik ale nie wiem który - poratujecie. Dzieki
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Bezpiecznik nr 25 w kabinie zabezpiecza OBD - Insignia B.
IA - nr 14.
IA - nr 14.
Dikon
- Miasto: Krosno
Forumowicze mam problem- podłączam elm jakiś taki zwykły po WiFi (mam iOS) i wyrzuciło błąd U0073 - wynika, że nie ma połączenia z komputerem auta. Czy jest ktoś w okolicy Krosna/ Rzeszowa kto byłby tak miły i spróbował podpiąć swój elm i sprawdzić czy też się coś takiego pojawia?
Opl monitor wgl się nie łączy. Natomiast przez „car Scanner” wyrzuciło tylko ten błąd
Ew czy zna ktoś jakiegoś elektronika w tych stronach?
Auto świeżo kupione więc nie wiem czy coś do naprawy czy tylko złośliwość elektroniki.
