Ciśnienie oleju
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 2 lip 2017, o 15:17
Ja też trochę żałuję, że nie zobaczyłem jak wyglądają. Zmieniałem przy 140 teraz mam 170 z hakiem. Można badać olej, albo zmieniać go co 15 kkm dla świętego spokoju. Na pewno rozcieńczony olej i brak oleju lub mix z powietrzem przy pękniętej uszczelce robią negatywną robotę. Późniejsze zatarcia takie czy inne są tego konsekwencją. Prze ież są samochody mające powyżej 200 kkm bez remontu. A gdyby te panewki były takie wadliwe co drugi z wyższym przebiegiem wymieniałby silnik.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 2 lip 2017, o 15:27
Kapnijcie olej na bibułe i zobaczcie jak będzie wyglądać po wyschnięciu. Jeżeli będą 2 kółka to jest ON.
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: adamm83pl » 2 lip 2017, o 16:24
Czy po odpięciu czujnika poziomu oleju(tego w misce olejowej) powinien się wyświetlić błąd?
kada77
Auto: Opel Insignia2.0cdti
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kada77 » 3 lip 2017, o 17:55
Chyba znalazłem winowajcę za ten komunikat co mi się pojawia podczas porannego rozruchu.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: 2nec » 3 lip 2017, o 17:56
@kada77 nie trzymaj nas w napięciu, podziel się :-)
kada77
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kada77 » 3 lip 2017, o 18:07
U mnie wyszło że to zaworek w podstawie filtra oleju nie trzyma. Już zamówiłem całą podstawę filtra oleju ponieważ osobno go nie dostaniesz. Cała podstawa w ASO 1.200 zł.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: angel_dark666 » 3 lip 2017, o 19:30
kada77 pisze:Witam.
Tez to mialem, i wymieniłem, ale dla pewności warto sprawdzić ciśnienie oleju niz bezsensu wymieniac części, które swoja drogą nie są tanie.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: 2nec » 3 lip 2017, o 19:33
Rozmaiałem z mechanikiem na temat tego zaworku i wymieni mi gumke bo tam tylko gumeczka jakaś badziewna jest ale twierdzi że ludzie mylą ten zaworek z zaworkiem na pompie oleju że to jednak tamten jest bardziej awaryjny daj znać za jakis czas @kada77 czy pojawia Ci sie info ponownie czy zniwelowane
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hubertus » 3 lip 2017, o 20:24
Bo ten w podstawie to by pas. Ma za zadanie umożliwić przepływ oleju gdy filtr się zapcha. Ale kieruje go do smarowania a nie do miski. A ten przy pompie to zawór zwrotny czy tam bezpieczeństwa. Wywala nadmiar oleju do misy, gdy pompa osiągnie maksymalne ciśnienie przewidziane w układzie.
kada77
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kada77 » 3 lip 2017, o 21:13
Tak to wygląda.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Damianq » 4 lip 2017, o 07:57
@kada77 @2nec czy mówicie o tej samej gumeczce?
Z @kada77 pisałem na PW i właśnie tłumaczył mi, że coś w tym tłoczku mu przepuszczało olej. @kada77 czy mógłbyś wrzucić jakieś fote z schematycznym rysunkiem co przepuszcza olej i gdzie wlać olej żeby sprawdzić czy przepuszcza?
@2nec możesz dać info jaka jest ta uszczelka i gdzie mechanik dostał. Może wystarczy kupić tylko zestaw uszczelek na allegro do chłodniczki i podstawy i tą gumeczkę, żeby nie płacić od razu 1200 zł za komplet nowy.
BTW: Ja ciśnienia dalej nie zmierzyłem bo czekam na manometr, jak tylko zmierzę dam znać. Może i u mnie problem nie tkwi w pompie tylko w tym zaworku.
darek0808
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 4 lip 2017, o 10:10
@Damianq, spróbuj może przeczyścić ten cały zaworek i pooglądaj czy nie ma glutów w obudowie filtra. Może się gdzieś tam coś blokuje jakimiś glutami z tej płukanki i nie zawsze dopływa olej do czujnika. Podstawa to oczywiście zmierzenie ciśnienia manometrem. Niezła kupa po tej płukance Ci sie porobiła :(
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Damianq » 4 lip 2017, o 10:17
Filtr od tego czasu był zmianiany 3 razy a olej 2 więc to raczej nie gluty, chyba że jakiś glut właśnie w tym tłczku utknoł. Czekam najpierw na manometr i od tego zaczne. Choć i tak nie myślę, że to płukanka narobiła szkód.
darek0808
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 4 lip 2017, o 10:22
Bardziej chodzi mibo te kanały w podstawie filtra, może coś tam w nich utknęło i sobie tam dopływa do czujnika i blokuje dopływ oleju do niego.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 4 lip 2017, o 14:53
darek0808 pisze:@Damianq, Niezła kupa po tej płukance Ci sie porobiła :(
Kiedyś pisałem że płukanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Nawet link z filmem wstawiłam.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: 2nec » 4 lip 2017, o 17:10
Sam już nie wiem czy ten moj mechanik mówi o tym ustrojstwie chyba tam pojade i zobacze na własne oczy
profek
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: profek » 4 lip 2017, o 19:45
Będzie dobrze,zrobisz remont i będziesz cieszył się samochodem.Nowy praktycznie silnik pozwoli ci na wiele kilometrów radości z jazdy.Jak sam będziesz dbał o wymiany oleju i filtra o wypalanie DPF .To raczej nic nie powinno się złego dziać.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: 2nec » 5 lip 2017, o 00:44
@Damianq chyba jednak nie da się tego kupić osobno bez obudowy, także jeśli chcemy to wymienić to musimy to zrobić jak @kada77, zamówić za cholernie duże pieniądze w ASO :/
Mnie niby mechanik to przeczyści ekstrakcyją ale cholera wie czy to za jakiś czas się nie odezwie
kada77
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kada77 » 5 lip 2017, o 07:14
2nec pisze:edit
Dziś rano odpaliłem bez komunikatu tak że winowajcą był ten cholerny zaworek w podstawie Filtra.
Zobaczę jak będzie dalej ale myślę że ok. Szkoda tylko że samego zaworka nie można kupić tylko komplet.
Można też na Allegro kupić ale nie skusił bym się.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 5 lip 2017, o 12:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
darek0808
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 5 lip 2017, o 07:47
kecraminsignia pisze:
Akurat nigdy nie testowałem, więc się nie wypowiadałem, ale też byłem/jestem sceptycznie nastawiony. Ale dziwne jest to, że komunikat nie pokazuje się zawsze. Wogóle serwis kopnął bym tam gdzie słońce nie dochodzi. Co to kurna znaczy, że ciśnienie było dobre. Przy takim komunikacie powinni sprawdzić na zimnym i na ciepłym i ze dwa razy oraz przekazać Klientowi protokół z pomiarów, albo chociaż jakiekolwiek zapiski. Nawet jeśli to Klient podjął decyzję o płukance, nie zostawia się go z ryzykiem zatarcia silnika. Dla mnie żenada.
@Damianq,
pomierz dokładnie, najlepiej w dwie osoby. zobacz czy ciśnienie w układzie pojawia się w momencie zakręcenia, czy dopiero za kilka/kilkanaście sekund.
Jakie jest na zimnym i na ciepłym. Na biegu jałowym i na wyższych obrotach. Dobrze byłoby rozczytać jakie powinny być prawidłowe wartości. Nie pamiętam, czy ktoś wcześniej podawał w tym temacie.
