AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 5 lut 2023, o 12:13
Skąd taki program ogarnąć? Do tego zapewne interfejs potrzebny?
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 27 lut 2023, o 07:27
Michal_P pisze:
14 sie 2022, o 19:16
Michal_P pisze:
26 lip 2022, o 11:02
Cześć wszystkim. Wiem, że temat był na forum kilku krotnie omawiany ale może ktoś z forumowiczów będzie w stanie udzielić mi jakiś prostych wskazówek.
Mam problem z reflektorami ALF. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów”. Światła zazwyczaj są ustawione w automacie, działają prawidłowo. Dzienne zmieniają się na krótkie a wieczorem krótkie na długie, doświetlanie i skręt działają normalnie. Do czasu pojawienia się komunikatu oczywiście.
Komunikat pojawia się losowo, ginie po ponownym uruchomieniu. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że pojawie się w ciągu dnia, gdy uruchomione są tylko światła do jazdy dziennej.
Po podłączeniu vLinker i uruchomieniu aplikacji OPL Monitor mam błąd U1522-00. Doczytałem, że najprawdopodobniej jest to problem z prawą lampą lub modułem.
Zakładam, że coś gdzieś nie łączy albo zaśniedziało, gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania i które kostki sprawdzać?
Może komuś się przyda, problem udało się rozwiązać.
Obejrzałem filmik na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=jTA59Pvv-JQ
Poodpinałem, popsikałem konektorem w sprayu kostki wewnątrz lampy, jak na filmie i od kilku dni (przejechanych 200 km) problemu nie ma.
Ostatnio błąd pojawiał się już codziennie.
Cześć, poprawiłbyś link do tego filmu albo podesłał na priv bo coś nie działa.
Kamilo1913
Miasto: Monachium
Post autor: Kamilo1913 » 9 mar 2023, o 17:55
Edit: problem rozwiązany. Silniczek, który odpowiada za skręcanie soczewki przestał działać(lub płytka na której jest osadzony)
Witam. Czy ktoś miał podobny problem? Przesłona kręci się przez kilka sekund po czym ustaje a światło opada na sam dół świecąc 2-3m od auta.
Już mi ręce opadają.. chyba z 10 razy miałem lampę na stole i nic.
Błędy: U1512, U1513, B3420
Wrzucam filmik:
https://youtu.be/yHrEin_tv1A
Ostatnio zmieniony 27 paź 2023, o 17:18 przez Kamilo1913, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 9 mar 2023, o 17:59
Silniczek od przesłony uszkodzony, albo ze starości, abo ktoś go odwrotnie założył po demontażu i zmieliło ogranicznik w środku.
Slawuchny
Miasto: Chodzież
Post autor: Slawuchny » 15 mar 2023, o 21:25
Clouxie pisze:
22 mar 2021, o 12:54
Hej, na wstępie powiem że wątek czytałem
Światła działają, skręcają, robią test, jednakże po odczytaniu błędów mam ich aż 6 :
Lista Błędów
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Co pomogło na te wyskakującej błędy????
.JARY.
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Post autor: .JARY. » 18 mar 2023, o 19:01
Hej. Czy ktoś używa ledowych zamienników żarników xenonowych i mógłby się podzielić opinią?
Zawracać sobie tym głowę czy pozostać przy fabryce ?
Dzięki
Post autor: P405 » 18 mar 2023, o 21:09
Świecą dużo lepiej niż palniki tradycyjne. Zdecydowanie warto.
.JARY.
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Post autor: .JARY. » 19 mar 2023, o 19:48
Masz coś godnego polecenia ? Czy pierwszy lepszy z Alli?
Post autor: P405 » 19 mar 2023, o 21:24
US $47.65 40%OFF | RD7 LED 35000lm D1S D1R D2S D2R D3S D3R D4S D8S D5S 35W/55W żarówka 6000K samochód ukrył Xenons lampa światła reflektor dla BMW Mercedes Audi
https://a.aliexpress.com/_EGfi095
Mam konkretnie ten model. Parę kompletów świeci w różnych autach. Montaż 1:1
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 20 mar 2023, o 08:14
Ale 6000K to coś widać w deszczu bo zawsze z tym był problem No chyba że dotyczy to ksenonów, a po drugie 1:1 to znaczy że zamiast palinka podpinasz Leda? a co z przetwornicą ?
.JARY.
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Post autor: .JARY. » 20 mar 2023, o 09:20
P405 pisze:
Dzięki. Oczywiście gniazdo d3s ?
dare50 pisze:
Led jest zasilany z przetwornicy. Na aukcji zresztą widać na filmiku.
Też jestem ciekaw jak deszczu ta barwa się sprawuje.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 20 mar 2023, o 10:51
No i mam zagwostkę....po ostatnim spocie wyszło że moje żarniki wpadają w kolor różowy...i teraz: czy iść w żarniki d1s czy w ledy?
Postawił piwo: 18 razy
Post autor: mazmarcin » 20 mar 2023, o 18:58
Mogą być ledy ale szedłbym w barwę 5000k nie 6000. Miałem 5 w polifcie i lepiej niż teraz przy barwie 6000.
Post autor: P405 » 20 mar 2023, o 21:57
Ja mam D1s, w deszczu nie jest źle, ale to każdy musi sam ocenić.
Piotruniu
Miasto: Wolin
Post autor: Piotruniu » 22 mar 2023, o 00:28
Kamilo1913 pisze:
9 mar 2023, o 17:55
Wrzucam filmik:
Mam ten sam problem, udało Ci się może go rozwiązać?
Kamilo1913
Miasto: Monachium
Post autor: Kamilo1913 » 22 mar 2023, o 13:56
Piotruniu pisze:
Niestety nadal z tym walczę.. chyba będę zmuszony rozebrać lampę i zajrzeć do środka.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2023, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mag69624
Miasto: płock
Post autor: Mag69624 » 1 kwie 2023, o 17:51
Mam problem z AFL mianowicie nie długo po wymianie wahaczy tylnych bananów (insignia 2014r polift ) wyskakuje błąd b3420 (08) tylko podczas jazdy w deszczu. Xenony przy odpaleniu testują się bez problemu, światła mijania, długie, dzienne, doświetlanie działają ok. czy to wina tych wahaczy które są założone? (sprawdzałem i wydaje mi się że są one od wersji przed liftowej i dlatego czujnik może wariować )
modo1974
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: Tomaszow Mazowiecki
Post autor: modo1974 » 5 kwie 2023, o 08:24
Witam Was serdecznie, mam taki problem od pewnego czasu zaczął ukazywać się mi na desce błąd AFL moich bixenonów. Podmieniłem moduł który znajduje się zaraz po lewej stronie pod kierownicą i objaw miałem taki sam. Nie wiem gdzie teraz mam szukać dalej. Po przełączeniu na ręczne zmienianie świateł tego błędu nie mam. Proszę o pomoc
Post autor: dare50 » 5 kwie 2023, o 09:14
Dlaczego nie używasz wyszukiwarki ? Przecież jest osobny temat o tym błędzie, mamy to za Ciebie robić bo Ci się nie chce . ]:->
viewtopic.php?t=2202
BlazejFilip
Miasto: Chojnice
Post autor: BlazejFilip » 14 maja 2023, o 19:11
dtc b0985 opel awaria obwodu sterowania zaluzjami.wyskakuje taki blad .brak swiatel dlugich co moze byc przyczyna ?
