Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
di_83
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
Post autor: di_83 » 11 sie 2017, o 23:19
Instrukcja jest w tym poście. Sam takową zrobiłem, działa ale teraz pytanie do posiadaczy my2009. Jakie funkcje udało Wam się włączyć? U mnie niestety część wyszarzona A z dostępnych na zielono oprocz wlaczonych w standardzie działa tylko napięcie aku, odległość, timer, temp zewnętrzna. Na zielono jest np czujniki parkowania przód ale nic nie widać :(
-- 15 sie 2017, o 21:43 --
Prośba o komentarze Użytkowników :)
Post autor: IBZI » 16 sie 2017, o 18:33
@Ping, jesteś niesamowity. Udało się! Mam sektorowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Super sprawa. Dzięki. Dla mnie to chyba najlepsze rozszerzenie opcji licznika.
szmerol
Miasto: Sieradz
Post autor: szmerol » 19 sie 2017, o 21:08
@Ping, czy op-comem da się ogarnąć sektorowe czujniki parkowania? Czy trzeba do tego ELM-a? Mam też ISIE z 2013 i wizualizację w uplevel combi tylko na przód. Pełen szacun za Twoją pracę.
Post autor: IBZI » 19 sie 2017, o 21:51
Ja Ci odpowiem. Na chwilę obecną tylko OpelScanner lub program @Pinga.
szmerol
Miasto: Sieradz
Post autor: szmerol » 19 sie 2017, o 22:26
To widzę, że jak mi tego tematu @KaMYK do którego pisałem nie ogarnie to będę musiał poprosić @Pinga o programik. ;)
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 sie 2017, o 22:45
di_83 pisze:Instrukcja jest w tym poście. Sam takową zrobiłem, działa ale teraz pytanie do posiadaczy my2009. Jakie funkcje udało Wam się włączyć? U mnie niestety część wyszarzona A z dostępnych na zielono oprocz wlaczonych w standardzie działa tylko napięcie aku, odległość, timer, temp zewnętrzna. Na zielono jest np czujniki parkowania przód ale nic nie widać :(
Niestety czujniki parkowania są dostępne w wersji od MY2011. Musiał byś zmienić licznik na nowszy.
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 23 sie 2017, o 17:30
Po długiej walce w końcu aplikację podłączyłem z zegarami... ale... mam błędny "Klucz blokady".
Robię tak:
1) wybieram port COM
2) łaczę sie z BT
3) klikam czerwoną ikonę zegara i aplikacja pobiera VIN, kod blokady, klucz blokady, konfiguracje zegarów
4) robię zmiany w konfiguracji
5) klikam zieloną strzałkę - czerwone linie zmieniają się na zielone
6) klikam czerwoną strzałkę - i tu wyskakuje "Błędny Klucz Blokady".
Czy klucz blokady to Carr Pass ? Checkbox przy "Autogeneracja" jest zaznaczony.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 sie 2017, o 17:31
Nie, to nie CARPASS.
Podeślij mi na maila screen z tym błędem oraz z nr VIN.
mirpo
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 23 sie 2017, o 18:07
Poszło.
mirpo
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 24 sie 2017, o 22:19
Ping, dzięki za wskazówki! W końcu się udało dodać kilka funkcji.
Mam tylko pytanie o opcje Zużyte paliwo (ile litrów spalił). Domyślnie miałem tą opcję aktywną, a nie była widoczna. Nie dałem rady tego aktywować. Czy ten parametr jest może zależny od aktywacji jakiejś innej opcji?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 24 sie 2017, o 22:47
Zwykle nie trzeba było nic dodatkowego włączać/wyłączać żeby to się pojawiło.
Podeślij mi na meila logi programu to zobaczę jak to w nich wygląda.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 11 wrz 2017, o 17:58
Kolego Ping kiedy ogarniesz licznik uplevel w poliftach?
Chyba to kwestia czasu?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 11 wrz 2017, o 18:01
Odczyt parametrów już mam ale gorzej z zapisem.
Post autor: mazmarcin » 11 wrz 2017, o 18:04
Nic tylko trzymam kciuki :D
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 14 wrz 2017, o 18:03
Jeżeli jest chętny i odważny, to możemy spróbować w przyszłym tygodniu przetestować zmianę konfiguracji zegarów w polifcie.
Post autor: mazmarcin » 16 wrz 2017, o 15:09
A propo sektorowych czujników parkowania to wszystkie polifty mają w standardzie czy już mi ktoś czarował w liczniku?
Post autor: norbi333 » 16 wrz 2017, o 15:24
Standart
-- 16 wrz 2017, o 15:24 --
Standard
Post autor: mazmarcin » 16 wrz 2017, o 16:27
Dzięki Norbi
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 20 wrz 2017, o 10:44
Wczoraj wpadł mi w ręce licznik Combo z 2013 od Anglika.
Przed: https://youtu.be/w1x44nzmT3M
Po: https://youtu.be/5yIq3AFycJg
Wyłączyłem zakładkę Eco a w jej miejsce włączylem osiągi. Dodałem menu siła hamowania przyczepy, włączyłem GFORCE w osiągach.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 20 wrz 2017, o 12:15
Ping, a u mnie pomiar ciśnienia turbo na wyświetlaczu jest martwy, musieli chyba coś pozamieniać w PID
w sumie wyłączyłem tę grafikę bo cała martwa :)
