Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFiltr powietrza
SEKE
- Miasto: Olsztyn
Re: Filtr powietrza
Powiedzcie mi czy ktos z Was ma zamontowany filtr do wiekszego zanieczyszczennia pylami tzn filtr z dodatkowa gabka na gorze? Jak z przepustowoscia takiego filtr, fitr boscha.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Filtr powietrza
Ja mam taki z gąbka, nie czuję żadnej różnicy, tyle że dłużej wytrzymuje niż zwykły. Wystarczy przedmuchac kompresorem.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Filtr powietrza
http://www.chojnacki.com.pl/testy
Szósty wykres na stronie ukazuje różnice pomiędzy filtrem papierowym, a "sportową" wkładką dla silnika wolnossącego. Maksymalne wartości momentu i mocy są takie same. Jedynie moc maksymalna uzyskiwana jest nieznacznie wcześniej
Paweł T.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Lublin
Re: Filtr powietrza
Witam, powrócę do wątku z początku tematu a mianowicie mój filtr powietrza podczas deszczowej pogody jest cały mokry co ma wpływ na przepływomierz powietrza (odczyt komputerowy) po osuszenieniu jest ok. Moje pytanie brzmi czy ktoś wie co może być nie tak z bezpośrednim wlotem powietrza, czy może brakować jakieś osłony w nadkolu?
jar-231
- Miasto: Białystok
Re: Filtr powietrza
Prawdopodobnie masz nieszczelny dolot do filtra, być może coś pęknięte lub czegoś brak. Faktem jest że przechodzi on za zderzakiem i w okolicy nadkola. Akurat tamten kawałek pod zderzakiem jest nie osłonięty i pewnie zaciąga wodę. Jak by był szczelny to nawet brak osłon nie powinna wpływać na wilgoć.
PMDisaster
- Auto: Insignia 2.0 CDTi'11
- Miasto: Wrocław
- Postawił piwo: 6 razy
Re: Filtr powietrza
Wymieniałem dziś filtr powietrza. Zauważyłem, że odpadł mi zaznaczony na zdjęciu wężyk zakończony gumową tulejką a w komorze filtra u dołu była dziura. Na zdjęciu jest już wciśnięty ale wydaje mi się, że długo nie wytrzyma i przy wibracjach znów wypadnie. Do czego służy to połączenie? Jak odpadnie można tak jeździć?
PMDisaster
- Miasto: Wrocław
Re: Filtr powietrza
Ostatnio zmieniony 14 maja 2020, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr powietrza
Można jeżdzić, tyle tylko że ewentualna woda z obudowy filtra będzie Ci leciała zamiast pod auto to po elementach metalowych pod obudową filtra dopiero pod auto. Czy tej wody jest dużo - ciężko mi wyczuć. Te rureczki są dwie - jedna z przodu, druga z tyłu/dołu obudowy.
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
Re: Filtr powietrza
Ciekawi mnie jak się sprawował ten filtr i gdzie go można kupić bo aukcja już nie aktualna...mati27d pisze: ↑23 lis 2016, o 21:20Powiem tak, widziałem, używałem już sporo różnych marek filtrów sportowych, K&N, DNA, PIPERCROSS, BMC, znalazłem ten filtr z podanej aukcji wcześniej zaryzykowałem i kupiłem. Jakość na pierwszy rzut oka dobra, technologia ta sama co K&N, DNA, BCM - bawełna w stalowej siatce. Przy pierwszym myciu wyjdzie ile jest wart.
Tak dla użytkowników PIPERCROSS odnośnie obsługi tych filtrów - http://www.pipercross.net/75ml-aerosol- ... 039181.htm
Smarować trzeba po każdym myciu ! inaczej zabijacie silniki wciąganymi drobinami piachu.
-- 23 lis 2016, o 22:22 --
W doładowanym aucie taki filtr pełno-przepływowy ma wpływ na turbo - szybciej wstaje. Robiłem wielokrotnie logi przed i po, różnice są wyraźnie widoczne na wykresach.
- Auto: INNE
Re: Filtr powietrza
Na portalu aukcyjnym, sklepach internetowych. Kiedyś były w intercarsie.
Jak używam Pipercross i nie myje. Po prostu co roku zmieniam na nowy.
Kysiu1985
- Auto: Opel Insignia 1.8
- Miasto: Gdynia
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Areks81
- Miasto: Zawiercie
