Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Zmiana Licznika
potwierdzam dalej nie widać , wczoraj było i przy okazji z tego co widziałem to do przedlifta wstawiłeś zegary poliftopwe ?
romekdre
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: mazowieckie
Re: Zmiana Licznika
Wracając do poprzednich wypowiedzi chciałem poinformować po wielu próbach ze zmianę licznika , każdy działał prawidłowo (oprócz komunikatów i kontrolek o dodatkowym wyposażeniu ). Licznik nie bierze udziału w programowaniu kluczyka immobilizera , dopisywałem dodatkowy bez problemu , przy nie sparowanym liczniku.
Po edycji eeprom ( vin i pin ) przebieg wraca i działa prawidłowo.
Mam kłopot z komunikatami o dodatkowym wyposażeniu tj:wspomaganie el. kierownicy i czujniki parkowania w , które nie jest mój pojazd wyposażony , czy koledzy mogą podpowiedzieć jak je usunąć edytować eeprom .
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
To już było opisywane a forum.
Nie trzeba edytować EEPROMu żeby wyłączyć te komunikaty. Można zrobić to przez OBD.
Zapodaj swój EEPROM to kiedyś Ci ustawie.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Witam!
Mógłbyś pokazać wiezej zdjęć tego Twojego nowego licznika? Pytam bo jeste też zainteresowany wymianą. Mój problem jest taki że ja potrzebuje licznik w milach i do benzyny. Narazie szukam i same diesle. Udało Ci się skasować te błędy o których pisaleś?
romekdre
Re: Zmiana Licznika
Prośba do kolegi Ping jak by miał kiedyś trochę czasu wstawiam plik licznika do usunięcia elektrycznego wspomagania i czujników parkowania.
Co do MDI to nikt w pobliżu niema sps.
Pytanie jeszcze do kolegi Ping czytałem ,że można to przez obd tylko jako ja o niskim stażu nie mogę pobrać programu. Czy istnieje inna forma dostępu do programu.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Takie rzeczy to na PM.
Skasuj plik bo w nim jest za dużo informacji o twoim samochodzie.
romekdre
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Witam! Jest możliwość wymiany licznika z wyświetlaczem Midlevel na Uplevel?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Masz rację. Moje niedopatrzenie. Pytam, bo miałem okazję posiadać licznik Uplevel z diesla. Po podmianie VIN i SC auto nie odpalało, wyskakiwał komunikat o braku płynu do spryskiwaczy, paliwa (choć na analogowym pokazywało że jest). Najlepsze w tym, że po wgraniu wsadu z mojego EEPROMa do tego licznika auto odpaliło, lecz obrotomierz nie działał, nie było przebiegu km i wyskoczyły chyba wszystkie możliwe błędy dodatkowego wyposażenia i znikły. Myślałem że to bez różnicy jaki prędkościomierz, że wystarczy podmienić VIN, SC i tarcze obrotomierza. Następny kupuję z benzyny.IBZI pisze:...
Ostatnio zmieniony 3 gru 2017, o 21:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zmiana Licznika
Obrotomierz dla diesla ma inny zakres obrotów, niż ten dla benzyny - przy tej samej wielkości i analogicznej drodze, jaką ma do pokoniania wskazówka (od min do max). I zapewne elektronika też się różni - stąd problem z działaniem.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Tak. Zgadza się. Teraz już wiem. Myślałem że pójdzie tak samo gładko jak z wymiana panelu klimy. Będę próbował na innym do benzyny.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Coś źle podmieniles ten VIN I SC.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Po wielu bojach udał się przeszczep. SC znalazłem za pomocą Opcoma więc nie trzeba grzebać w liczniku biorcy.Ping pisze: edit
Warto zainwestować w programator z klipsem.
Mam dwa pytania:
1. Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora auto nie odpala z nowym licznikiem. Jak założę stary licznik auto odpala. Przemienię ponownie liczniki, już bez odłączania akumulatora auto odpala. Ktoś wie co jest grane?
2. Jak usunąć komunikat o braku płynu do spryskiwaczy? Moje auto nie posiada czujnika od spryskiwaczy.
Ostatnio zmieniony 5 gru 2017, o 01:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Dzięki koledzie z innego forum, za co mu dziękuję, udało mi się usunąć problem mojego "nowego" licznika. Wystarczyło wgrać wsad z mojego orginalnego licznika do "nowego" licznika. Teraz mogę się cieszyć w 100% sprawnym licznikiem uplevel.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Zmiana Licznika
A nie robiłeś tego z wsadem wcześniej?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Zmiana Licznika
Wcześniej edytowałem tylko wsad z licznika VIN, SC tylko. Nie podmieniałem.
