DPF
red944
Re: DPF
Post autor: red944 » 15 kwie 2016, o 16:56
Ok dzięki za odpowiedź.
Re: DPF
Post autor: Alex » 15 kwie 2016, o 17:08
Jeśli masz możliwość kontynuowania jazdy, to należy zrobić tak jak P405 napisał. Natomiast jeśli nie, to należy nie gasić silnika i czekać aż filtr się wypali. Podczas jazdy DPF oczyszcza się bardziej.
medor
Miasto: wielkopolska
Re: DPF
Post autor: medor » 18 kwie 2016, o 19:07
Dzisiaj żona prowadząc isię wpadła w panikę jak zapaliła się dioda wypalania parę dni temu zainstalowana ...przejęta tym faktem w zabudowanym docisnęła pedał gazu prawdopodobnie zarobiła fotkę za to szczęśliwa po około 4 minutach wypaliła dpf. dzięki P405 za pomoc w montażu. Prędkość rozpoczęcia wypalania 90 km przez cały czas utrzymywana podana prędkość.... czas ca 4 minuty. czyli myślę, że wszystko OK
Re: DPF
Post autor: P405 » 18 kwie 2016, o 19:20
To szybko wypaliła, przeważnie ok. 10 min. Byle nie było to zbyt drogie wypalanie.
Xperia Z3
Re: DPF
Post autor: IBZI » 18 kwie 2016, o 19:50
U mnie wypalanie to zawsze 8-10 min. Zwykle 9. Jazda z obrotami ok 2-2,5 tys. Nigdy nie miałem mniej jak 8 minut, ale też i nie więcej jak 10. Po sprawdzeniu OP-COMem wszystko ładnie wypalone do końca.
Wydaje mi się, że w 4 minuty się nie wypali. Sprawdź na kompie jaki masz procent zapełnienia.
medor
Re: DPF
Post autor: medor » 18 kwie 2016, o 20:05
Rozmowa diagnozująca z żoną i myślę, że to jednak jej subiektywna ocena... jak się okazało to przejechała od zapalenia do zgaśnięcia kontrolki około 8-10 km czyli prawda bliższa Twojej ocenie ...na końcu stwierdziła "skoro jesteś tak mądry mogłeś sobie sam wypalić"....koniec finito ..
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: DPF
Post autor: konikkr » 20 kwie 2016, o 12:42
Z kobietami tak jest ja to mojej tłumacze że jak się zaświeci to ma nie gasić i zero reakcji co mnie to obchodzi aż sie jej zapalila i wtedy panika i telefon co ma zrobić. Czyli 100 pytan do...
A tak poza tym wczoraj sie wypalił po 950 km i trwalo to ze 8 minut.
Wysłane z mojego S4
Re: DPF
Post autor: Bodex » 20 kwie 2016, o 19:49
Nie tylko z kobitami, czasem sytuacja taka,
Mnie po 500 km włączył się kiedy parkowałem pod Galerią MilleniumHall w Rzeszowie.
Schit! Olałem go i wyłączyłem.
Następny proces rozpoczą się po 200 km ,czyli około 715 km.i na obwodnicy ładnie się wypalił
medor
Re: DPF
Post autor: medor » 28 kwie 2016, o 09:30
Dzisiaj przed momentem nastąpiło wypalanie ... w związku, że posiadam rozbudowane menu mogłem włączyć poszczególne wskaźniki i tak:
dystans wypalania 7,6 km
czas 7,27
średnia prędkość 57 km/h
Musiałem trochę nadrobić do pracy gdyż zaczęło wypalać przed parkingiem pracy :-) zobaczymy jak będzie jak zaleję Monzolem 5C. To tyle po 1 moim wypaleniu...
chomik82
Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Re: DPF
Post autor: chomik82 » 5 maja 2016, o 00:12
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem op-coma i pierwsze co sprawdziłem to DPF-a.
Użyłem do tego spolszczonej wersji op-coma i dostałem następujące dane:
Skąd się wzięło te 255% ? Możecie coś podpowiedzieć?
Żadna kontrolka nie świeci się. Diodę też mam ale nie zaświeciła się jeszcze. Autem przejechałem może dopiero 2 tys. km.
Re: DPF
Post autor: Bodex » 5 maja 2016, o 05:40
Z jakiegoś powodu nie podją statusu wypalania os 9 tys km. ? I dpf jest zapchany na Maxa.
Kiedyś pisali o dpf że po wypalenie zostaje około 70 % a zapycha sie do 160 % i wtedy wypalanie.
Może masz błędne dane z czujników ciśnień przed i po DPF i komp nie podejmuje wypalania.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: DPF
Post autor: coolmobil » 5 maja 2016, o 05:50
Miałem to samo na opcom weź ta wersje angielska ta vaux-com i tam będziesz miał prawidłowe dane. Tu jest jakis błąd.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: DPF
Post autor: KaMYk » 5 maja 2016, o 06:00
What's added and / or fixed in OP-COM version 121231b:
• Insignia, Astra-J, Zafira-C Bosch EDC17xx diesel engines, with A 20 DTH, A 20 DTJ engine code, trouble codes, measuring blocks, and programming options were added.
Na wcześniejszych wersjach op-coma będą błędy wskazań
Re: DPF
Post autor: P405 » 5 maja 2016, o 06:34
Musisz to zobaczyć w vaxcom, dziwne tylko te dwie linie dolne, tak jakby ktoś majstrował przy aucie.
Xperia Z3
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: DPF
Post autor: k.olix » 5 maja 2016, o 06:38
Jeśli to chiński klon to filtr sprawdzisz tylko na vaux-comie. Polski op-com zawsze pokazuje 255%. Wypalanie przeważnie zaczyna się w okolicach 80% i w zależności od jakości wypalenia spada do ok. 20%.
Krzysztof
chomik82
Re: DPF
Post autor: chomik82 » 5 maja 2016, o 07:26
Dzięki wielkie. Dzisiaj sprawdzę na vauxcomie wieczorem. Wczoraj miałem problemy żeby się połączyć ale dzisiaj powalczę.
Parę tygodni temu dzięki pomocy kolegi @k.olix sprawdzaliśmy tego dpf i wtedy było jakieś 60% zapchania dpf.
Co do tych kilometrów to wtedy pokazało nam 9tys km. Teraz jest o te 800 km więcej i tyle mogłem zrobić od tego czasu.
CY to może znaczyć, że dpf był robiony wymieniany czy coś takiego?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
konikkr
Miasto: Syrynia
Re: DPF
Post autor: konikkr » 5 maja 2016, o 07:27
Możliwe że poprzedni wlascicel go usunął.
Wysłane z mojego Samszunga
chomik82
Re: DPF
Post autor: chomik82 » 5 maja 2016, o 07:36
W ASO Marimexie twierdzą, że jest i ponoć działa. Tak mi powiedzieli.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: DPF
Post autor: coolmobil » 5 maja 2016, o 08:16
Sprawdź te odczyty vauxcomem i będzie jasne co i jak. Przebieg DPF powinien różnic sie od licznikowego o paręset kilometrów jeśli jest od nowości.
konikkr
Miasto: Syrynia
Re: DPF
Post autor: konikkr » 5 maja 2016, o 08:25
To sprawdź vauxcomem i bedziesz miał pewność a co do dystansu przejechanego to przewaznie handlarze usuwaja wartość km bo kreca liczniki. Ja nie jednego opla widzialem z 0 licznikiem km dpf zaraz po kupnie i mały od 100kkm. Umnie handlarz nie zmienił i miałem podstawe do urwania z cenny, a z kręcił mnie na 35kkm.
