Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik różnicy ciśnienia DPF
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Pomysł może by był gdybyśmy wiedzieli jaki to błąd, bo tak to można tylko odpowiedzieć
,, samochód się zepsuł "
MaciejKa77
- Auto: astra j
p2453, adaptacja przywraca wszytko do normy, tyle ze raz na dłużej raz na krócej.
MaciejKa77
- Auto: astra j
a jaki wpływ odpięcie egr będzie miło na wyskakujące błędy czujnika?
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ehh
Chyba setny raz tłumaczę.
Błąd wynika z faktu, iż DPF zbyt często się wypala. ECU nie widzi problemu z żadnym z układów więc zrzuca winę na czujnik, twierdząc, że padł i podaje złe wartości.
Niestety w wielu przypadkach ECU się mylił, ludzie wymieniają czujniki a problem powraca.
Najczęściej problemy z DPF występuja jak są upały. Spowodowane jest to tym, iż przy takich temperaturach inaczej jest sterowany silnik i jego osprzęt. Najczęsciej, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, nie wyrabia EGR, nie dając przy tym żadnego błedu.
Odpięcie zaworu, powoduje jego pozostanie w pozycji zamkniętej. Pozycja ta nie wpływa źle na prace silnika, a jedynie (podobno) na ekologie. Jedyny mankament to bardziej twarde gaszenie silnika.
ogolnie zatem jazda z odłączonym EGRem jest bezpieczna dla silnika. Jak już wcześniej wspomnialem, to on w wiekszosci przypadkow swiruje w cieple dni i przez niego mieszanka jest zła powodując nadmierne zadymienie a w konsekwencji szybsze napełnienie się DPFa.
Poniewaz ecu nie widzi innych problemow, uznaje ze to czujnik i wywala blad czujnika.
MaciejKa77
- Auto: astra j
Dziękuję. Czy po odpięciu wypalanie będzie rzadsze? Jest jakiś turtorial z odpięciem tego EGR?
- rataj73
Turtorial ? Wystarczy odpiąć wtyczkę , nic więcej.
Temat wałkowany na forum od conajmniej 3 sezonów letnich
PiotrekC
Potwierdzam. Odpięcie egr u mnie rozwiązało problem z przedwczesnym wypalaniem DPF. Wydłużyły sie zdecydowanie okresy między wypaleniami.
Samo odpięcie wtyczki bardzo proste, łatwy dostęp po zdjęciu górnej osłony silnika.
Misiek1680
- Auto: astr j
czy ktoś mi powie jak adaptować czy zresetować ustawienia czujnika roznicy cisnien przy pomocy programu op com lub vaux com
- rataj73
Wchodzisz w engine ->programming -> reset dpf different sensor i acivate . Później stop i tyle. Po tym zapełnienie dpf powinno pokazywać 70%.
coffe
- Auto: Opel
Dokładnie tak się resetuje lecz np. w moim przypadku musiałem wejść w silnik A20DTH i tam były wszystkie opcje. Niestety po ok 1500 km błąd znowu wyskoczył także pewnie EGR do wymiany lub zaślepienia.
coffe
- Auto: Opel
rafald83r
- Miasto: Starachowice
U mnie wczoraj podczas wypalania DPF pojawił się poniższy błąd
Samochód w trybie awaryjnym, a błędu nie da się skasować przez aplikacje kolegi Ping(przy okazji wielkie podziękowania za te dwie apki do błędów i dpfa). Zastanawiam się czy kupować i wymieniać czujnik czy spróbować go zresetować w warsztacie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to w trybie awaryjnym nie ma szans żeby włączyło się wypalanie, jak i nie ma szans, że nawet jak wymienię czujnik to błąd sam zniknie?
Możliwe, że błąd wywaliło bo zgasiłem kilka razy silnik podczas wypalania? Do pracy mam całe 3 km i ostatnio nie zwracałem uwagi czy nie rozpoczęło się wypalanie.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2019, o 17:42 przez rafald83r, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli jest błąd to wypalanie się nie rozpocznie. Co do zniknięcia błędu to nie jestem pewien, więc się nie wypowiadam
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Jak wymienisz czujnik to nie będzie trybu serwisowego ale błąd będzie w pamięci. Po wymianie trzeba nowy czujnik zaadoptować.
Parę postów wyżej masz link gdzie pisze jak to zrobić
- rataj73
Nawet jak wymienić czujnik , dalej będzie tryb awaryjny bo to błąd algorytmu a nie wina czujnika. Wystarczy komputerem zrobić reset czujnika a w zasadzie to właśnie resetuje się algorytm i wtedy błąd da się skasować.
Jako ciekawostkę powiem że da się zrobić ten reset czujnika kiedy jest on fizycznie odpięty więc dlatego mimo nazwy resetujemy coś w ECU a nie w samym czujniku.
Wskazanie czujnika dwuletniego przy dosyć dużym nasyceniu filtra może byc 0
rafald83r
Ja niestety nie mam kompa ani pełnej wersji aplikacji, więc wskazań czujnika nie sprawdzę. O pełną wersje nie jestem nawet godzien prosić:-)
Pozostaje mi wizyta w warsztacie.
