Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Post autor: perzu126 » 26 kwie 2023, o 00:50
Febi 32605. Wedle tego co tu piszą to chyba nie do tej skrzyni? Chyba powinien być np Ravenol ATF T-WS. Ale może się mylę, proszę o sprostowanie i potwierdzenie
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 26 kwie 2023, o 04:55
Być może. Moje ASO poinformowało że oleju Ori nie mają już od ponad roku, że idzie zamiennik.
Kozik
Miasto: Wilkszyn
Post autor: Kozik » 26 kwie 2023, o 06:48
perzu126 pisze:
25 kwie 2023, o 16:28
Przepraszam, że powtarzam się. Po przeczytaniu całosci, ciągle nie wiem jaki ma być olej do tej skrzyni? Może ktoś podać normę? To AW-1?
Hej, ja użyłem dedykowanego do tej skrzyni tj. RAVENOL ATF T-WS LIFETIME Olej przekładniowy 4L
https://allegro.pl/oferta/ravenol-atf-t ... 2800608174
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 26 kwie 2023, o 09:26
dokia pisze:
No niby nie zalecają wymiany. Ale w historii motoryzacji już były takie przypadki, że nie zalecali :D
Kozik pisze:
perzu126 pisze:
To ten sam co myślałem, że raczej taki. Chyba na jakimś forum Volvo polecają go a to ta sama skrzynia.
Kozik
Miasto: Wilkszyn
Post autor: Kozik » 26 kwie 2023, o 10:06
perzu126 pisze:
26 kwie 2023, o 09:27
edit
Dokładnie tak, to jest ta sama skrzynia co w Volvo tylko inną numerację ma w pojeździe. Olej sam wymieniałem statycznie x2. Bardzo prosta wymiana jeśli masz kanał/zwyżkę.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2023, o 11:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 26 kwie 2023, o 11:59
Właśnie sie zapoznałem ze sposobem wymiany. 40 tys km temu był zmieniany, ale nie mam info jaki olej i ile?
To prawda, że korkiem zlatuje około 3litrów?
W porownaniu do zmian oleju w skrzyni w Mercedesie tu jest bajka, ale z drugiej strony, filtr wbudowany wewnątrz? To jest dramat! Wiem, że te skrzynie w Insigni B przejadą bez zmiany oleju nawet pod 300tys km. Ale podejrzewam, że za parę lat będzie spory problem z tymi skrzyniami
Kozik
Miasto: Wilkszyn
Post autor: Kozik » 26 kwie 2023, o 12:42
tak, ok. 3 litrów zlatuje ale polecam uzupełnić wg procedury. Jeśli nie wiesz jaki olej to zrób 2-3 razy statycznie lub najbezpieczniej wymianę dynamiczną.
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 26 kwie 2023, o 13:59
Kozik pisze:
edit
Nie jestem zwolennikiem wymiany dynamicznej, tym bardziej w tych skrzyniach. Skąd masz pewność czy nie zostanie filterek uszkodzony?
Dla ciekawości Mercedes nie zaleca wymiany dynamicznej w swoich skrzyniach. Tam spust jest z konwertera i z miski, cały syf zbiera się na dnie miski na magnesie. Wykręcasz miskę- czyścisz, nowy filterek, wylewasz 7-8litrów z całej skrzynii. Zalewasz świeżym i masz 90% wymienione. I tam skrzynie wytrzymują 500tys km z palcem w D. nawet jak przedłużysz interwał do 100tys km
Tu sie obawiam, ile skrzynia wytrzyma? :? Ale częsta wymiana w okolicy 50tys km nie zaszkodzi a napewno uratuje tę skrzynię.
Kozik
Miasto: Wilkszyn
Post autor: Kozik » 26 kwie 2023, o 14:33
Zrobisz jak uważasz. Jako ciekawostkę powiem Tobie, że Opel jako producent samochodu nie zaleca wymiany oleju w skrzyni, natomiast producent skrzyni zaleca wymianę co 60-80 tyś.km. Także zaleceniami nie do końca bym się sugerował. Pisałem o wymianie dynamicznej z uwagi braku wiedzy dot.rodzaju oleju. Osobiście sam wymieniałem statycznie dwa razy. Po kolejnych 60k km wymienię również statycznie :)
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 26 kwie 2023, o 15:17
Często tak jak jest, że producent skrzyni co innego a producent auta co innego. Np skrzynie produkcji ZF
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Arek90BTM » 6 gru 2023, o 15:08
Witam, mam dedykowany olej do tej skrzyni af50 jak myślicie będzie on dobry?
Tu napisze jeszcze parametry;
AISIN ATF-91005
AISIN PREMIUM ATF 6+ FE FUEL ECONOMY 5L
JWS 3324
Premium, oszczędny syntetyczny ATF
Dla nowszych AT z7, 8, 9 lub nawet 10 przełożeniami wymagającymi niższej lepkości ATF premium;
Willu
Auto: Sports Tourer
Miasto: Tuszyn
Post autor: Willu » 12 mar 2024, o 18:31
Witam. Czy zna ktoś warsztat który jest w stanie przeprogramować skrzynię tak żeby utrzymywała wyższe obroty silnika podczas jazdy? Podczas normalnej spokojnej jazdy skrzynia przerzuca na wyższy bieg przy 1200-1300 obr/min. Trochę mało .Podobno w VW,Audi i Mercedesie temat do zrobienia. W oplu jeszcze nie, Druga sprawa to czy możliwe jest żeby w aucie z przebiegiem 39 tyś km była uszkodzona poduszka pod silnikiem lub skrzynią bo przy hamowaniu tuż przed zatrzymaniem pojawiają się drgania silnika. Podobnie jest podczas uruchamiania silnika. Podejrzewam że nieutrzymane przez skrzynie niskie obroty mogły spowodować szybkie zużycie którejś z poduszek.
Post autor: mazmarcin » 12 mar 2024, o 19:39
Możesz przecież bez programowania sam zrobić tak jeżdżąc w trybie sport. . Na razie nie słyszałem żeby ktoś to zrobił w PL programowo.
silkur
Post autor: silkur » 14 mar 2024, o 10:39
Takie rzeczy tylko w GSI ;)
Post autor: mazmarcin » 14 mar 2024, o 12:12
W zwykłej też tak mam.
Lufka79
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Post autor: Lufka79 » 5 kwie 2024, o 19:56
Czy ktoś z Was używał do AT8 olej NESTE Premium ATF Multi. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą i on raki olej wymieniał w Peugeot 3008 2019r z taką sama skrzynia co mamy w insigniach. Ja mam zamiar zmienić i zastanawiam się jaki olej użyć.
Post autor: dokia » 5 kwie 2024, o 23:44
U mnie febi dali
crein6262
Miasto: Vilno
Post autor: crein6262 » 8 kwie 2024, o 11:43
Jak i VoyteQ kiedyś pisał w Insigni końca 2019 roku wymieniając olej skrzyni, wyleciało tylko 2.3 - 2.4 litra oleju. Wlało się też podobnie. Czym się wtedy różnią skrzynie gdzie zlewa się około 3 litry? Czemu u drugich wylatuje 3 litry?
Owca24
Miasto: Wadowice
Post autor: Owca24 » 29 wrz 2024, o 18:08
Witam, podpinam się pod problem powyżej z zbyt szybką zmianą biegów przy spokojnej jeździe. Jak olej w skrzyni jeszcze zimny to przerzuca biegi przy 2 tys., a jak już się zagrzeje to max 1500 obrotów, zmiana biegu i 1100 obrotów i tylko słychać jak cały dół silnika dostaje po du..
Jest możliwość resetu skrzyni i ponowna adaptacja pod styl jazdy danego kierowcy. Film jest na yt na przykładzie mazdy cx5, w oplu wygląda to trochę inaczej. Jak ktoś w temacie, jak to dokładnie zrobić byłbym wdzięczny 🙂
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 wrz 2024, o 08:20
Adaptacje można skasować przy pomocy GDS2 i współpracującego interface (np.: MDI, VCI). Sama skrzynia podobno adaptuje się z czasem pod styl jazdy kierowcy. Jak masz taką opcję, to możesz jeździć na trybie sport, wtedy zmienia wyżej.
Wróć do „Skrzynia biegów”
