Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPoduszki powietrzne AirBag
hattricc
Re: Poduszki powietrzne AirBag
Witam serdecznie. Szanowni koledzy proszę o poradę, a mianowicie czym lub jak wykasować następujący błąd: B3902 - Otrzymano nieprawidłowy identyfikator immobilisera. Nadmienię tylko, że wymieniłem uszkodzony sterownik poduszek oczywiście o takich samych numerach, ale z innego samochodu(bez wypadkowego) i po wykasowaniu kilku innych błędów pozostał mi ten jeden jedyny ale bardzo ciężki przypadek. Proszę o podpowiedź.
evo
Witam mam Taki Problem .
Poduszka Po wystrzale Spaliło Kostki .
Zakupiłem Poduszkę Używkę I Taśmę z Kostkami Podłączone wszytko .
Ale i tak świeci się poduszka na liczniku
- profek
Po pierwsze z jakiego powodu jasiek puścił?W innych autach po takim zdarzeniu należało wymienić również napinacze i zresetować moduły CRASCH ERASEREM.Tu pewnie jest tak samo wymiana poduchy to nie wszystko,możesz spróbować zrobić to OP Com-em ale bladego pojęcia nie mam czy jest to możliwe i jak to zrobić.Podejrzyj w blokach pomiarowych jakie wartości rezystancji pokazują wyzwalacze powinno być w okolicach 3 Ohm.
evo
W insignia nie trzeba robić CRASCH ERASEREM
W poduszce kierownicy Napinacz ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Luk
- Auto: opel
A zagłówki? Nic, one nie mają pirotechnicznych części
Zagłówek działa mechanicznie tzn. przy zadziałaniu napinacza pasa bezpieczeństwa, ciało ugina na wysokości lędźwi dźwignię naprężając metalową linkę która działa na zagłówek.
- Zbyszek01
A to nie wiedziałem, myślałem że są połączone z pirotechnicznymi napinaczami pasów.
tapatalk.... na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
evo
Panowie czemu odbiegacie od tematu Jakis napinaczy . Jak to jest problem z poduszka Kierownicy
- profek
Wysoka rezystancja oznacza że pomimo wymiany poduszki z nowym wyzwalaczem w pamięci modułu pozostał ślad po zadziałaniu poduszki.Miałeś sprawdzić jakie wartości rezystancji pokazuje AIR BAG,jeśli w granicach 3OHM to wartości są prawidłowe i do zresetowania jest moduł,a jęśli z kolei są poza zakresem np.nieskończoność to trzeba sprawdzić połączenia elektryczne.W takich wypadkach nie wystarczy wymienić tylko uszkodzony element i już.A o napinaczach wspomniałem bo jest to integralny system AIR BAG,strzela poduszka a napinacze przyciągają ci d..sko do fotela żeby jasiek nie zrobił zbyt wielkiej krzywdy.
Andrzej
A co z czujnikami uderzenia, to one dały sygnał na poduszkę.
Pytanie zasadnicze czy poduszkę wysadziło w skutek kolizji, (kolizja czołowa ?)
w części przedniej belki jest czujnik uderzeniowy
po wymianie wszystkich podzespołów które zadziałały należy zrobić reset modułu
evo
A takie pytanie jak kostki od poduszki stopiły sie to mogła tez Przepalić sie bezpiecznik ? i temu świeci sie ?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Nie. O ile wiem to w żadnym aucie moduł poduszek nie jest podpięty pod bezpiecznik.
Po prostu po odpaleniu poduszek trzeba usunąć "crash data".
Albo w ASO jeśli się da, albo dać sterownik do elektronika, który się nim zajmie.
evo
crash data To Zapisuje każda poduszkę wystrzelona . A to tylko 1 z 2 sie świeci . Wiec cos innego jest
-- 27 kwi 2016, o 21:47 --
Smalcyk
Hej mam pytanie bo swieci mi sie kontrolka jak w temacie czy ona tak musi sie świecić ze poduszki są włączone czy to jakiś błąd ? Dzięki za info
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Tak musi świecić, jak wyłączysz poduszkę to będzie świeciła przekreślona kontrolka na czerwono. Ta na środku tego przycisku.
Pozdrawiam ZiGi
Smalcyk
A no Ok dzięki za info myslalem ze błąd wywaliło po praniu jak to bywa w starszych oplach dzięki jeszcze raz
justyna2388
- Kod silnika: A16XER
Witam od kilku dni mam problem ze zdjęciem zaślepki poduszki w kierownicy.
Musze zdjąc zaslepke by dojsc do przewodów poduszki bo podczas jazdy wyswietla błąd poduszki oraz żólta kontrolka auta z kluczem w środku. Błąd 095
Moze ktos nagra film tutorial jak to powinno byc, próbowałem juz ruszac srubokretem w kazdym kierunku i nic, poduszka nie schodzi z zaczepów Udaje sie tylko jedna strona a druga nie chce zejść.
