Dogrzewanie elektryczne silnika grzałką DEFA
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Dogrzewanie elektryczne wnętrza / silnika
Post autor: inmar » 28 wrz 2017, o 07:08
Wczoraj wypytałem w serwisie i podobno ta grzałka się załącza jak jest zimno w samochodzie i na zewnątrz a my ustawiamy grzanie w aucie na max.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 28 wrz 2017, o 11:37
Miałem to w vectrze i działało średnio, ale jak się po lecie uruchamiało pierwszy raz to wiedziałem kiedy bo śmierdziało przepalonym kurzem który przez pół roku zbierał się na grzałce.
Luckyx24
Miasto: Puławy
Re: Dogrzewanie elektryczne silnika grzałką DEFA
Post autor: Luckyx24 » 1 paź 2019, o 14:16
Witam.Ktoś by mógł zrobić zdj grzałki Defa w komorze silnika, chciałbym wiedzieć w którym miejscu sie ona znajduje.
rataj73
Post autor: rataj73 » 1 paź 2019, o 16:12
Przecież to nie jest wyposażenie oryginalne więc wystarczy wejść na stronę producenta i zobaczyć gdzie zamontować.
Luckyx24
Miasto: Puławy
Post autor: Luckyx24 » 1 paź 2019, o 17:46
Na zdj to słabo wyglada , moze ktos ma na aucie, tak by bylo prościej...
rataj73
Post autor: rataj73 » 1 paź 2019, o 19:46
Kup taką grzałkę https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-d ... 8437671092
Wystarczy przeciąć wąż do nagrzewnicy , wpiąć w szereg i po kłopocie. Tu nie ma żadnej filozofii.
Gdybym mieszkał w domu lub parkował samochód pod samym oknem na pewno bym to założył.
Grzałka 1,5kW w małym obiegu spokojnie podgrzeje płyn do 70*C w dwadzieścia minut więc wychodzi 25-30gr za każde podgrzanie. Stajesz rano włączasz wtyczkę i po porannej silnik ciepły.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 1 paź 2019, o 20:10
W VC miałem coś takiego https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-p ... 8082573966
co prawda od laguny lecz to bez różnicy. Jest to grzałka płynu od diesla i po minucie od włączenia odczuwało się już ciepło z nawiewu a po dwóch szyba nadawała się do jazdy i co najważniejsze nie zamarzała po ruszeniu. Sterowanie miałem ręczne i zrobiłem sam
Luckyx24
Miasto: Puławy
Post autor: Luckyx24 » 2 paź 2019, o 07:32
Może ktoś orginał Defa zamontowany i ma możliwość zrobić kilka fotek.
Kiloscar
Auto: Insignia my 2009
Post autor: Kiloscar » 12 lut 2021, o 21:07
Gdzie znajduje się grzałka w insigni 2.0 cdti, pomoże ktoś? Moja jest do wymiany
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 12 lut 2021, o 23:23
na stronie DEFY masz pełną dokumentację. Są zdjęcia gdzie i jak montuje się grzałkę w danym silniku
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 20 lut 2021, o 20:39
dzięki za pomoc ,udało sie ogarnąć temat z grzałką już teraz wiem gdzie jest,trzeba przy wymianie grzałki zlać płyn chłodniczy czy jest jakiś patent żeby nie zlewać płynu ?
