CB President Harry III Asc +Sirio turbo
CB Radio instrukcje montażu, użytkowanie, informacje
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: CB President Harry III Asc +Sirio turbo
Post autor: Zbyszek01 » 11 mar 2015, o 10:05
Mój się nie odklei ;D
Putridum
Post autor: Putridum » 27 mar 2015, o 17:06
Dzięki legend66 za wskazówkę jak zamontować CB bez ingerencji w plastiki samochodu, co do zacisków to nie trzeba koniecznie kupować zacisków do szyb - wystarczy kupić w miarę wąski ceownik, przyciąć go, nawiercić w nim otwory i nagwintować do żądanej średnicy.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 27 mar 2015, o 23:12
Te od szyb co wcześniej były wymieniane pasują jak ulał, jedynie co to zamontowałem śrubami do środka tunelu. Akurat wychodzą ponad okładzinę i na zewnątrz nic nie widać.
Putridum
Post autor: Putridum » 28 kwie 2015, o 18:09
Zapomniałem dodać wcześniej z kąd wziąłem zasilanie radia ;) troszkę się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku że skoro oświetlenie schowka(oprawka) jest na tzw wsuwki to podłączyłem się kabelkami pod przedmiotowe wsuwki - wystarczy je wyjąć z gniazda, rozgiąć lekko żeby kable od oświetlenia wyszły, dołożyć kable zasilające i wszystko pięknie złożyć do kupy;)
Wsuwki są dwie i tak wyglądają:
mariuszmarysia
Auto: Insignia ST 2.0 T
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 13 sie 2015, o 11:02
HARRY III zamiast popielniczki.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 13 sie 2015, o 19:18
O żesz. :D
Ale w sumie to dobry patent, bo jak dla mnie, to popielniczka w samochodzie jest zbędna. A tak przynajmniej miejsce zostało zagospodarowane. :)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 13 sie 2015, o 19:28
Na pewno praktycznie :) jak dla mnie niezbyt estetycznie to wygląda ale to kwestia gustu ;)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 13 sie 2015, o 19:36
Jeśli klapka się zamyka, to jest estetycznie.
@mariuszmarysia, odpowiesz?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 13 sie 2015, o 19:46
W takim wypadku jak najbardziej ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 13 sie 2015, o 21:48
Nie no pomysł moim zdaniem super. Jeśli można zamknąć klapkę to jest rewelacyjnie. Co prawda tracimy gniazdo 12V np pod zasilanie telefonu po USB ale za to mamy CB pięknie schowane.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 13 sie 2015, o 21:57
Ciekawe jak z godnością, skoro głośnik cb jest zabudowany :) @mariuszmarysia, możesz się wypowiedzieć jak z jakością i głośnością dźwięku? :)
Post autor: P405 » 13 sie 2015, o 22:14
Głośnik można wyciągnąć zewnętrzny.
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 14 sie 2015, o 07:58
W moim temacie opisane. http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=1962
Klapka sie zamyka,głosnik zewnętrzny pod nogami pasażera :P
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 14 sie 2015, o 12:56
A to ok, to dobra robota :)
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 14 sie 2015, o 13:42
Rozdzielacz zapalniczki na 3 gniazda w schowku.Rejestrator,antyradar,i czasami navi. A CB podpięte pod zapalniczkę i włącza się po zapłonie z automatu.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 14 sie 2015, o 18:49
No to ładnie.
makss
Post autor: makss » 30 sie 2015, o 11:08
kiepsko wyglada i pewnie słychac tez kiepsko
Ostatnio zmieniony 31 sie 2015, o 08:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 31 sie 2015, o 16:05
Dla ciebie może i kiepsko wygląda a dla kolegi pewnie ładnie skoro tak zrobił i trzeba to uszanować. Co do tego jak słychać to ma przecież dodatkowy głośnik w nogach pasożyta i dźwięki będą zależały od tego głośnika.
Powiem szczerze że też rozmyślałem mocowanie w miejscu popielniczki lecz mój Johny II był trochę za głęboki i byłby problem.
Nawiasem mówiąc już widziałem też montowane w miejscu schowka koło lewego kolana kierownika ;D
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
mariuszmarysia
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: mariuszmarysia » 5 wrz 2015, o 11:19
makss pisze:kiepsko wyglada i pewnie słychac tez kiepsko
Kolego ,najpierw czytamy uważnie temat później piszemy. Głośnik jest zewnętrzy i jakością powala chyba wszystkie standartowe w CB.
Pałasz
Post autor: Pałasz » 21 wrz 2015, o 19:19
mariuszmarysia pisze:Obrazek
Super pomysł - ja w VB miałem przerobiony panel w popielniczkę.
Zastanawiam się czy w ten sam sposób udało by się zamontować Yosana turbo (jest troszkę większy jego wymiary 140 x 165 x 48 mm) czy President Harry III wszedł na styk ?
Wróć do „CB”
