Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczne zamykanie drzwi
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: zamykanie drzwi
A da się w ogóle tak zrobić? Nigdzie nie widziałem takiej opcji, żeby ryglował od 15km/h wzwyż. Chyba że ma to związek z rodzajem skrzyni.
Re: zamykanie drzwi
Normalnie w automacie tego raczej tak nie ustawisz. Możliwe, że przy wykorzystaniu MDI można by było to zmienić. W każdym razie w OP-COMie nie widziałem takiej opcji a kombinowałem z tym kiedyś z jednym z forumowiczów. Niestety bez pozytywnych rezultatów.
Dragster
- Auto: Insignia ST 2.0 4x4
- Miasto: Koronowo
Re: zamykanie drzwi
No to nie pocieszyliście mnie... albo muszę siłowniki do bramy zamontować zamiast żony
Bidulka potem wejść nie może do samochodu...
robert j
Re: zamykanie drzwi
Mój syn który ma dwa lata zawsze mi to ryglowanie uruchamia. Zapewniam was,że nie używa do tego midi czy opcoma
Nastepnym razem podpatrze,ale wciska sie będąc w aucie dwa razy przzycisk zamkniecia na pilocie chyba albo przytrzymuje
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nastepnym razem podpatrze,ale wciska sie będąc w aucie dwa razy przzycisk zamkniecia na pilocie chyba albo przytrzymujeWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Re: Automatyczne zamykanie drzwi
Mam na komputerze takie dwie opcje:
Nie blokować otwartych drzwi:
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego blokowania zamków przy otwartych drzwiach.
Opóźn. zamykanie drzwi:
Włączenie lub wyłączenie funkcji opóźnionego blokowania zamków drzwiowych.
Zmiana tej pierwszej nic nie robi. Czy ktoś wie do czego to służy ?
sychie
- Miasto: Poz
Czy ktoś może znalazł tą opcje automatycznego zamyknia drzwi po ruszeniu? W wersji bez elektrycznych foteli.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Elektryczne zamykanie drzwi
Autom. zamykanie drzwi:
automatycznego odblokowania
zamków po wyłączeniu zapłonu.
zamków po ruszeniu pojazdu.
Ja w swoim cosmo mam tą opcję i nie mam foteli z pamięcią
sychie
- Miasto: Poz
nie mam tego niestety w ustawieniach.
mam tylko te 2 opcje od góry:
mariuszatko
Odświeżę temat poznał już może ktoś do czego służą te dwie opcje i jak działają , włączyłem obie ale nic się nie dzieje :
Blok. zamka przy otw. drzwia:
Opóźnione zamykanie drzwi:
drzwiowych
drzwiowych
- Blest
- Miasto: Oka
Co do pierwszej opcji to jak nie otworzysz drzwi dosłownie czyli pociągnięcie za klamkę to auto po jakimś czasie samo się zamyka.
sychie
- Miasto: Poz
znalazł ktoś sposób na automatyczne zamykanie drzwi po ruszaniu? jest to dosyć irytujące patrząc na fakt ze w poprzednim aucie dużo starszym miałem to w standardzie..
Nie pamiętam dokładnie, ale możliwe, że do aktywowania tej opcji jest konieczne odpalenie pojazdu lub przynajmniej włączenie zapłonu.
Qsy
Nie koniecznie. U mnie też tego nie ma. Mi to akurat nie przeszkadza, ale być może była to jakaś opcja wyposażenia..Blest pisze:Ale to jest, w ustawieniach pojazdu.
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie jest to i mam wybór czy mają się zamykać. Pewnie to była jakaś opcja, ruszę i po kilku przejechanych metrach drzwi się zamykają.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
W pierwszych rocznikach nie ma takiej opcji. Przynajmniej u mnie w MY2009 nie było.
taczer
- Miasto: Jarocin
No to chyba faktycznie musi to zależeć od wersji wyposażenia, bo mam tak samo, że produkcja 2009, model 2010 i u mnie jest to w ustawieniach.
A może to jest w module komfortu? Jak nie masz modułu, to nie masz funkcji
