Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprawdź system napędu AWD 4x4
jprzydatek
- Miasto: Świdnica
Re: Sprawdź system napędu AWD 4x4
Witam. Wczoraj kupiłem w Niemczech Insignie 2.0 194ps 4x4 manual. Po przejechaniu juz na terenie Polski ok 5-8km wyskakuje kontrolka " Sprawdz moduł napędowy tylnej osi " a następnie " funkcja AWD niedostępna " . Próbowałem odłączyć akumulator na ponad godzine, sprawdziłem bezpieczniki.... wszystko w porządku. W poniedziałek jestem umówiony u mechanika, czy ktoś miał podobny problem? Może jakaś podpowiedź ??
A czytałeś ten wątek? Poszukaj na Forum. Jest trochę na ten temat.
jprzydatek
- Miasto: Świdnica
Jestem nowy i nie potrafie nic sensownego znaleść. Słyszałem ze lubi przecierać się wiązka ale co może być jeszcze??
Dodam że zanim zapali się błąd nie ma żadnych nie pokojących oznak...
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 19:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Jedno już znalazłeś przyczyną dla której Niemiec pozbył się auta i pewnie płakał jak sprzedawał
Teraz jeszcze poczytaj te kilka wątków o haldexie i poczekaj z dalszymi pytaniami do odczytania błedów jakie generuje napęd ponieważ bez tego to wróżenie z fusów. Zakres uszkodzeń na podstawie tego co podałeś może być szeroki od uszkodzenia wiązki ! do uszkodzenia i wymiany całego napędu
jprzydatek
- Miasto: Świdnica
Auto kupione na handel z salonu Opla w Niemczech. Miejmy nadzieje ze to tylko wiązka...
Dam znac w poniedzialek:)
jprzydatek
- Miasto: Świdnica
jprzydatek
- Miasto: Świdnica
Problem rozwiązany. Praktycznie nie bylo oleju w napędzie. Olej wymieniony usterka znikła
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
No ale gdzie podział się ten olej? Sprawdzałeś w moście po odkręceniu Górnego korka czy się przelewa?
Sajmon23
- Auto: A20NHT[LDK]
- Miasto: Lubań
Witam, wczoraj pojawił mi się komunikat SPRAWDŹ NAPĘD AWD oraz MODUŁ TYLNA OŚ. Po szybszym pokonaniu progu zwalniającego. Szukałem informacji odnoście tych komunikatów i ten post jest najświeższy. Wcześniej trafiłem na post odnoście wiązki do napędu ale temat ucichł. Wcześniej nie miałem problemu z autem aż do wczorajszego dnia. Czy może być winny sławny haldex ?
Sajmon23
- Auto: A20NHT[LDK]
- Miasto: Lubań
Witam błąd:
C0407 silnik pompy AWD
Wykryto poślizg
Stałe
Takie komunikaty były na komputerze
Wykryto poślizg
Stałe
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Albo za mało oleju albo mieszają się oleje.
Najtańsze rozwiązanie to dolać oleju. Jak będzie powtórka to wymiana uszczelniaczy
Sajmon23
- Auto: A20NHT[LDK]
- Miasto: Lubań
Mechanik stwierdził że jakaś "rurka" jest uszkodzona i właśnie tam widzi przyczynę braku olej. Obstawia te uszkodzenie jako powód komunikatów na desce. Zwrócił też uwagę na "czujnik temperatury płynu przekładniowego -40 stopni" ? Miał ktoś coś podobnego ?
Sajmon23
- Auto: A20NHT[LDK]
- Miasto: Lubań
Sajmon23
- Auto: A20NHT[LDK]
- Miasto: Lubań
Auto na warsztacie. Okazało się że jakiś filtr czy odma była zapchana i olej poszedł przez uszczelniacze, cały dyfer na stole nowe uszczelniacze itp zastanawiam się tylko czy odrazu brać się za łożyska?
pecado
Odgrzebie stary temat.pawel.jurek pisze:Miałem podobnie po wymianie oleju w haldexie, wróciłem z reklamacją i się okazało że zalano o ok 90ml za mało oleju.Chorwat pisze:edit
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jakby kto miał komunikat jak kolega, który dostał cytowana poradę to to jest zasadniczo dobra rada.
Problem wynika z tego, że instrukcje serwisowe nie uwzględniają jednego kroku - żeby odpalić na chwilę pompę z komputera, bo ona musi zassać, dokładnie te 90-100ml. Więc zalewamy raz, odpalamy pompę dolewamy 100ml i tada, grzmi i bucy.
Tak że dzięki @pawel.jurek, u mnie rozwiązało to temat od ręki.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Instrukcja serwisowa przewiduje pozostawienie samochodu przez parę minut na wolnych obrotach, a potem kilka przegazówek i wtedy się wszystko ładnie napełnia.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Ja zawsze powtarzam klientom żeby zalali do przelania, przejechali się żwawo, odstawili i znowu dolali. Proste jak...ale często są mądrzejsi
RafalWaw
U mnie wyświetlają się komunikaty Usługa tylna oś i usługa systemu AWD.
Zaczęło po wymianie oleju.
Byłem już na dwóch dolewkach - w pierwszej weszło jeszcze ale w drugiej już nie.
Jakieś rady co sprawdzić?
