Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
cbm80
Re: Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
Post autor: cbm80 » 11 wrz 2017, o 07:22
kud pisze:Bodex zadziałałeś na szkodę prywatnego sektora! Nie dałeś zarobić ani laweciarzowi ani ASO :D Od siebie dodam, że można rzeczywiscie oszczędzić spore pieniądze dzięki ELM. Za wymianę świecy żarowej w ASO zapłaciłem 126 zł. Chcieli podpinać kompa i skasować dodatkową kasę ale wiedziałem która świeca poszła więc skończyło się tylko na koszcie świecy i robocizny. Warto wydać kilka złotych na elma bo później można na prawdę oszczędzić sobie dodatkowych kosztów.
A którą świecę Ci wymieniali? Chyba taką normalną bez czujnika ciśnienia, bo mi ostatnio padła właśnie ta droga, sama świeca to koszt 350-500zł i podobno nie ma zamienników :(
126zł w ASO to nawet dość rozsądna cena, bo zwykła świeca chyba też jakieś 70 zł kosztuje. A gdzie wymieniałeś?
kud
Post autor: kud » 11 wrz 2017, o 08:45
Mam 4 świece bez czujników (na szczęście :)). Wymieniałem w Dixi-car Warszawa. Na znanym portalu aukcyjnym świece z czujnikami można kupić za 310-320 zł. W oryginale są to świece Beru - taką informację w ASO uzyskałem.
cbm80
Post autor: cbm80 » 11 wrz 2017, o 12:01
Czyli robili Ci to w Raszynie. Właśnie u nich kupowałem świecę, bo akurat mieli w promocji. Trochę drożej niż na A, ale mój mechanik ostrzegał mnie przed tymi najtańszymi, nie wiem czy słusznie, ale zastosowałem się. Poza tym można też w sprzedaży trafić na używki. Na szczęście Ty nie masz tego problemu.
-- 11 wrz 2017, o 13:46 --
Ping, zainstalowałem na sucho Twój OPL DTC Reader, ale widzę, że na starcie trzeba wybrać model samochodu. Ale Zafiry C nie ma na liście. Co najlepiej wybrać - Insignię? Silnik mam A20DT, czyli taki jak bywał w Insigniach.
cbm80
Post autor: cbm80 » 14 wrz 2017, o 09:01
Które protokoły muszą być wspierane, aby taki ELM lub inny interfejs zadziałał w Oplu przynajmniej do odczytu/kasowania błędów i do odczytu poziomu DPF? iCar2 wspiera dość duży zestaw, ale może jakiś inny interfejs zawiera tylko to co potrzebne do Opla.
Dodam jeszcze, że u "majfendów" główna różnica to wspieranie (te droższe, V1.5) lub nie (te tańsze, V2.1) protokołów:
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
Post autor: IBZI » 14 wrz 2017, o 12:32
ELM327 Identifier i jeśli obsługuje wszystkie instrukcje do 1.3 (a najlepiej 1.4) to da radę. Ostatnio kupiłem w ciemno z Chin za ok. 12 zł (z przesyłką), aby pobawić się przy przeróbkach do programów @Pinga (licznik) i pięknie daje radę (pełna obsługa do 1.4). Natomiast iCar 2, którego kupiłem wcześniej wydaje się, iż ma większy zasięg i jest bardziej stabilny.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 14 wrz 2017, o 12:48
To nie kwestia protokołów w aucie tylko kwestia jakości klonu.
Zwykle te najtańsze nie dają możliwości ustawienia Nagłówka wiadomości CAN.
cbm80
Post autor: cbm80 » 14 wrz 2017, o 13:13
IBZI: A możesz podać linka do tej oferty na Aliexpress/eBay? Ewentualnie jak nie można jawnie to poprosiłbym na PW :) iCar2 już zamówiłem, ale chce potestować te tańsze, bo w nich też jest spory wybór.
Ping: A czy MCU użyty w ELMie ma znaczenie? Chińczycy jakoś specjalnie oznaczają te oparte na PICu, że niby lepsze.
Post autor: IBZI » 14 wrz 2017, o 17:43
Oferta niestety już wygasła. Z kupnem z Chin, to zawsze jest loteria. Nawet tam gdzie kupowałem, to po komentarzach było widać, że Chińczyk wysyła to, co ma akurat pod ręką...
cbm80
Post autor: cbm80 » 15 wrz 2017, o 06:41
Tak to już z nimi jest :) Kupiłem na próbę najtańszy za $2.4, jak nie będzie działać to przyda się złącze i moduł BT (zdaje się HC-05). Przy okazji znalazłem info, że funkcjonalność zależy głównie od wsadu do MCU użytego w takim klonie ELMa. Problem w tym, że jest wielu producentów i każdy wrzuca swój soft do środka. W sieci znalazłem projekt gościa, który przeprogramował sobie PICa użytego w tanim ELMie i dodał brakujące protokoły do swojego samochodu (do Fiata). Nie wiem tylko skąd miał bazowy soft, bo nie podejrzewam, że pisał wszystko od nowa. Na tej zasadzie można dodać niemal dowolną funkcjonalność, jeśli oczywiście zna się możliwości samochodu.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 18 wrz 2017, o 14:02
Właśnie zakupiłem icar2 na aliexpress zobaczymy co z tego bedzie. Już raz się nadzialem na clona Op-coma ale myślę że teraz będzie ok :)
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 20 wrz 2017, o 10:33
Również mam Op-Coma Chińskiego. U znajomego, który ma auto z 2011r. działa jak należy. U mnie niestety nie. Albo kupiłem zły albo problemem jest rok produkcji i silnik.
jarman
Auto: 2.0T ST
Post autor: jarman » 20 wrz 2017, o 23:10
Hej, trochę się pogubiłem w tych wszystkich interfejsach. Czy ktoś obeznany w temacie mógłby napisać co i jakim interfejsem można zrobić? Z tego co zrozumiałem mamy ich co najmniej kilka, op-com, icar, elm - to chyba te najpopularniejsze. Mam Insignię ST 2.0T automat z 2013. Czym najlepiej diagnozować to auto? Dla przykładu zdechły mi dziś czujniki parkowania. Drugie pytanie to czy poza diagnostyką można zrobić coś więcej typu zmiany na wyświetlaczu, uruchomienie dodatkowych funkcji, itp.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Sent from my Lenovo TAB 2 A10-70L using Tapatalk
Post autor: IBZI » 20 wrz 2017, o 23:29
Do diagnostyki ELM (icar) i OP-COM,
Do zmian OP-COM, ewentualnie przerobiony ELM i soft Kolegi @Pinga.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 wrz 2017, o 06:26
jest jeszcze opel-scanner i do diagnostyki i do wprowadzania zmian
Putridum
Post autor: Putridum » 21 wrz 2017, o 07:21
Opel scanner fajna rzecz tylko trochę przy droga - 749 zł
https://viaken.pl/pl/interfejs-opel-sca ... wanie.html
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 21 wrz 2017, o 09:57
Jeżeli to zadziała u mnie to myślę, że coś takiego zamówię. Według opisu jest do 2015, napisałem meila i czekam na odpowiedź.
Post autor: norbi333 » 21 wrz 2017, o 10:45
Zadziała, ale nic nie włączysz dodatkowego
Putridum
Post autor: Putridum » 21 wrz 2017, o 11:04
Na stronie piszą że można programować
Palnięte z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 21 wrz 2017, o 13:38
Pamiętaj, że wersje OP-COM są dwa: chiński za <100 zł i oryginał za >2500 zł. Tym chińskim to jeśli cośkolwiek zrobisz to co najwyżej diagnostykę - i to też z problemami lub niekompletną. Reszta opisana wyżej.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 wrz 2017, o 16:58
marcin.1111 pisze:Według opisu jest do 2015
ostatnia aktualizacja programu z zeszłego tygodnia wprowadziła już auta z 2017 roku
norbi333 pisze:nic nie włączysz dodatkowego
oczywiście że włączysz, dużo więcej niż w op-comie.
nie wiele mniej niż program Pinga
do tego diagnostyka wszystkich modułów w aucie i wiele procedur serwisowych czy kontrolnych
mowa oczywiście o opel-scanner
-- 21 wrz 2017, o 18:02 --
marcin.1111 pisze:to zadziała u mnie
zauważyłem, że masz polifta, na razie programowanie polifta faktycznie nie działa w zakresie komputera między zegarami, ale reszta działa
