Regeneracja lamp reflektorów
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Re: Regeneracja lamp reflektorów
Post autor: gingop » 15 paź 2018, o 19:00
To jest na zewnątrz ten mat. Po przejechaniu palcem w tej okolicy reflektora czuć minimalną nierówność i jest to bardziej szorstkie.
Wolałbym nie eksperymentować z jakimiś nie sprawdzonymi środkami czy metodami.
Wiadomo jako amator to tylko jedna sprawdzona metoda, która powinna dać zadawalający efekt.
Post autor: Alex » 15 paź 2018, o 19:06
Jeżeli nie chcesz eksperymentować to napisz skąd jesteś. Może uda mi się dać namiar na dobre studiu detailingowe, które może się tego podejmie.
Post autor: P405 » 15 paź 2018, o 20:20
Spróbuj delikatnie spolerować jakaś pastą, jak zejdzie to wtedy zabezpieczenie lakierem.
gingop
Post autor: gingop » 16 paź 2018, o 09:11
To nie jechać na początek papierem wodnym powiedzmy 800-1500? Potem dopiero pastą polerską do reflektorów? I po takich zabiegach dopiero idzie jakiś lakier zabezpieczający.
Post autor: Alex » 16 paź 2018, o 14:59
Musisz zedrzeć starą warstwę i wyprowadzić to zmatowienie, a do tego jest potrzebny, tak jak piszesz, papier wodny. Jeżeli masz maszynę polerską to możesz się bawić, jeżeli nie, to ręcznie nie wyprowadzisz tego, co ruszyłeś papierem.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 16 paź 2018, o 15:05
Ekspertem nie jestem, ale miałem kiedyś tak zmatowione lampy w daewoo leganza. Bez polerki prysnąłem lakierem bezbarwnym w spraju i lampa wyglądała jak mowa. Lakier pokrył całe zmatowienie, które zrobiło się przejrzyste.
gingop
Post autor: gingop » 18 paź 2018, o 15:35
Trochę poczytałem i już prawie przekonany jestem ze to zrobię sam.
Z opisów nie jest to nic trudnego.
Problemem może być tylko malowanie lakierem. Reflektora nie będę wymontowywał.
Dodatkową przeszkodą jest sam lakier z utwardzaczem 2K
Można go dostać alledrogo " LAKIER BEZBARWNY DO RENOWACJI LAMP KLOSZY 2K MOTIP" ,
ale należy go zużyć w ciągu godziny od aktywacji.
Może się okazać że trzeba robić, drugą lampę choć teraz wygląda bardzo dobrze.
Post autor: Rooff_ » 18 paź 2018, o 17:02
A co Ci szkodzi psiknąć tą, która póki co jest dobra (ładna)? Raczej nie zepsujesz wiele, a skoro lakier ma być do wyrzucenia, to przynajmniej się przyda i powinien zabezpieczyć (dobrą) lampę na najbliższy czas.
danielck83
Auto: vectra c
Post autor: danielck83 » 22 paź 2018, o 15:11
Witam takie tam zdjęcia z pracy papier firmy kovax na sucho 400-600-800-1000-1200-1500-2000 na maszynie. I ręcznie 1500-2000 pion poziom. Pasta polerska koch chemie H8.02 sonax 04-06 sonax perfect finish folia xpel. I 4 godziny pracy.ObrazekObrazekObrazek
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 31 paź 2018, o 08:28
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 31 paź 2018, o 08:50
w Insigni nie odświeżałem lamp > przechodziłem to w Signum i Astrze.
w Signum klosze lamp były malowane > w Astrze tylko polerka + powłoka ceramiczna.
i tą drugą opcję jak najbardziej polecam ...
danielck83
Auto: vectra c
Post autor: danielck83 » 31 paź 2018, o 08:58
Tylko powłoka nie chroni przed kamieniami. Tylko przed warunkami atmosferycznymi.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 31 paź 2018, o 09:01
a jak jest nowa lampa 'nie ruszana', to co ją chroni przed kamieniami ... :lol:
danielck83
Auto: vectra c
Post autor: danielck83 » 31 paź 2018, o 09:05
Lakier bezbarwny który jest o wiele mocniejszy od jakiej kolwiek powłoki.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 31 paź 2018, o 09:12
co Ci przeszkadza zastosować lakier, o którym piszesz ?
daj proszę info co to za lakier :idea:
danielck83
Auto: vectra c
Post autor: danielck83 » 31 paź 2018, o 09:19
Jaki lakier jest to raczej nikt niewie. Jeśli jest lampa wypiaskowana obita przez kamienie to przeszkadza, A jak zetniesz warstwę ochronną to musisz czymś zabezpieczyć, bo będziesz musiał co 2 miesiące lampa polerowac.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 31 paź 2018, o 09:38
danielck83 pisze:
[ ... ] Jeśli jest lampa wypiaskowana obita przez kamienie to przeszkadza [ ... ]
no ale w/g Ciebie lakier, o którym napisałeś chroni przed kamieniami ;D
danielck83 pisze:
Jaki lakier jest to raczej nikt niewie. [ ... ]
nic o nim nie wiesz ale twierdzisz, że chroni > i to jest sprzeczność z powyższą Twoją wypowiedzią o:o
w/g mnie należy wykorzystać materiały dostępne a nie jakieś 'mityczne' :lol:
z mojej strony EOT.
Post autor: xul » 31 paź 2018, o 11:33
Nie wiem jak na reflektorach chroni lakier, ale rodzice mieli w domu parkiet, malowany lata temu lakierem chemoutwardzalnym i on bardzo dobrze chronił przed uderzeniami (coś spadnie, przewróci się, itd), kilka lat temu go odnowili i został pomalowany jakimś eko-g..., bo chemoutwardzalnym nie można, teraz to praktycznie każde uderzenie zostawia jakiś ślad, nawet zegarek (taki na rękę, jakieś 150g) jak spadł, to zostawił wgniecenie. Więc myślę, że dobry lakier może dość skutecznie chronić przed jakimiś drobnymi uderzeniami i "piaskowaniem".
Post autor: IBZI » 31 paź 2018, o 12:06
W fabryce reflektorów nikt nic nie czaruje i te lakiery, to nie jest magia i nieznany skład ;-)
Pierwszy lepszy zestaw do regeneracji zawiera dokładnie to, o co pytacie https://allegro.pl/motip-lakier-zestaw- ... 51370.html (aukcja przykładowa - można kupić taniej).
Z własnego doświadczenia dodam, że po zrobionej porządnie regeneracji z zewnątrz reflektor wygląda jak nowy i ma bardzo podobną odporność np. na zarysowania (przerabiane na poprzednim samochodzie).
EDIT:
właśnie zerknąłem do podlinkowanego artykułu. Jest tam dokładnie taki sam zestaw, do którego dałem linka.
I jeszcze jedna uwaga. W Insigni rozklejenie reflektora, to nie jest prosta sprawa. Tutaj piekarnik nic nie da, albo da niewiele. Trzeba ciąć...
andrzej8711
Miasto: Katowice
Post autor: andrzej8711 » 1 lis 2018, o 12:15
Witam. Czy ktoś próbował rozkleić reflektor Bixenon? Padły mi ledy, świecą ale jakoś słabiej. Szukałem trochę po necie i wiem że podgrzanie opalarką nic nie da bo zastosowany jakiś inny klej, inni znowu pisali że to nie klej tylko jakaś uszczelka i klosz jest wciskany. Ma ktoś jakiś sposób na to?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
