Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzafirowa Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
Też mam OGA czyli pojazd specjalny ! Z tego co patrzyłem to większość 2.8. Co to oznacza i czym się różni nie wiem.
Moim zdaniem to może być, że jest specjalnie skonfigurowany - czyli np. wersja Cosmo z bajerami.
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Samochód odebrany mam nowe złącze elastyczne. Wymienione klocki hamulcowe, parę nowych rurek pod maska bo kilka było pękniętych i puszczały olej + kilka mniejszych rzeczy.
Zauważyłem ,że nie działa podświetlenie w drzwiach (te małe żaróweczki na dole drzwi).
Myślałem ,że to spalone żarówki wymieniłem je na takie:
Montaż banalnie prosty. Ale i tak nie świeci.
Co się mogło stać? Gdzie szukać przyczyny?
W schowku od pasażera jest jakieś światełko?
Bo tak to wszystkie inne światełka wewnętrzne (w podsufitce z przodu i z tyłu oraz w osłonach słonecznych) działają bardzo dobrze.
Qsy
W schowku również jest światło. Lampka prawie taka sama jak w drzwiach
- altru
Warto wierzyć w wskazania komputera?
Czy to nie przesada?
Na pełnym baku mogę przejechać tylko 322km?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Re: Szafirowa Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
A jakiem masz średnie ? u mnie 13.4 l i na pełnym baku mam ponad 100 km więcej niż ty
- altru
Średnie spalanie 12L/100km
A realnie jaki dystans można pokonać?
- Auto: INNE
Mi w 2.8 T spalanie pokrywało się ze wskazaniami kompa
- altru
Według kalkulatora spalania przy 12L/100km
Aby pokonać 322km przy spalaniu 12L/100km potrzeba 38,6L
75L powinno wystarczyć na 620km
- Auto: INNE
Ale średnie masz z ilu km?
I z tego co pamiętam to chyba jest średnie a i b
-- 15 lut 2018, o 21:40 --
Poza tym zasięg może się zwiększać
- altru
Średnie z 100km
Trochę miasto trochę drogi szybkiego ruchu.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
A nie masz czasem 70l baku?altru pisze:Według kalkulatora spalania przy 12L/100km
- altru
Niby 70L ale jak tankowałem za pierwszym razem to miałem prawie zero benzyny. Jak podjechałem na stację to auto zgasło pod samym dystrybutorem
Z kilkoma odbiciami pistoletu wlałem odrobinkę ponad 75L
Czy rezerwa jest liczona do pojemności baku?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Wszystkie benzyna czy diesel mają zbiornik 70 l
Jak zbiornik pusty to wejdzie więcej ponieważ wlejesz do węża no i zawsze stary zbiornik się rozedmie a być może też celowo zaniżyli by nie wyczerpać benzyny do zera
Przy średnim ze 100 km może tak być iż zasięg będzie mały lecz zmieni się to w trakcie kolejnych kilometrów
- altru
Właśnie wymieniłem żarówkę w schowku bo stara strasznie się grzała. W jednym miejscu plastik był troszeczkę nadtopiony.
Nowa żarówka 5zł za sztukę.
Rzeczy ,które jeszcze muszę zrobić to:
1. Wymiana amortyzatorów latem.
2. Znaleźć i kupić dobre opony zimowe R19
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Dlaczego chcesz wymieniać amortyzatory ?
Co do opon na zimę to polecam mniejsze max 18 na zimę lepiej jak opona jest wyższa i ma czym amortyzować
- altru
Bo mam tylko felgi 19.grzegorz13 pisze:polecam mniejsze max 18 na zimę
A tam gdzie trzeba użyć łańcuchów nie jadę.
Do pracy mam około 10km główną drogą z ograniczeniem do 70km/h zawsze odśnieżona.
A co do amortyzatorów to zalecenie mechanika.
Mechanik bardzo dobry a nie jakiś tam pierwszy lepszy "janusz", jeżdżę do niego od lat i zawsze bylem zadowolony.
Np: W starym aucie miałem malutki wyciek oleju silnikowego. Inny mechanik chciał za "kupę" kasy wymienić cały wąż i coś tam jeszcze. Mechanik do którego jeżdżę stwierdził ,że poluzowała się opaska za kilka zł. Dołożył jeszcze jedną dla pewności i tak już jeżdżę z tymi opaskami (w starym samochodzie) ponad 5lat i żadnego wycieku nie ma.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Zalecenie ? z jakiego powodu, są mokre, nie trzymają ? Sprawdzałeś je na trzepakach ? masz flexy ? na nich niewielu się zna i łatwo o pomyłkę dlatego sprawdź je na stacji diagnostycznej a najlepiej w ASO. Ja sprawdzałem je w ASO w grudniu w ramach przeglądu zimowego, (niedługo będzie wiosenny) za 1 zł
miały 75-80 % i diagnosta powiedział iż prawie jak nowe
Co do zimówek to chcesz na te same felgi założyć co masz obecnie czy też masz drugi komplet.
Ja mam zimówki na 18 a letnie kupię felgi z oponami też 18
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Znajdę paragon to ci podeślę
dwa razy w roku są takie w oplu od wielu lat
Zadzwoń i zapytaj czy jeszcze można się załapać na przegląd zimowy i za ile (za 1 zł
Nic to nie kosztuje a się przekonasz a jeśli jeszcze obowiązuje to zrobią ci ścieżkę diagnostyczną
Może warto kupić drugi komplet, zaoszczędzisz na cenie opon i przekładkach opon.
A co z amorkami, jaki powód wymiany ? coś czujesz, są mokre. Sprawdź je zanim wymienisz
