Moduł zmiany pasa
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Moduł zmiany pasa
Post autor: jotef » 9 kwie 2018, o 18:32
nie wiem jak ma się sprawa z mazdą ale sprawdzałem w grupie VAG > te moduły mają inny układ i ilość pinów!
spekuluję z dużą dozą pewności, że moduły z -GM w kodzie produktu są kompatybilne wyłącznie z pojazdami GM.
moduły -GM mają 8'em pinów w jednym rzędzie.
mój moduł po stronie prawej okazał się uszkodzony > jeden pin we wtyku zupełnie skorodował a więc obecność wody :roll:
pewnie dlatego przy sporym mrozie zaczął działać, a po ociepleniu wrócił do stanu awarii :idea:
brak możliwości połączenia się z parktronikiem i modułem kontroli strefy bocznej był spowodowany uszkodzeniem bezpiecznika > brak zasilania dla w/w modułów > po wymianie komunikacja wróciła ;D
później załączę fotki ...
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 11 kwie 2018, o 08:36
W kwestii modułów od Mazdy niestety kostki się różnią, od Mazdy są dwa rzędy pinów po 5 pinów w rzędzie a w GM jest jeden rząd z 8 pinami. Prawdopodobnie wystarczy podmienić kostki albo zrobić przejściówkę, musiałbym poszukać schemat od Mazdy.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, o 05:37 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 kwie 2018, o 16:41
który z modułów ma 9 pinów ?
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 11 kwie 2018, o 16:49
jotef pisze:
przecież kolega wyżej jak byk napisał że z GM ma 9 pinów
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, o 23:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 kwie 2018, o 17:12
są 2 moduły:
Master > lewa strona
Slave > prawa strona
na fotce niżej Slave :
nie umiem tak liczyć aby wyszło mi 9 pinów > stąd moje zapytanie ponieważ nie widziałem złącza Master'a ...
p.s. dare50, nie cytuj posta pod postem, do którego się odnosisz ...
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 12 kwie 2018, o 05:38
Pomyłka w liczeniu :D Już poprawiłem.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 kwie 2018, o 14:49
zrobiłem małą wiwisekcję modułu Slave 23173664. w 1'wszej kolejności wyjęcie wtyku/złącza.
łatwe to nie było i przełożenie tej trudności można zobaczyć na fotkach niżej:
8'siem pinów od strony wewnętrznej złącza to sprężyste 'pazurki', które dokują w otworkach płytki PCB czy jak to się tam nazywa po wsunięciu wtyku do obudowy modułu. w moim przypadku widać zupełnie skorodowany i wypalony pin krańcowy wtyku ...
do wglądu widok miejsc dokowania wyżej opisanego:
cały moduł jest wykonany niczym kanapka.
awers (umownie) > po usunięciu pokrywy z czarnego plastiku:
rewers powyższego > to alu/si z prawej :
PCB (?) na fotkach wyżej jest elementem przymocownym na samym dole do obudowy modułu radiowego ...
uszkodzenia wewnętrzne mojego przypadku:
po oględzinach jasnym się staje, że moduły padają z uwagi na wilgoć wewnątrz. widać na zdjęciach
wyraźnie gdzie gromadziła się woda, która nie odparowała przez wentylację modułu:
i jej oddziaływanie na elektronikę :
no i czas na 'wentylator' osuszający modułu:
to 'oczko' po pewnym czasie eksploatacji zostaje niemal zamurowane szlamem uniemożliwiając poprawne 'oddychanie' modułu.
sam wtyk jest również wentylowany > widać dopiero po jego wyjęciu. przelotowe otworki łączące wnętrza wtyku i modułu ze sobą :
to taki krótki 'wewnętrzny' przegląd wnętrzności po awarii ... ;D
na tą chwilę założyłem u siebie w miejsce uszkodzonego inny moduł > o innym numerze części.
przy starcie silnika piktogramy w lusterkach świecą się przepisowo około 2 sekund.
system monitorowania strefy bocznej jednak dalej nie działa.
diagnoza pokazuje błąd B101E-41 czyli > Niezaprogramowane > SPS się kłania. dam znać jak wyszło.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 18 kwie 2018, o 17:29
autko jest po procedurze SPS logowania nowego modułu > system wykrywania obiektów działa :D
w miejsce uszkodzonego modułu LCA 2.0 SWA SG2-GM 23173664 został założony LCA 2.0 A SWA SG2-GM 42450157.
wyjąwszy numery modułów różnicę stanowi wytłuszczona wyżej literka po określeniu modelu LCA 2.0.
pewności nie mam ale optymistycznie zakładam, że to nowsze wydanie tego modelu modułu.
pozostaje do zrealizowania działalność zrób to sam w kontekście wykonawstwa osłony modułów przed bezpośrednim 'przyjmowaniem na klatę' wszystkiego co koła zbierają z podłoża ...
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 18 kwie 2018, o 17:37
Nic to nie da, problem stanowi obudowa z aluminium, która koroduje wokół złącza i powoduje nieszczelność. Kiepski stop aluminium użyto na obudowę.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 18 kwie 2018, o 17:50
... trzeba przysiąść do tematu i się okaże czy wynikną jakieś pozytywy dla żywotności tego 'jakże taniego' w zakupie elementu.
:idea: ;D
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 kwie 2018, o 21:48
Za wczasu można rozebrać Moduł I zabezpieczyć go jakimś lakierem do PCB.
Swoją drogą to ciekawe czy po oczyszczeniu płytki nie zaczęło by to działać tak jak należy.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 19 kwie 2018, o 17:02
brak zabezpieczenia, o którym piszesz również rzucił mi się w oczy po 'rozpięciu' asystenta.
podobnie z pomysłem 'przeglądu wewnętrznego' modułów. tylko trochę czasu brakuje ...
pewnie się jednak skuszę na coś takiego > na razie muszę potrenować na tutaj pokazanym LCA 2.0 SWA SG2-GM
przemyślenia odnośnie powyższego:
1. używany moduł należałoby zacząć rozbierać od plastikowej pokrywy emitera/odbiornika
2. odkręcić cały wsad radaru
3. wyjąć złącze z obudowy
ad.1 - osobiście kopułkę plastikową sfrezowałem. frez usunął część materiału. ostry nożyk oddzielił od obudowy ALu/Si.
pokrywa w/g mnie jest wykonana z ABS'u. tworzywo wdzięczne w obróbce skrawaniem i do klejenia.
bardzo dobrze skleja się chloroformem. ostateczne połączenie odciętej pokrywki chętnie bym pospawał.
dalej to już bajka > wszystko łatwo wychodzi i się rozkręca
ad.2 - sprawa oczywiście banalna ...
ad.3 - z obecnego punktu widzenia opartego na rozbiórce, złącze tylko jako drugie w kolejności do wyjęcia > dostęp jest doskonały wtedy i przy zachowaniu należytej uwagi nie połamiemy mocowań 4x wkręt do metalu. na wyżej załączonych fotkach widać jak wygląda gniazdo złącza > panierka z utlenionego stopu obudowy > na fotce już częściowo usunięta ...
tylne radary i czujki parktronika mają zasilanie 'z jednego kabla' > u mnie walnął bezpiecznik i wydaje się, że na PCB widać osmolony element SMD (?) > więc w tym wypadku chyba by nie zabanglało tak od razu:
swoją drogą proszę o podpowiedź w czym czyścić/kąpać taką PCB bo w życiu tego nie dłubałem ... :?: :idea:
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 19 kwie 2018, o 17:23
Czyszczenie zaczął bym od przemycia izopropanolem. Jeżeli to nie pomoże to kąpiel w wanience ultradźwiękowej.
Potem trzeba by sprawdzić luty, zwarcia i czy elementy trzymają parametry.
zaking64
Miasto: Gdynia
Post autor: zaking64 » 23 kwie 2018, o 14:39
Jak dostać sie do tych modułów?
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 23 kwie 2018, o 21:08
no i mnie dopadło , moduły wymontowane , rozebrane wyczyszczone jutro jak będą działać to posklejam.lewy moduł jeszcze bez szkód w elektronice skorodowane obudowa przy wtyczce , prawy moduł już gorzej wilgoc od wtyczki jak i otworu "oczka " z czego przy otworze więcej szkód, wstawiony nowy kondensator 100nF
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 25 kwie 2018, o 19:35
moduły poklejone , założone , działają ,ciekawe jak długo :P
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 25 kwie 2018, o 19:52
fajowo :D
wrzuć jakieś fotki tego klejonego wykonawstwa ...
jaki miałeś kod błędu przy 'wywalonym' kondensatorze ?
p.s. no i ciekawi mnie czy a jeśli tak to w jaki sposób posprawdzałeś kwestie, o których pisał Ping ...
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 26 kwie 2018, o 15:28
kodu nie sprawdzałem , zaczeło wyskakiwać mi "serwis zmiany pasa asystent " czy jakoś tam tak potym jak dzień wcześniej byłem na myjce . na drugi dzień już nie było żadnego komunikatu ale i już nie działał , to wiedziałem że bedzie trzeba rozebrać :(
ciąłem nożem do tapet między aluminium a plastikiem , wąski nożyk spokojnie wchodzi , pare razy na około podważenie szerokim dłutem , śrubokrętem i reszta szarego silikonu z czasem puszcza.
co do kondensatora to ten przy kości pamięci , rozpuściło jedną strone kondka . ścieżki wymyłem isopropanolem sztywnym pędzelkiem, więcej uszkodzeń nie widziałem , albo będzie działać albo niema co dużo gdybać i mierzyć,
pokleiłem kleje montażowy Tytan FIX² GALLOP jakoś mi bardziej do tego podpadł niż silikon . gruba warstwa może nie wygląda powalojąco ale nie oto tu chodzi :D
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 27 kwie 2018, o 14:54
ale namaziałeś ;D
jednak nie sposób się nie zgodzić, nie o to w sumie chodzi > najważniejsze, że działa :D
p.s. pisałem wyżej o chloroformie > ABS jest przez niego dobrze rozpuszczany.
po jego odparowaniu w miejscu docisku powstaje połączenie na wzór spawu > w tym wypadku nazwijmy to umownie 'zimnym spawem' zgodnie z definicją spawania w ogóle ...
no, ale żeby powyższy opis mógł mieć zastosowanie należałoby część tej czarnej kopułki zostawić w rowku po obwodzie obudowy aluminiowej > aby mieć do czego kleić ...
p.s.2 w ASO Opla procedura SPS zalogowania modułów, to najnormalniej '... rozbój w biały dzień ...' :roll:
ponoć francuzi, nowi właściciele przyłożyli do tego rączki ]:-<
dlatego DIY tutaj opisywane jest sporym odciążeniem dla budżetu zarówno w kontekście części jak i usługi :P
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 27 kwie 2018, o 15:16
ale chloroform chyba dość szybko paruje z powierzchni ? i może być problem ze szczelnością spoiny chyba
