Dołącz do naszej Grupy na FacebookuElektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
- KenyBDG
Re: Elektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
Z lusterkami jest tak samo, albo dłużej trzymasz przycisk na pilocie lub składasz za pomocą przycisku...... tak samo było w Insigni A
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Niestety, osobiście przekonałem się już, że to nie działa tak jak w Insignii A.
Fotel sam już nie jeździ po otwarciu drzwi. A taki fajny był to bajer... Dopiero po naciśnięciu Start/Stop.
Ciekawe czy to wina samego modułu sterowania fotelami czy głównego modułu nadwozia (o ile to on tym zarządza?)?
Będzie trzeba poczekać, aż ktoś przeszczepi fotele z IA do IB
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
są plusy i minusy...wassermann pisze: ↑29 sie 2018, o 20:03Niestety, osobiście przekonałem się już, że to nie działa tak jak w Insignii A.
jeżeli włączyć funkcję komfortowego wysiadania, fotel zawsze odsunie się i ułatwi wysiadanie. Bez względu na to, czy jedzie niska kobieta, czy koszykarz, po odsunięciu każdemu będzie łatwo wsiąść. Zgodzę się jednak, że sięganie z odsuniętego fotela do przycisku zapłonu jest kapkę niewygodne. Przyciskanie i trzymanie guzika pamięci fotela, żeby dosunął się do ustalonej pozycji, też jest mało ergonomiczne...
W efekcie olewam takie rozwiązania i nie "jeżdżę" fotelem, jeżeli nie muszę.
A z lusterkami składanymi jest lipa, bo brakuje opcji oprogramowania, która automatycznie składa lusterka po wyłączeniu stacyjki, czy zamknięciu auta. Trzeba pamiętać, żeby wciskać przycisk na drzwiach lub pilocie...W poprzednim aucie miałem automatycznie składane i rozkładane i to było naprawdę wygodne rozwiązanie na wszelakich parkingach.
- wassermann
Co do lusterek, to nie zawsze je składam. Mam wrażenie, że złożone lusterka zachęcają innych do przeciskania się lub ciaśniejszego parkowania. Może mylne. Inna sprawa, że jak ognia unikam parkowania wśród innych czy w uczęszczanych miejscach. Przez prawie 3 lata żywota, moja Insi A nie zaliczyła ani jednej wgniotki parkingowej i tylko 1 płytką ryskę na błotniku, którą zresztą sam jej nadałem w garażu
U mnie jeżdżący fotel jest potrzebny, bo auto użytkuję na zmianę z żoną i mamy skrajnie różne ustawienia. Tyle że zawsze musiałem pamiętać o cofnięciu kierownicy. Szkoda, że i ona nie chodzi elektrycznie.
W ogóle teraz jest podupcone wszystko przez system open & start. Podchodzimy z żoną jednocześnie do auta, każde z nas ma swój kluczyk w kieszeni/torebce i... No właśnie - czyj klucz zostanie rozpoznany jako pierwszy? Jaki jest zasięg? Gdzie dokładnie znajduje się czytnik zdalnego pilota? Żona wsiada na miejsce kierowcy, a auto rozpoznaje mój kluczyk i odsuwa jej fotel... Ech.
Odkryłem, że na świeżej baterii kluczyk łapie mniej więcej z takiej odległości, ile wynosi rozstaw rąk wysokiego mężczyzny. Jedną ręką złapałem za klamkę drzwi kierowcy i odszedłem na wyciągnięcie ręki. Drugą rękę, z pilotem w dłoni, wyciągnąłem na maxa. Wówczas przycisk na drzwiach już nie działał. Lekko cofnąłem rękę i zaczynał działać. Czyli zasięg to jakieś 1.5-2.0 metra od drzwi. Ale dziwne, bo bagażnik też da się otworzyć, a to więcej jak 2 metry od miejsca kierowcy. Jeszcze tego nie rozkminiłem. I co jakiś czas auto na mnie trąbi 3x krótki sygnał gdy od niego odchodzę. Też nie wiem co to znaczy, bo nie ma jednej unikalnej sytuacji, w której to występuje (zarówno przy pracującym jak i wyłączonym silniku).
- wassermann
Komfortowe wysiadanie nie jest u mnie rozwiązaniem problemu. Odsuwa się na mojej (niskiej) wysokości, więc żona musi usiąść "na podłodze", to raz. A dwa, że nie starcza jej nogi do hamulca, żeby odpalić
Niby może najpierw przytrzymać Start przez ~6 sekund bez hamulca, to zasilanie wskoczy i fotel ustawi się do jej pozycji, ale to też kiepsko wypada. No nic, problem pierwszego świata.
olo
U mnie wszysko działa oprócz tego co nie
Na poważnie. Odsuwanie fotela do wysiadania jest ok. Ale problem mam taki, że nie mogę załapać jak zaprogramować fotel do mojej pozycji po włączeniu zapłonu. Wsiadam, zapłon i fotel ustawia się do pozycji ale nie mojej. Kombinowałem, ale słabo bo nie potrafię go przeprogramować. Może ktoś łopatologicznie mi to wyjaśni ? Z góry dzięki
A co mówi instrukcja na ten temat?
W Insignii A jest tak, że można ustawić różne ustawienia auta w zależności od użytego kluczyka (w tym ustawienie fotela). A pozycję fotela dla danego kluczyka ustawia się mając go wsadzonego w stacyjkę, później ustawiasz fotel i trzymasz przycisk 1 lub 2 do momentu aż piknie (chyba jest sygnał dźwiękowy, bo robiłem to tylko raz). W każdym razie trzeba przytrzymać dłużej
- wassermann
W Insignii A pamięć foteli zapisana w kluczyku nie miała niczego wspólnego z pamięcią 1 i 2 w bazie fotela. Pamięci 1 i 2 były trwałe, a te w kluczyku zapamiętywały ustawienie z chwili wyłączenia zapłonu. Mówię o klasycznych kluczykach, wkładanych do stacyjki.
W Insi B jest rozróżnienie - "Kierowca 1 w funkcjach pamięci" i "Kierowca 2 w funkcjach pamięci". Zanadto nie kombinowałem i mam tak, że kluczyk żony to "Kierowca 1", a kluczyk mój to "Kierowca 2". Tak jakoś jest, tego się nigdzie nie ustawia. A może wyszło tak, bo ja na moim kluczyku ustawiłem fotel pod siebie i wcisnąłem MEM+2, a żona na swoim kluczyku jak wsiadła i wyregulowała pod siebie, to wcisnęła MEM+1. I teraz poznaje mnie jako "2", a ją jako "1". W zależności z którym kluczykiem się wsiądzie, ustawia się pod rozpoznany klucz. Tylko co się stanie, gdy oboje podejdziemy do auta jednocześnie? Tego nie testowaliśmy jeszcze. Pewnie zależy od tego, którego kluczyka fale zostaną odczytane jako pierwsze.
mmiszcz
- Kod silnika: B16SHL
Cześć,
od niedawna jestem posiadaczem Insigni.
Mam do Was pytanie o tylną część fotela kierowcy.
Ostatnio zauważyłem siedząc z tyłu, że sprężyny oparcia dość dziwnie są ułożone (zdjęcie).
Fotel ma elektrycznie regulowaną wysokość siedzenia oraz odcinek lędźwiowy.
Czy tak po prostu jest (choć ciężko mi to sobie wyobrazić)?
Czy ktoś zna ewentualny koszt naprawy i gdzie takiej dokonać?
Z góry dzięki za wszystkie wskazówki.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Wielkiej filozofii w tym nie ma, wystarczy rozpiąć "plecki" fotela i zobaczysz, co tak wypycha.
Przyjrzysz się pod fotelem, to zauważysz taki zatrzask, odpinasz i i podnosisz "plecki" do góry (które też są mocowane na zatrzask). Ciężko to jakoś fachowo nazwać i opisać, ale jak się przypatrzysz, to będziesz wiedział, o czym piszę.
mmiszcz
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, o 19:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Albo ja nie ogarniam albo u mnie coś z tą pamięcią foteli jest nie tak.
Programuję ustawienia foteli dla obu kerowców / kluczyków.
MEM1 dla kierowcy 1 / MEM2 dla kierowcy 2. (pika potwierdzenie).
Po odpaleniu silnika komunikat z numerem kierowcy się pojawia, a fotele pozostają bez zmian - można je ustawić przyciskami.
W ustawieniach komfortu wszystko poustawiane. Dzisiaj nawet zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i dupa.
Zauważyłem że jeśli fotel przestawię ręcznie (np, przesunę w tył) to po odpaleniu wróci do MEM, ale przy przesiadce między dwoma zapisanymi kierowcami nie działa. Raz mi zadziałało, bo czekając na żonę zgasiłem silnik, a jak podeszła ze swoim kluczykiem (1) to po odpaleniu auta fotel podjechał na jej ustawienie.
Może przy programowaniu ustawień oba kluczyki jednocześnie muszą być w aucie.... spróbuję jeszcze tego.
wojtst
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Oświęcim / Gliwice
Cześć,
Czy pod fotelem kierowcy moduł grzania/wentylacji znajduje się w tym samym miejscu co w Insignii A? Jest może ktoś w stanie cyknąć fotkę?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Fotkę mogę zrobić, ale nie wiem jak wygląda i gdzie był w IA
wojtst
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
wojtst
Jasne, dzięki
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Boston
- Miasto: York
Bardzo proszę o podesłanie schematu podłaczenia foteli elektrycznych.Stare fotele, kierowca góra, dół, lędźwie, pasażer tylko manualny. Podłaczyłem pasażera i cisza.Kierowcy nie wymieniłem .Proszę o pomoc Pozdrowionka z Yorku UK
wiesiek_111
Przy okazji wątku mam prośbę do Szanownych Kolegów. Wymieniałem w IB fotel pasażera, który w mojej konfiguracji był bez regulacji wysokości ( dramat ... )na fotel kierowcy od anglika. Teraz jest super bo ma regulację wysokości, wysuwane podparcie kolan oraz funkcje, które jeszcze nie działają czyli elektryczna regulacja lędźwi i elektryczne podnoszenie przodu
fotela. Czy ktoś posiada schemat kostki do fotela, gdyż oczywiście kostka pasuje ale nie wiem gdzie podać zasilanie do tych funkcji.
