Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMocniejsze klekotanie przy ruszaniu
- Miechu76
- Auto: Opel Insignia 2,0
- Miasto: Puławy
Re: Mocniejsze klekotanie przy ruszaniu
Panowie, a znacie i możecie polecić kogoś, kto posiada i sprawnie posługuje się op-comem w okolicach Puławy-Lublin-Radom? Chętnie spróbuję tego rozwiązania, bo krew mnie już zalewa z tym syndromem. Przy ruszaniu klekocze, a czasem nawet obroty odbijają się od zera i trzeba uważać, żeby nie zgasł. Polecacie kogoś? Pls o pomoc..
Ostatnio zmieniony 13 cze 2018, o 16:38 przez Miechu76, łącznie zmieniany 1 raz.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Nie odpisujesz na priv'ie wrzuć screena gdzie jest opcja resetu op-com chce poszukać tego w viakenieSzafarek pisze: ↑21 maja 2018, o 21:14A ja przypadkiem ostatnio pozbyłem się tej uporczywej przypadłości 2.0 cdti. Problem był już omawiany w jednym z postów - @Ping o tym pisał - syndrom +18 st. C.
Co pomogło : Op-com i reset ustawień EGR-a. Testuję to już od ponad miesiąca i problem u mnie nie występuje
W ubiegłym roku było mi wstyd ruszać .... teraz jest idealnie. Co jeszcze na plus : Zimą kiedy egr w zasadzie odpoczywa wypalania DPF-a przy przejazdach średnich 35km autostrada, 15 km po mieście (dojazd do pracy i znów 50km łącznie powrót do domu) co ok 1500km, w zeszłym roku latem wypalanie kiedy egr pracował ... jak pracował ... co ok 400 km.
Teraz przy temp nawet bliskich 30st C wypalanie co 600-650km.
Znacząco również poprawiła się elastyka silnika w dolnym zakresie obrotów.
Nic innego nie robiłem, po resecie problemu nie ma.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
W OP-COM ścieżka to: Engine/Programming/ EGR Valve learn.
Ale od razu zaznaczam, że klonem OP-COM nie ma możliwości, aby to zrobić, bo nie wchodzi w opcję EGR Valve learn. Poczytajcie temat o głośnej pracy silnika gdy jest ciepło, tam ze dwie strony od końca jest o takim resecie EGR-obszerniej napisane.
Krzaku
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
