Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAuto gaśnie po odpaleniu
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Auto gaśnie po odpaleniu
Chyba że kierowca był du.. i nie pilnował. Ale jak usuwał dobry zakład to poprawki na to raczej być nie może.
Który czujnik tyle kosztuje?
adrian_kulig
- Auto: Opel Astra
Auto było serwisowane, w serwisie miało wypalanie przy 125 tysiącach przebiegu. Aktualnie mial 142 tysiące jak go kupilem.
Przy 27 tysiącach był juz wymienainy czujnik temperatury spalin, który również zalecono mi wymienić i to właśnie on tyle kosztuje w ASO.
Osoba, która robiła program po usunięciu DPF zapewniała mnie, że nie może być przyczyna spowodowana przez program do DPF.
Wypadałoby zobaczyć czy w komputerze nie ma zapisanych jakiś blędów historycznych (albo niehistorycznych). Może to naprowadzi na przyczynę.
Rzeczywiście wydaje się, że to jest problem zawilgocenia, tylko czego? Co po krótkiej chwili się "odwilgaca" i pozwala na normalną pracę silnika?
Na pewno jazda z rozklejonym kompem nie pomaga. Cena czujnika masakryczna.
No i tyle problemów przy tak małym przebiegu?
adrian_kulig
- Auto: Opel Astra
No właśnie to jest dobre pytanie.. W komputerze błedów nie ma - przynajmniej ich nie pokazuje.
Będę sklejał ten komputer, więc zobaczymy czy coś się zmieni, ale tak jak Rooff_ napisał, że po chwili juz nie ma tam wilgoci i zawsze za drugim razem odpala bez problemów i nic się nie dzieje ?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Hmm. A może po usunięciu dpf jak robił poprawkę softu to źle dobrał dawkę paliwa i przy określonych warunkach silnik się dusi. Albo coś zupełnie innego i niezwiązanego z usuwaniem dpf - filtr paliwa lub zapowietrzony układ?
adrian_kulig
- Auto: Opel Astra
Filtr paliwa był wymieniany jakies 1.5 miesiaca temu.
Mcrace, nie sprawdzałem innego kluczyka. Myslisz, że to coś może być wspólnego z tym ?
Takie objawy są w innych autach po regeneracji wtrysków. Prawdopodobnie jest to coś z dawką paliwa.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
P405, ale że to normalne po regeneracji czy świadczy o fuszerce?
Adrian, spróbować można, a może akurat to
Te przypadki co znam to akurat na wytryskach denso. Fuszerka raczej nie. Denso są bardzo czułe na jakość paliwa.
adrian_kulig
- Auto: Opel Astra
Komputer juz jest sklejony, zatankuje jakies lepsze paliwo i zobaczę czy będzie dalej to występowało. Jeżeli tak, to bardzo możliwe, że to co mówi P405 ma spory sens z dawką paliwa, bo tak też to by w sumie wyglądało. Z samego początku myślałem, że paliwo mi się cofa do baku na takim postoju jak odpadam pozniej auto i ono gaśnie, ale nie ma jak się cofnać z pompy paliwa która jest na dole, do baku, który jest u góry
adrian_kulig
- Auto: Opel Astra
Byłem u mechanika, stwierdził elektrozawór na pompie paliwa. Wymienił na nowy, lecz problem dalej występuje.
Cofanie się paliwa odpada, bo były tez montowane zaworki zwrotne.
Jak się zrobiło zimnej to rano 2 -3 razy gaśnie od razu po odapleniu dopiero za 3- 4 razem odpala i jest OK.
Nie mam już pojęcia co może być nie tak...
adriang092
- Miasto: Grajewo
Na początku dziękuję za dodanie mnie do forum.
Insignia 2.0 cdti/2009/130km
Problem z autem. Po przejechaniu 20 km i zgaszeniu silnika chciałem ponownie odpalić auto. Po odpaleniu gdy przytrzymam gaz (obroty trzymają się poniżej 1000ob) silnik chodzi 3-5 sekund po czym gaśnie. Czasami w ogóle nie reaguje na gaz i gaśnie odrazu po odpaleniu. Słychać tak jakby się dławił/dusił. Zobaczyłem że wąż od IC jest w oleju lecz nie wyczułem żadnych dziur. Dodam że po przekreceniu stacyjki pare razy (podaniu większej dawki ropy) auto chwile dluzej trzyma na 1000 obrotów. Auto jest po wymianie rozrządu i uszczelki smoka oleju. Kody które odczytałem z OBDII elm327 to: P0402, P2282. Ktoś ma pojęcie lub mial podobny problem?
Za wszelką pomoc dziękuję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- mcrace
p2282 - air leak between throttle body and intake valves
p0402 - Exhaust gas recirculation (EGR) system – excessive flow detected
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Identyczne objawy miałem kiedyś w VC jak mi się filtr paliwa całkowicie zasyfił.
adriang092
- Miasto: Grajewo
Filtr paliwa wymieniony dzisiaj, rura od IC bo była małe rozwarcie. Niestety auto tak samo sie zachowuje. Skasowalem błędy i po odpaleniu jest tylko blad p0402.
Możliwe że EGR by go tak dusił?
- mcrace
Tak na chłopski rozum - możliwe (za dużo spalin w kolektorze = za mało tlenu). Aczkolwiek nie czytałem jeszcze o tak drastycznym przypadku awarii EGR.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Podłącz komputer którym odczytasz stan EGR (%otwarcia) to będziesz wiedział w jakiej jest pozycji.
Tak jak @mcrace napisał nie chce mi się wierzyć że EGR za to odpowiada.
Ile przejechałeś od wymiary rozrządu ?
Jaki jest stan DPF ?
Bo mi tu bardziej śmierdzi "zapchanym" wydechem.
PS. może trochę głupie pytanie ale filtr powietrza wymieniany ??
