Taa, od wymiany... patrz na datę pierwszego posta... bez awarii i zero komunikatów z tym związanych
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuExhaust Gas Temperature sensor
coffe
- Auto: Opel
Re: Exhaust Gas Temperature sensor
Koledzy taki problem dosyć znany. Pytanie czy czujnik już padł czy aktualizacja softu? Wiadomo po wykasowaniu błędu normalnie jeździ. Dodam, że stało mi się tak teraz dwa razy podczas wypalania DPF a w ogóle pierwszy raz rok temu więc wyczyściłem czujnik temperatury spalin i przez rok było Ok...do teraz. Jakieś sugestie macie może bo jak czujnik to wiadomo wymiana a jak soft to elm i kasowanie błędów przy awarii...bo sama aktualizacja ok 800 zł
johnny99
- Miasto: Raba Wyżna
Witam. Podepnę się pod post. Ma może ktoś schematy elektryki zaworu egr? Insignia 2009 A20Dth
a602820922
- Auto: piotr
Tutaj piszemy o EGT nie o EGR
Software możesz sprawdzić ale skasują cię, ja bym stawiał na czujniki EGTcoffe pisze:Koledzy taki problem dosyć znany. Pytanie czy czujnik już padł czy aktualizacja softu? Wiadomo po wykasowaniu błędu normalnie jeździ. Dodam, że stało mi się tak teraz dwa razy podczas wypalania DPF a w ogóle pierwszy raz rok temu więc wyczyściłem czujnik temperatury spalin i przez rok było Ok...do teraz. Jakieś sugestie macie może bo jak czujnik to wiadomo wymiana a jak soft to elm i kasowanie błędów przy awarii...bo sama aktualizacja ok 800 zł
a602820922
- Auto: piotr
kks
- Auto: Zafira
Cześć
Co kilkaset kilometrów pojawia się P2084. Gdy odczytuje błędy, widnieje jako historyczny, kasuje i znika na kolejne kilkaset kilometrów.
OPCOM'14 gdy sprawdzam pokazuje w miare realne wartosci temperatury na wydechu. W dodatku podaje jedynie kod, bez opisu błędu.
OPL DPF Monitor Lite też wydaje się pokazywać realne temperatury, również podczas wypalania... no ale nie przyglądam mu się non stop.
Mam jedynie wartości spisane z ramek w OPCOM(poniżej). Czy ktoś zna/podpowie jaki jest sposób na interpretację takich danych?
Available Freeze Frame(s) descriptor: 0x07,0x52,0x01,0x00,0x01,0x20,0x84,0x00
Received Freeze Frame data: 0x9B,0x52,0x02,0x01,0x20,0x84,0x00,0x00,0x0D,0x2B,0x00,0x0C,0x1C,0xEC,0x13,0x1F,0x57,0x1A,0x2D,0x02,0xE5,0x32,0x33,0x01,0xBB,0x00,0x10,0x16,0xFE,0x00,0x05,0x7F,0x00,0x0F,0x37,0x12,0x35,0x00,0x50,0x00,0x1F,0x03,0xA9,0x30,0x8A,0x2C,0x6C,0x00,0x23,0x2B,0x55,0x00,0x2C,0x00,0x00,0x2D,0x00,0x20,0x02,0x49,0xB6,0x32,0x8A,0x4D,0x3A,0x32,0x73,0x09,0x00,0x33,0x6A,0x00,0x04,0xA2,0x00,0x0B,0xBC,0x00,0x11,0xCF,0x00,0x2F,0x88,0x00,0x42,0x38,0x04,0x00,0x46,0x33,0x00,0x49,0x6D,0x00,0x5C,0x64,0x00,0x61,0xAC,0x00,0x62,0xAC,0x23,0x05,0x80,0x12,0x37,0x01,0x12,0x38,0x04,0x12,0x39,0x1F,0x12,0x36,0x00,0x50,0x30,0x3A,0x0A,0x4C,0x32,0x79,0x6F,0x32,0x76,0x02,0x64,0x76,0x32,0x74,0x00,0x00,0x3E,0x10,0x1A,0x32,0x75,0x26,0x32,0x77,0x00,0x00,0x56,0x32,0xBF,0x09,0x30,0x47,0x00,0x97,0x30,0x48,0x00,0x19
Freeze Frame #1=> P2084-00
i druga:
0x9B,0x52,0x02,0x01,0x20,0x84,0x00,0x00,0x0D,0x16,0x00,0x0C,0x0E,0xE4,0x13,0x1F,0x00,0x1A,0x2D,0x00,0x05,0x32,0x33,0x00,0x3E,0x00,0x10,0x06,0x96,0x00,0x05,0x7D,0x00,0x0F,0x35,0x12,0x35,0x00,0x55,0x00,0x1F,0x01,0x35,0x30,0x8A,0x0D,0x39,0x00,0x23,0x0C,0x24,0x00,0x2C,0x00,0x00,0x2D,0x00,0x20,0x02,0x29,0x72,0x32,0x8A,0x38,0xA4,0x32,0x73,0x01,0x00,0x33,0x6A,0x00,0x04,0x36,0x00,0x0B,0x6A,0x00,0x11,0xCF,0x00,0x2F,0x25,0x00,0x42,0x38,0x40,0x00,0x46,0x2F,0x00,0x49,0x34,0x00,0x5C,0x63,0x00,0x61,0x75,0x00,0x62,0x7E,0x23,0x05,0x80,0x12,0x37,0x02,0x12,0x38,0x09,0x12,0x39,0x30,0x12,0x36,0x00,0x55,0x30,0x3A,0x08,0x4E,0x32,0x79,0x39,0x32,0x76,0x02,0x62,0xAA,0x32,0x74,0x00,0x00,0x3E,0x0E,0x48,0x32,0x75,0x2C,0x32,0x77,0x00,0x00,0x86,0x32,0xBF,0x05,0x30,0x47,0x00,0x97,0x30,0x48,0x00,0x19
i druga:
- exen
- Auto: ASTRA J ST
- Postawił piwo: 6 razy
Witajcie....kks pisze: ↑25 lis 2020, o 18:50Cześć
P2084 prześladuje i mnie... lecz u mnie temat jest już dłuższy.
W zeszłym roku [wrzesień] wymieniałem czujnik odpowiedzialny za ten błąd[za dpf, na dole].
Kupiłem zamiennik https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 8929502513
Mamy listopad kolejnego roku i problem powraca.
Tak się zastanawiam, czy po wymianie nie powinno się zrobić adaptacji? Ja nie zrobiłem, choć miałem to w planach.
Teraz próbuje w vauxcomie lecz nie udaje mnie się wejść w tą sekcję...
Kalibrował już to ktoś? czym? jaka wersja?
Z góry dzięki...
kks
- Auto: Zafira
u mnie przekłamywał czujnik temperatury w dpfie, pod podwoziem... (po nocce, różnica w odczycie temperatury pomiędzy nim, a drugim czujnikiem pod maską wynosiła ok kilkudziesięciu stopni... malała po rozgrzaniu)
o ile pamiętam to przyuczać próbowałem go za pomocą Delphi 2015 R3 (czy jakoś tak) ale nic to nie dawało...
o dziwo po odpięciu wtyczki, (+ profilaktycznym spsikaniu jej czymś do czyszczenia elektroniki) wartości temperatury z tego czujnika wróciły do normy i błąd już się nie pojawia
