Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana hamulca postojowego elektr. na zwykły ręczny
przemol892008
- Auto: insignia cdti160
- Miasto: Turek
Re: Zmiana hamulca postojowego elektr. na zwykły ręczny
A wyiana manualnego na elektryczny? robił ktoś?
Ostatnio zmieniony 8 lip 2020, o 06:12 przez przemol892008, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Mój rok modelowy 2019 i po każdym zgaszeniu silnika ręczny się zaciąga. Trochę to z moim dotychczaspwym nawykiem dla mnie irytujące, zawsze to robiłem ,gdzie było to tylko niezbędne. Z drugiej strony nie muszę się zastanawiać i auto jest zabezpieczone przed przypadkowym ztoczeniem. Mieszane uczucia, czy to na plus ,czy minus, pewnie mechanizm szybciej padnie.
Niby jak mam auto zepchnąć przyk. z drogi gdy się zepsuje jeżeli elektryczny hamulec zadziała. Pasowało by do przyjazdu lawety nie blokować drogi . Lepiej jak odpuszcza sam a zaciągam ja,a może jest tak inteligentny ,że jak silnik odmówi pracy nie zaciągnie się?
przemol892008
- Miasto: Turek
Dla potomnych, zmiana hamulca zwykłego na elektryczny jest możliwa i działa bez żadnego dodatkowego programowania.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
@Marek0
Jak będziesz miał taką sytuację to wystarczy, że klikniesz przycisk start engine (lub przekrecisz lekko kluczyk) wtedy możesz odpuścić ręczny samemu i zepchnąć auto z drogi.
Marek0
- Miasto: Opole
Fakt jak silnik odmówi pracy aby start działał to elektronika zwolni hamulec
. Jednak jak zawiedzie sam elektryczny hamulec to korby brak i tylko laweta
