Ogrzewnie/klimatyzacja - dystrybucja powietrza, sprawność działania
Postawił piwo: 30 razy
Re: Ogrzewnie/klimatyzacja - dystrybucja powietrza, sprawność działania
Post autor: dare50 » 28 gru 2021, o 09:36
No to pojechałeś po bańdzie , co klima ma sterować kratkami ? chyba za dużo wypiłeś % , po drugie z tym nawiewem na szybę bo wykrył wilgoć ? od kiedy przy większej wilgoci szyba zawsze zaparuje utrzymaj ją w czystości to nie będzie parować, widzę że masz wielki żal do Opla bo klima nie działa jak byś sobie życzył, sprzedaj go i kup sobie inne skoro wymyślasz nowe algorytmy grzania ,ten tym tak ma i nic z tym nie zrobisz tylko będziesz pisał następnych 100 postów jak to źle działa.
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 3 sty 2022, o 09:52
Kolego dare50, nie mam żadnego żalu do opla ale nie mam też żadnego problemu żeby napisać, że coś nie działa tak dobrze jak mogłoby działać. Jak widzę inna opcją jaką bierzesz pod uwagę, to tylko modlić się do ołtarzyka z logiem opla. Nie przeszkadza mi to, rób jak ci pasuje. Wybrałem Insignie (nie passata, nie skode, nie bmw) za kilka rzeczy, które mi się tu podobają, a czego nie można znaleźć w innych autach do kupy, ale oprócz wielu zalet dostrzegam wady - nie ma w tym nic złego. Widzę, że inni tez dostrzegają słabo działający system wentylacji/klimatyzacji, no i trudno, jest jak jest.
Harry
Miasto: Wawa
Post autor: Harry » 18 kwie 2022, o 22:16
Cześć,
Czy u Was po włączeniu klimatyzacji słychać załączenie kompresora i jest zauważalne zwiększenie zużycia chwilowego paliwa?
W Insigni A tak było - słychać było załączający się kompresor i widać było większe chwilowe spalanie. W Insigni B niestety tego nie mam i zastanawiam się czy klima do nabicia / naprawy.
Michal_P
Post autor: Michal_P » 24 kwie 2022, o 12:40
Jestem nowy na forum i zielony w kontekście opla. Wczoraj grzebiąc przy radiu odkręcałem głośnik na górze deski rozdzielczej i przez niezdarność nasadka 7mm wpadła mi do kanału od nawiewu na szybę.
Długie poszukiwania przy pomocy kamerki inspekcyjnej na nic się zdały. Boje się, że nasadka dostanie się w miejsce, w którym nie powinna się znaleźć zablokuje jakąś klapę lub będzie denerwowała grzechotaniem do dnia sprzedaży opla.
Czy ktoś może zna budowę tych kanałów i podpowie, z której strony i gdzie szukać mojej nasadki?
Post autor: Rooff_ » 24 kwie 2022, o 13:48
Michal_P
Post autor: Michal_P » 24 kwie 2022, o 15:42
Rooff_ dzięki za schemat.
Wczoraj próbowałem szukać zguby z kamerką od góry, tam gdzie nasadka wpadła, od strony wentylatora po wyjęciu filtra pyłkowego oraz przez otwory od nawiewu na nogi od strony pasażera. Bez skutku, nasadki nie widać.
Chodziło mi o jakąś podpowiedź, może ktoś sam rozbierał, np. do wymiany nagrzewnicy i wie gdzie jest najniższy punkt, jak się do niego dostać bez rozbierania połowy auta, czy jest to jedna przestrzeń i powinienem szukać w kanałach pod siedzeniami lub w tunelu środkowym.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 28 kwie 2022, o 11:02
Hej,
Czy jest możliwość ma panelu klimatyzacji ustawić jedna temperaturę, obecnie mam na lewą i prawą stronę. Ale wiem, że w niektórych autach można też ustawić ogólna temperature dla wszystkich.
Dziękuję za pomoc
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 28 kwie 2022, o 11:36
U mnie zmieniało się obie strony zaraz po włączeniu zapłonu. Jak już pokręciło się tym od pasażera to działały oddzielnie aż do wyłączenia silnika.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 28 kwie 2022, o 11:44
Dziękuję za informację. U mnie tak nie ma niestety. Może to się gdzieś zmienia w konfiguracji auta na wyświetlaczu?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 28 kwie 2022, o 13:55
Polecam zajrzeć do instrukcji obsługi. W VC było przy dwustrefowej (naciskało się pokrętło), w IA polift też jest (przycisk sync), to pewnie w IA przedlift też będzie i na pewno jest opisane w instrukcji co i jak.
Post autor: dare50 » 28 kwie 2022, o 14:03
Hmmm @xul w IA jest w konfiguracji ,więc warto poczytać instrukcje obsługi, nie rozumiem osób które z takimi /cenzura/ zaśmiecają forum, a wystarczyło sobie trochę poklikać w aucie albo zajrzeć do instrukcji
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 28 kwie 2022, o 14:18
xul pisze:
Dziękuję za pomoc 😀
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 30 kwie 2022, o 09:41
A tak na marginesie, gdzie taka instrukcję dostanę z wszystkimi ustawieniami itd? Z góry dziękuję 😀
Post autor: IBZI » 30 kwie 2022, o 13:07
W odpowiednim dziale na Forum, albo w internecie. Instrukcje są ogólnie dostępne. Zwróć uwagę na MY swojego pojazdu, bo poszczególne opcje mogą się różnić.
Patrolowski
Miasto: Żuromin
Post autor: Patrolowski » 2 mar 2023, o 13:15
Witam Panowie, mam taki problem, teraz w okresie zimowym przy minusowych temperaturach nie załącza się grzanie, dmucha tylko zimne powietrze, po południu gdy jest powyżej 0 ogrzewanie działa. Macie jakieś pomysły ?
Post autor: dokia » 2 mar 2023, o 16:05
Chyba tu nie dowiesz się, pytasz w dziale technicznym Insigni B a masz chyba A albo Twój opis profilu wprowadza w błąd.
Patrolowski
Miasto: Żuromin
Post autor: Patrolowski » 2 mar 2023, o 16:26
Tak, Insignia A...
Wojt333k
Miasto: Ludwigshafen am rhein
Post autor: Wojt333k » 7 sty 2025, o 15:11
Koledzy, w Insignia b co bym nie ustawił, pasażerowie z tyłu mają zimne powietrze. Czyżby te silniki krokowe padły?
Litwin_Pawel
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Rzeszów
Post autor: Litwin_Pawel » 21 cze 2026, o 07:33
Miałem chyba większość wymienionych w tym temacie problemów ze sterowaniem klimatyzacją, na auto jak i manual, czasem parowały szyby, dmuchawa słychać, że chodzi na full, a z kratek ledwo co leci powietrze itd. U mnie okazało się, że miałem bardzo mało czynnika w układzie klimatyzacji. Po uzupełnieniu wszystkie problemy zniknęły i nie wróciły. Wczoraj zrobiłem długą trasę w upale 33 stopnie na zewnątrz, i czasem przestawiłem temperaturę z 23 na 21. Z kratek tylko po postoju słychać było szum, a po chwili już nic nie było słychać. Dodam, że w zimie ogrzewanie również działało byle jak, również dmuchawa potrafiła się uruchomi na full i z kratek ledwo dmuchało powietrze. Nawet na trybie manualnym ciężko było wysterować kierunek nawiewu na wyświetlaczu, jak ustawiłem na szybę czołową na full, to powietrze tylko delikatnie dmuchało, a jak nawiewy na siebie, to na początku mocno, ale po chwili bardzo słabo, był problem, żeby dogrzać wnętrze samochodu. U mnie w 100% problem leżał po stronie niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Insignia B 2020r FL.
