Problem z wypaleniem DPF / temperatura EGT
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Re: Problem z wypaleniem DPF / temperatura EGT
Post autor: milyjarek » 22 lip 2023, o 19:00
Czy w silniku A20DTH jest jeden czujnik temperatury spalin? Czy można np. Omomierzem sprawdzić czy jest niesprawny?
Radek14
Auto: Astra J ST
Miasto: TKI
Post autor: Radek14 » 23 lip 2023, o 07:23
Czujniki są 2, przed i za DPF. Po dłuższym postoju a najlepiej po nocy porównaj odczyty z czujników EGT, powinny być zbliżone do temperatury otoczenia. Jak tak będzie to czujniki są sprawne.
