Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów F40
sychie
- Miasto: Poz
Re: Skrzynia biegów F40
jedna z lepszych, nie ma z nią większych problemów. Dużego wyboru nie ma, m32 kiepska -> f40 pancerna.
sychie
- Miasto: Poz
ma ktoś pomysł co zrobić jak lewarek nie wraca sam na środek? posmarować wybierak na skrzyni? jakiś pomysł?
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Jaka przewidziano żywotność takiej skrzyni F40... Mam już nalatane 280 tyś.... I coś mi sie wydaję że skrzynia szwankuje ... Ciężko czasem wbić biegi ( nie zależnie który) ...
A przy wrzucaniu jedynki to jest zawsze jest ŁUP.... Martwi mnie to
sychie
- Miasto: Poz
Hmmm ostatnio wyczułem że delikatnie kiwa lewarek, to nie czasem przypadłość m32? Delikatnie tak 2-3mm, ale pod ręką wyczuwalne.
Mam skrzynie f40
Mam skrzynie f40
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Hm... nie szukasz dziury w całym..?
No coś tam drgać jednak ma prawo
p.solo
Mam prośbę. Ostatnio w moim oplu sport tourrer 2.0 130KM na 1 i 2 słychać podczas jazdy głośny dzwięk, jakby metaliczny szum. Na 3 I 4 cisza a na 5 I 6 słychać ale cicho. I mam pytanie Co może być przyczyną I jak mam sprawdzić jaką skrzynię biegów mam w aucie, ponieważ nie wiem czy wymiana oleju coś jeszcze by pomogła.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Chłopaki na prawdę zaczynam sra...ć żarem ... jeden gaz -sprzegło -łup dwa sprzegło łup i tak do czwórki wyższe biegi spokój . Czy ma się rozglądać za nową skrzynią ? Help
Chłopaki na prawdę zaczynam sra...ć żarem ... jeden gaz -sprzegło -łup dwa sprzegło łup i tak do czwórki wyższe biegi spokój . Czy ma się rozglądać za nową skrzynią ? Skrzynia F40 przebieg 278 tyś.... Kompletne sprzęgło z dwumasem zmienione przy 246 tyś
Help
- Otrzymał piwo: 73 razy
jeżeli nie wraca prawo-lewo jak się skrzynia nagrzeje to winny może być taki bolec/śruba, przy dźwigni na skrzyni biegów (porusza Ci ktoś na boki, to będziesz widział gdzie to jest), piskałem tam wd40 (w VC) i trochę pomogło, ale dojście tragiczne. Na forum alfy jest opisane http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... luz-2.html - przepraszam za linkowanie do konkurencji
sychie
- Miasto: Poz
hmm ale f40 ma troszkę inna budowę, taka śruba nie występuje.
na zimnym igła, po jakiś 50km w upale przestaje wracać.
sorry, pomyliłem skrzynie, w VC mam M32, ciągle mi się to myli, ale myślę, że tu też problemem może być jakiś element ruchomy na skrzyni biegów, bo z krzyżakiem drążka kierowniczego miałem identyczny problem, jak było ciepło, to go czasami blokowało, przeczyszczenie wd40 + teflon i kilka lat spokoju
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Moja skrzynia biegów to MR6 - Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu F40 FW4 Przełożenie przekładni głównej: 3.89 .Biegi mi chodzą super nic nie haczy,ale denerwuje mnie ruszanie w tym samochodzie,pierwszy bieg jest bardzo krótki a ruszam często jak kangur,aż wstyd jak wiozę pasażerów.Jest na to jakaś rada ?
inmar
Jedyne,czego mi brakuje w tym samochodzie to automatycznej skrzyni biegów.Próbowałem ruszać z dwójki,ale słabo to idzie.
michasio
Witam Was,
proszę o info czy w F40 wystepują otwory na odkręcenie misy olejowej bez demontażu skrzyni?
Oraz czy trzeba wyjąć całą półoś ze skrzyni aby odkręcić miskę... Ile oleju może wylecieć?
pozdrawiam i dzięki
michal
pozdrawiam i dzięki
michal
sychie
- Miasto: Poz
moja f40 ma, ale podobno nie każda ma musisz sprawdzić. tak trzeba, bo podpora zasłania dostęp do śruby.
po wyciągnięciu półosi trochę oleju wylec ale nie jakoś dużo, nie powinno wiecej niż 100ml
