Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
U mnie pomaga przekręcenie kluczyka w stacyjce na zapłon - szybciej się łączy
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Miałem to samo, postapiłem zgodnie ze wskazówkami Przemka:
Powinno pokazywać.
W aplikacji wejdź w:
-Ustawienia -> Interfejs -> Zaznacz Szybki Odczyt oraz Bardzo szybki Odczyt, wejdź w Tryb Odczytu i wybierz Szybki
-Ustawienia OBDII i zaznacz Wyświetlaj wskaźnik EGR
Jak to zrobiłem to przy ikonce EGR'a zaczął pokazywać procentowe wartości.
Na wolnych obrotach (gdy były ostatnio wyższe temperatury) to pokazywał w granicach 30%
Kukis
Pierwsze wypalanie z aplikacja. Droga ekspresowa.
woiski
Chciałbym prosić o przesłanie aplikacji, pisałem do autora lecz nie odpisuje od kilku dni.
Jeśli ktoś może podesłać to poprosze na sz.wojs@gmail.com
z góry dzięki
z góry dzięki
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Musisz czekać na aplikację od Pinga +klucz
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Kolego to Ping decyduje komu i kiedy udostępnia pełną wersję aplikacji ,nawet nie masz co prosić innych użytkowników tej aplikacji o przesłanie bo apka jest tak zabezpieczona że nie połączysz się z innym autem niż to dla którego Ping wygenerował plik aktywacyjny do pełnej wersji.woiski pisze: ↑8 kwie 2018, o 12:53Chciałbym prosić o przesłanie aplikacji, pisałem do autora lecz nie odpisuje od kilku dni.
z góry dzięki![]()
woiski
dzięki za info, w takim razie czekam na odpowiedź od Pinga
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Skoro czekasz to masz czas na poczytanie tematu, jest w nim że potrzebny jest staż na forum i zaangażowanie.
Ale to chyba już wiesz bo zgłębiłeś temat skoro chcesz go posiadać.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Duke_
Przeczytalem kilka pierwszych stron ale 116 to troche za duzo aby czytac wszystko w deche. Czy ktos bedacy na biezaco moze mi powiedziec dlaczego moja Insignia nie laczy sie z moim eml327 z programem OPL DPF Monitor Lite ktory sciagnalem ze sklepu google?
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2018, o 20:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gregor1316
- Auto: Insignia Kombi
Sprawdz apka ELM Identyfier jakie protokoly elm obsluguje, bodajze do 1.4 powinna apka OPL DPF się łączyć. Tu na forum wszyscy polecaja interfejs Icar2, sam mam i działaDuke_ pisze:edit
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2018, o 23:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8 Nie cytuj posta pod postem
Duke_
Wg tego co pokazuje program Torque mam wersje 1.5 i wszystko ladnie na nim pokazuje.
- Gregor1316
O złączach diagnostycznych jest inny watek, poczytaj. Powiem tylko na koniec, u mnie tez torque dzialal na innym ELM-ie, a OPL DPF się nie laczyl. Icar2 rozwiazal sprawe
- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
Torque jest mało wymagający jeśli chodzi o jakość ELM'a, większość z nim współpracuje. Mam gdzieś dwa ryżowe, które niby na Torque działają ale o appce Pinga zapomnij.
Duke_
Zlacze diagnostyczne mamy to samo OBDII i o tym wiem chyba wszystko. Bardziej chodzi mi o rozwiazanie problemu braku komunikacji pomiedzy moim eml327 a OPL DPF. Nie bardzo interesuje mnie opcja kupna nastepnego elm'a tylko z powodu uzytkowania innego programu.Gregor1316 pisze: ↑8 kwie 2018, o 20:04O złączach diagnostycznych jest inny watek, poczytaj. Powiem tylko na koniec, u mnie tez torque dzialal na innym ELM-ie, a OPL DPF się nie laczyl. Icar2 rozwiazal sprawe
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2018, o 23:15 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Duke_
I tu zaczynaja sie schody, roznicy pomiedzy eml a eml nie powinno byc
no ale coz, zycie weryfikuje ze nie zawsze jest tak jak powinno.
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2018, o 20:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj! Stosuj zasady polskiej pisowni.
- dante83pl
Gdzieś tu w temacie jest opisane którą wersję protokołu wspiera appka kolegi Pinga. Z pomocą przychodzi ELM327 Identifier z PlayStore a jeśli nie chcesz eksprymentować to spraw sobie Vgate Icar2 i problem z głowy.
Niestety tak samo jest z innymi rzeczami, do których się wszyscy bardzo przyzwyczaili: HDMI, Bluetooth, WiFi. Jeśli nie dodać z jaką wersją mamy do czynienia, to może się okazać, że coś nie działa.
Aplikacje Pinga działają na pewno z ELM v2.1 i tak jak napisano wyżej np. Vgate Icar2 BT lub Icar3 BT z pewnego źródła jest stosunkowo najlepszym i najbardziej ekonomicznym wyborem.
Duke_
Zrobilem screen
Duke_
Przeczytalem tez w tym temacie, ze mozliwe jest ze inna aplikacja kolegi Ping OPL DTC Reader potrafi odblokowac laczenie sie z ECU a sam Ping pisze ze program Torque moze zmienic sposob komunikacji eml327
zrobilem screen ze niestety nie zawsze tak jest
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2018, o 23:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje się, że Twój interfejs jest ok. Zanim się znów połączysz, pozamykaj wszystkie aplikacje Androida chodzące w tle - szczególnie te, które korzystają z BT. Przed próbą połączenia wyjmij ELM z gniazda, wsadź ponownie i daj kluczyk w pozycję zapłonu (bez uruchamiania silnika).
