Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Dlatego nie kumam czemu nie chce zaskoczyć u mnie
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wyłącz bt do rozmów w aucie (w radiu) i sprawdź. No chyba ze nie masz sparowanego auta z tel.
Ps. Mnie też użycia egr nie pokazuje, a kiedyś działało. Za to w torque pokazuje
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 20:16 przez Dan, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Mam sparowane radio ale już to sprawdzsłem jest bez zmian
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jeżeli czyta inne wartości to znaczy że ELM jest ok. Myślę że to kwestia ustawień.
Po zmianie ustawień należy zrestartowac aplikację.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 20:21 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Mam wszystko tak jak wysłałeś plus czujnik ciśnienia....jak wejść w ipcje zmiany wolny szybki średni z 2 zdjęcia
- Ping
- Miasto: W-wa
Nad szybki odczyt masz opcje Tryb Odczytu.
Cisnienie oleju ci pokazuje?
Jeżeli nie to wyłącz ta opcje.
Dla przyspieszenia działania parametry odczytywane są grupami po 2 lub 3 na raz, ale jeżeli któryś parametr jest przez ECU nie obsługiwany wówczas cała grupa nie będzie czytana.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Ooo sorki nie ciśnienie mam wyłączone bo zawsze pokazywał że za niskie
Ping jesteś wielki działa
- Ping
- Miasto: W-wa
To zaznacz Wskaznik ciśnienia oleju, ten dla 3-pinowego czujnika. Najlepiej zrób screen z ustawień i zamieść tutaj.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Mam tak...chodziło mi o kontrolke ciśnienia jak mam zaznaczoną to zawsze wywala że za niskie i piziom też...
wojtesuk
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Witam, czy ktoś używa iCar III Vgate do komunikacji z aplikacją DPF Info. Jakoś nie mogę ich połączyć...
- szymek1976
- Miasto: UK.
Czyli?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
wojtesuk
Czyli telefon niby połączony i interfejsem iCar ale program próbuje ale nie łączy się. Nie wiem gdzie szukać przyczyny
- szymek1976
- Miasto: UK.
Napisz krok po kroku jak robisz...czyli zapłon włączony czy wyłączony itd...masz tel. połącziny z radiem???
wojtesuk
szymek1976 próbowałem na samej stacyjce, na odpalonym silniku. Ten sam efekt, próbuje ale nie nawiązuje połączenia. Telefon nie jest sparowany z BT auta. Podejrzewam że coś jest nie tak z tym iCar III.
- Ping
- Miasto: W-wa
Zrób skan fejsu programem ELM327 Idemtyfier
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Otrzymał piwo: 21 razy
Ja używam icar3 i bez problemu się łączy,jedynym problemem jest to ,ze jak się uśpi wtedy fizycznie trzeba go wyjąć i podłączyć ponownie(ale o tym już koledzy pisali).
Ja uparcie będę przypominał o powyłączaniu aplikacji działających w tle, w szczególności tych które używają lub mogą używać bluetooth. Trzeba to zrobić ręcznie lub jakimś programem - restart telefonu nie pomoże, bo zazwyczaj wszystko działające przed restartem jest uruchomione ponownie.
Druga sprawa to to, o czym pisali przedmówcy - najlepiej włączyć zapłon bez uruchamiania silnika, włożyć ELM do gniazda i spróbować się połączyć bezpośrednio w aplikacji.
wojtesuk
Ping jestem nowym użytkownikiem więc jak tylko uda mi się to wstawię.
mnieteczek dzięki za info, wychodzi na to że może być problem z telefonem.
wojtesuk
Ok. Udało się. Dzięki za podpowiedzi Panowie. O dziwo połączył się przy odpalonym silniku. Pokazuje 79% więc mam się szykować w najbliższym czasie na wypalanie?
Pytanie do Ping, czy jest szansa na najnowszą wersję programu?
