Czasami sobie zmieniam żeby mieć mniejszy stan licznika i wolniej jeździćGrzesaksal pisze: ↑8 kwie 2018, o 21:12Wydaje mi się, że zmiana mil na km to żaden problem ja mam wybór czy km czy mile.rube.dt pisze:Panowie a licznik z angielskiego polifta do europejskiego przedlifta się nada?
Kwestie prędkościomierza i mil pomijam...
Dużo więcej zabawy będzie z licznikiem z większym wyświetlaczem?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Zmiana Licznika
piterw4
- Auto: opel insignia
Re: Zmiana Licznika
Power steering drive with care , jak odpinałeś czujnik położenia kierownicy to możliwe że trzeba go na nowo zaadoptować, ja tak miałem... a mechanik chciał maglownice wymieniać
krystianb0
Re: Zmiana Licznika
Podłączam sie do pytania a mianowiście interesuje mnie montaż licznika pofiftowego w aucie przed liftem. Dodatkowo interesuje mnie taki zabieg w Astrze J
Redial19
- Auto: Vauxhall Insignia
Re: Zmiana Licznika
Witam Panowie. Przymierzam się do wymiany licznika w mojej Isi 1.8 benzyna 2011 z midLevel na UpLevel. Zakupiłem licznik z benzyny (prawdopodobnie 2.0t), po przeprogramowaniu VIN i kodu pin, BMI auto normalnie odpala. Licznik przebiegu również działa aczkolwiek mam problemy z komunikatami typu afl czy napędu 4x4 i jeszcze kilka innych. Po kopii BMI ze starego licznika komunikaty nadal się pojawiają. O dziwo po samym przełożeniu nowego licznika po samym programowaniu VIN samochód odpala,nie ma przebiegu lecz po pojawieniu się komunikatów przechodząc dalej klikając przycisk na manetce w celu przejścia do ekranu głównego ( przebieg 1,2 czy ustawień licznika) ekran gaśnie. Czy ma ktoś na to rozwiązanie? Pozdrawiam
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Zmiana Licznika
Programowanie licznika przez serwis, albo kogoś kto ma dostęp do funkcji programowania.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Trzeba ustawić licznik do twojego wyposażenia.
Prześlij mi wsad z twojego i z nowego licznika to powiem Ci co gdzie pozmieniać.
Jeżeli masz dostęp do MDI/VXDIAG to jeszcze lepiej.
Redial19
Kleko
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: A20DTC
Re: Zmiana Licznika
Cześć, planuję zmianę licznika tyle że w astrze j. Czy ktoś z Wawy pomógłby mi z wymianą? Chodzi o zmianę epromu.
flow86
Re: Zmiana Licznika
Hej, a ja pytanie z innej beczki, skoro macie dostęp do liczników poliftowych to czy ktoś mogłby mi powiedzieć albo zrobić zdjęcia szybki wyświetlacza, chodzi o to, że moja szybkw pękła od upałow w lato i nie widzi mi się wydawać 3500zł za nowy licznik tylko przez szybkę, koli mnie to w oko powoli a nie chce zabierać się za rozbieranie licznika tylko po ty by sprawdzić czy da sie wymienić samą szybkę.
Re: Zmiana Licznika
Ta szyba od przodu jest do zdjęcia, przynajmniej tak jest w uplevel sprawdziłem, ale pewnie są takie same.
A czemu licznik w milach?
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Kup używana szybkę i sobie wymień. Da się ją zdjąć.
flow86
Re: Zmiana Licznika
Mieszkam w UK
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Taki przyklad http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6861503389
flow86
Re: Zmiana Licznika
No wlasnie i kwestia tego ze szybka 350zl a urzywany licznik za 100 mozna juz dostac, tu w uk tez tylko dalej mnie ciekawi mocowanie samej szybki czy to jest klejone czy na zatrzaski.Ping pisze: ↑14 wrz 2018, o 04:10Taki przyklad http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=<a href="tel:6861503389">6861503389</a>
Re: Zmiana Licznika
Z tego co pamiętam to z boku były takie zatrzaski, ja się za bardzo nie starałem bo kupiłem licznik z pękniętą szybką który posłałem Przemkowi na testy a to było ponad rok temu. Ale szybkę zdjąłem bez problemu w całości mimo tego że była uszkodzona.
- maly2sa8210
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lomianki
Re: Zmiana Licznika
Panowie może już ktoś wie napewno czy da się zmienić licznik z 2011 do modelu 2009?
Kupiłem od opc i niestety mój elektryk mówi ze się nie da musi być z ten stary przed 11’
A nie mogę znaleźć zegarów opc przed 11’
- Ping
- Miasto: W-wa
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
Re: Zmiana Licznika
Nie nie mam opc ale przerabiam wszystko od opc , zegary , kiere zderzaki itp. I narazie mam problem z zegarem ale kolega Ping może mi pomoże
