Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 27 lut 2017, o 10:47
Odebrałem twardy dowód :)
I oczywiście kąpiel Premium de lux jest piękna.
ps.wcześniej miałem alfe mówiłem na nią Włoszka a tu Niemka bleee. Lepiej Isia
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 1 mar 2017, o 23:33
Wymieniłem filterki (powietrza, kabinowy, paliwa), na koniec myjka.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 2 mar 2017, o 08:50
Wymieniacie już opony na letnie?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 mar 2017, o 09:18
ja tak :)
ale astra nie jest moim codziennym autem :)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 mar 2017, o 09:20
Ja się przymierzam do zmiany :)
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 2 mar 2017, o 10:12
@mxw to nie ten temat ale co do zakopywanie się i tego filmiku. Widzę po nim, ze ten napęd "inaczej" się załącza. I moze przez to takie problemy. Ja po 1-szej wymianie haldexa zauważyłem przy ostrzejszym ruszaniu w zakręcie etc., ze jest jakaś różnica w sterowaniu. W fabrycznym haldexie miałem soft z 2010 r. (Była robiona wiązka do modułu i od razu aktualizacja) a po wymianie na 2 haldex był program z 2016. I dało się to zauważyć, czyt. Poczuć. Taki mały OT ;) ja zmienię dopiero na święta w kwietniu.
Czy jest ktoś, kto dolewał środek czyszczący wtryski do paliwa? Mowa o silnikach benzynowych? O tych waszych CDTI są dziesiątki postów, a o porządnych silnikach nie ma nic Obrazek
EDIT:
Właśnie dolałem ten cudowny środek do baku Obrazek portfel lżejszy a głowa spokojniejsza... efekty? Pierun wie co się bedzie działo
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 mar 2017, o 17:02
Zacznie latać :D A tak na poważnie to fajnie że spróbowałeś, przedstaw opinie za jakiś czas, będzie dla potomnych ;) Ja dziś zabrałem się za zbieranie gratów do uszczelnienia wału od strony reduktora :D
profek
Post autor: profek » 2 mar 2017, o 17:28
A ja dziś nic nie zrobiłem.Miałem iść zmienić żarówki LED które dziś przyszły,bo te z CAN-em to o kant du..y rozbić :D Ale mi się nie chce :lol:
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 2 mar 2017, o 18:34
Wczoraj przyszły nowe letnie laczki które odebrałem w pracy i w trakcie powrotu do domu zostawiłem u oponiarza, dzisiaj podczas powrotu z pracy zostawiłem tam stare lacki z felgami (załadowane rano) a jutro wracając odbieram zmienione.
Koszt 150 zł (tak mówił) :(
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 2 mar 2017, o 22:30
Wrzuciłem czerwone ledy na podświetlenie nóg ]:->
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 2 mar 2017, o 22:41
A tak apropo jakie tak żarówki wchodzą, tak samo w podświetlane drzwi? Jak ktoś może to niech rzuci cały wykaz żarówek bo chce sobie powymieniac wszedzie na ledy i jakie kupić żeby nie wywalalo błędu.
EDIT:
Znalazłem już temat o żarówkach led.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 3 mar 2017, o 21:14
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-Ins ... rowek/1272
Właśnie wymieniłem
Kupiłem te tańsze a światła i tak bardzo duzo
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 4 mar 2017, o 08:43
Odebrałem auto po sprawdzeniu i czyszczeniu wtryskiwaczy. Powód oddania był prosty - nie podobały mi się dawki korekcyjne w opcomie i miałem ledwo zauważalne wahania obrotów na postoju. Ja to słyszałem - mechanik patrzył jak na wariata. Po przejechaniu ok. 100km widzę, że spalanie na jałowym spadło o 0.1l/h (z 0.8-0.7 do 0.7-0.6l/h). Poza tym zniknęły wahania. 3 wtryski były ok i poddały się bez problemów, jeden wymagał regulacji (poza tym przy wyciąganiu okazało się, że był zapieczony).
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 mar 2017, o 10:12
profek pisze:No i pękło 370pln-ów za regenerację altka,jutro montaż bo dziś już nie zdążyłem.Zwarty wirnik,mam nadzieję że warto było zapłacić zamiast kupować używkę.Oczywiście dostałem na niego gwarancję.
Gdzie zawiozłeś?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 4 mar 2017, o 11:58
Przegląd przed chwilą :oops: ;D
profek
Post autor: profek » 4 mar 2017, o 12:49
Dan na Bydgoską do Bendixa.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 4 mar 2017, o 13:42
Wymienione kapcie na letnie, umyty z grubsza, wyczyszczone wnętrze. Niestety dowiedziałem się o pękniętych osłonach amortyzatora tylnego prawego (i chyba wylał). Szukam do wymiany jakiś. I do tego zbliżamy się do końca tarcz hamulcowych :(
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 4 mar 2017, o 21:41
Taka tam zabawa z grylem;)
O pięknej kąpieli już nie wspominam
-- 4 mar 2017, o 21:44 --
Tak bylo
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 4 mar 2017, o 22:12
wkońcu wymienione sprzegło, simmerringi na półosiach i wale od strony skrzyni , nowy olej. no i wkońcu letnie gumy, to wszystko w Astrze . jak mnie natchnie to jeszcze pierścionki wymienie za jakiś czas
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 6 mar 2017, o 08:26
Wymieniony olej silnikowy i filtry oraz zainstalowałem kamerkę Mio MiVue 658 i dedykowany układ zasilania Smart Box cable
Wróć do „Rozmowy różne...”
