Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
Ja tez woziłem w schowku 2 lata i nie zdążyłem wymienić
, a komunikatu nie miałem ani razu
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Re: Ciśnienie oleju
Pamiętajcie o najważniejszym. Sama wymiana uszczelki smoka na długo nie pomoże jeżeli panewki będą już przytarte. Obowiązkowo panewki do sprawdzenia.
omegarules
- Auto: Opel Zafira Tourer
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
I pompa oleju...bob_dg pisze:...
Ostatnio zmieniony 14 lis 2019, o 13:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
a602820922
- Auto: piotr
Re: Ciśnienie oleju
Dobremazmarcin pisze:Czyli samo wożenie w aucie nie pomaga
przemol892008
- Auto: insignia cdti160
- Miasto: Turek
Re: Ciśnienie oleju
Pokaż mi gdzie masz zaworek zwrotny przy glowicy...omegarules pisze: ↑9 paź 2019, o 18:07Jak masz 3 przewody na czujniku ciśnienia oleju to możesz odczytać wartość. Jak tylko dwa to nie odczytasz - bo to tylko tzw switch.
Co do zaworka zwrotnego - to jest jeden przy głowicy, w obudowie filtra nie ma, bo i tak obudowa filtra jest wyżej niż wał, więc wszystko by wycieklo i tak i tak..
- radek12
- Auto: Zafira C 2.0CDTI96kW
- Miasto: Londyn/Bydgoszcz
Re: Wyeliminowanie uszczelki
Problem uszczelki załatwia tulejka, która z jednej strony jest przykręcona do smoka(miski olejowej) a z drugiej strony wchodzi bezpośrednio w gniazdo pompy oleju. Uszczelka jest więc wyeliminowana. Jest to najlepsze połączenie jakie zostało wymyślone. Polak wszystko potrafi! Brawo za pomysł i dziękujemy za usprawnienie naszych aut! Tulejka jest wykonana ze stali kwasoodpornej 316(A4), produkt polski, rzemielśniczy, toczony na tokarce. Wymiary oringów (dane od producenta): podstawa 26x2.5mm, wpust do pompy 25x2.5mm (25 i 26mm to średnice wewnętrzne oringu). Ja dla pewności dokupiłem i zmieniłem oringi na Viton-owe(FKM), twardość 75, czyli typowe do uszczelnień olejowych i nie odkształcające się. Dodatkowo, czego nie trzeba robić-kwestia indywidualnego uznania, posmarowałem uszczelniaczem (specjalnie dedykowanym do misek olejowych Dirko Elring 036.163) podstawę którą przykręca się do smoka(miski olejowej) przed i za uszczelką aby odciąć bezpośredni kontakt i wpływ oleju na uszczelkę.
Oczywiście znajdzie się wielu takich co powiedzą, że nadal są uszczelki. Tak są ale dobrane przez nas samych-z nie narzuconego przez fabrykę nie wiadomo jakiego lipnego materiału i okoliczności się zmieniły bo uszczelka nie "pływa" bezpośrednio zanurzona w oleju tylko jest schowana w gnieździe pompy. Idąc tym błędnym tokiem rozumowania, to wszystkie uszczelki trzeba byłoby wyeliminować bo cały silnik jest na uszczelkach.
Część można kupić tu: https://allegro.pl/oferta/opel-Insignia ... NGE3OTM%3D
Cena: 215zł Przy okazji wymienione następujące uszczelki:
1. Oring wtyczki czujnika poziomu oleju 1sztuka GM 90542913 2. Oring dolnego przewodu odmy(dolnej rurki separatora oleju) GM 55588013 3. Oring korka spustu oleju GM 55196309, GM 93183670, GM 93178360 lub np. Corteco 005503H
Ostatnio zmieniony 19 cze 2020, o 09:21 przez radek12, łącznie zmieniany 1 raz.
Hoody
Re: Ciśnienie oleju
Jak czytam o tym smoku oleju to mam wrażenie że nie długo mnie to dopadnie z tym ciśnieniem. I jest to moje pierwsze auto w którym aż tak delikatnie traktuje silnik jakby miało coś się stać przy mocniejszym "deptaniu" .
Do tego jeszcze wątek o panewkach na korbowodzie, zastanawiam się jak cel miał opel robiąc takie "niedociągnięcia " w silniku w tak fajnym modelu jak insignia.
Nawet ostatnio diagnosta zobaczył że wjezdzam insignia na przegląd to pierwsze zdanie dotyczyło cieknacego oleju z jakiej kolwiek uszczelki to przeglądu nie przejdzie.
- Auto: INNE
Re: Ciśnienie oleju
Jak ma się zatrzeć to tak będzie. Ciesz się autem i nie bierz do głowy. Najczęściej pada tym którzy panikują i wszystko biorą do głowy
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Ciśnienie oleju
@Hoody spokojnie możesz podeptać tylko zrób to na rozgrzanym silniku. Jazda na dziadka szkodzi bardziej
Hoody
Re: Ciśnienie oleju
No właśnie mój automat lubi szybko zmieniać biegi i jazda na 4 bądź 5 biegu oscyluje w granicach 1600 -1800 obrotów. Wolał bym żeby domyślnie trzymał zawsze w okolicach 2000 obrotów przy stałej jeździe.mazmarcin pisze:edit
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 13:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
omegarules
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Mały update, wróciłem do domu, silnik wsadzony, dzisiaj próbne kręcenie - 2,5 bar tylko na rozrusznik (zimny olej). Jutro odpalenie.
omegarules
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Silnik chodzi, na zimnym silniku, obroty jałowe 5,5 bar, przy 70st (woda) ciśnienie 2,3bar. Ciśnienie pojawia się już po kręceniu rozrusznikiem.
Na tym skończyłem testowanie, silnik znowu do wyjecia - leci uszczelniacz wału od strony skrzyni - a specjalnie wymieniłem na nowy, żeby nie było jaj
graboś
- Auto: Insignia ST SE NAV
Re: Ciśnienie oleju
Witam ponownie.
Mam zamiar kontrolnie przejrzeć panewki podczas wymiany uszczelki na dniach. Nie wie ktoś jakim momentem to należy poskręcać? Chodzi mi o panewki zarówno korbowodowe jak i główne.
Dzięki
Dzięki
omegarules
- Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Moment dokręcania :: Wał korbowy Łożyska główne, stopień 1 Dokręć o 25 Nm Łożyska główne stopień 2 Dokręć o 100°
Moment dokręcania :: Drąg tłokowy
Śruby łożyska korbowodu krok 1 Dokręć o 25 Nm
Śruby łożyska korbowodu krok 2 Dokręć o 60°
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Ciśnienie oleju
To sprawdź jak buduje się ciśnienie na zimnym silniku.omegarules pisze:Silnik chodzi, na zimnym silniku, obroty jałowe 5,5 bar, przy 70st (woda) ciśnienie 2,3bar. Ciśnienie pojawia się już po kręceniu rozrusznikiem.
