Hamulec ręczny elektryczny
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Post autor: Rooff_ » 25 lip 2021, o 15:37
A skalibrowałeś ręczny?
Sprawdź błędy w sterowniku.
Berry
Post autor: Berry » 27 lip 2021, o 14:13
Robiłem kalibrację ręcznie i za pomocą interfejsu. Nic nie pomogło. Błąd C0561 jak w poprzednich postach.
EDIT: Problem rozwiązany - wymieniłem mechanizm na taki z odpowiednim numerem seryjnym. Błąd komunikacji wynikał z tego, że mechanizm był nowszy i miał inny numer seryjny. Niestety zostałem wprowadzony w błąd przez renomowany serwis Boshservice Carbelgium... :x
Adrian93
Auto: Inisgnia A
Post autor: Adrian93 » 3 paź 2021, o 19:00
Mam.problem z recznym, mianowicie gdy auto jest kilkanaście godzin nie ruszane to z ręcznego słychać Głośny "strzał" przy ruszaniu i po tym auto zwalnia hamulec reczny. Dzieje się tak tylko przy pierwszym.ruszeniu później już jest ok, do następnego razu ;(
Czyściłem i smarowałem cały mechanizm przy wymianie klocków i nic to nie pomogło ;(
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 16 lis 2021, o 21:00
czy któryś zacisk nie trzyma?
odpalam auto i słyszę, jak pracuje silniczek od hamulca ręcznego. naciskam pedał hamulca, zwalniam hamulec i słyszę jak pracują silniczki. nie wiem, czy jasno to opisałem, ale dlaczego słyszę dwa razy pracę tych silniczków? wydaje mi się, że powinny pracować, gdy zwalniam hamulec
Post autor: Rooff_ » 17 lis 2021, o 02:39
Czy po zatrzymaniu auta i przed albo po jego zgaszeniu zaciągasz ręczny?
A ogólnie to może to być związane z funkcją wspomagania ruszania pod wzniesienie.
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 05:39
Wspomaganie ruszania nie jest realizowane za pomocą ręcznego ;)
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 17 lis 2021, o 19:24
Rooff zaciągam zawsze, gdy samochód jest zatrzymany i zawsze na uruchomionym silniku. Dzisiaj zaobserwowałem, że jak ścianę sprzęgło ( ale nie za każdym razem) to słychać po race silniczka.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 17 lis 2021, o 19:29
U mnie też dodatkowo w różnych sytuacjach słychać że pracuje
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 17 lis 2021, o 19:33
tak pomyślałem, że jakiś czujnik wykrywa pochył i stąd ta praca. jak będę miał czas, to zaciągnę ręczny i podniosę auto na lewarku żeby sprawdzić, czy zaciski "trzymają" koła
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 21:17
Ale to wspomaganie ruszania pod górkę nie jest realizowane za pomocą ręcznego co Wy tylko z tym? Ręczny nie ma z tym nic wspólnego.
vilus312
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: Bolechowo osiedle
Post autor: vilus312 » 26 sty 2022, o 21:30
Panowie pytanko czy da się jakoś ustawić żeby ręczny elektryczny sie sam zaciągał po zgaszeniu silnika.?
Post autor: mazmarcin » 26 sty 2022, o 21:45
Raczej nie.
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 27 sty 2022, o 09:32
To ja mam wręcz odwrotną sytuację, chciałbym aby nie zaciągał się za każdym zgaszeniem silnika🤣. Nic się nie da zrobić , tak twierdzi Aso . Powiedzieli ,że gdybym chciał go zwolnić na zgaszonym silniku w razie potrzeby ,czego nie wiedziałem, to włączyć zapłon, nacisnąć hamulec nożny i przyciskiem zwolnić ręczny. Taka ciekawostka gdyby ktoś nie wiedział . Insignia B.
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 27 sty 2022, o 11:23
Ja w IA inaczej nie zwalniam ręcznego jak właśnie poprzez naciśnięcie hamulca i zwolnienie ręcznego przyciskiem ;P Denerwuje mnie ten brak płynności przy ruszeniu z włączonym ręcznym.
Post autor: dare50 » 27 sty 2022, o 11:27
Może sprzęgło bierze Ci od samego dołu? u mnie ruszam normalnie płynnie lekko sprzęgło puszczam i ręczny zwalnia zanim auto ruszy , a to automatycznie po zgaszeniu akurat by się mi przydało
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 27 sty 2022, o 11:52
Jakoś mi to nie wychodzi. Jak jazdy testowe przy okazji jakichś napraw odbywa mój mechanik to jemu to jakoś tak gładko wychodzi. Ja wciskam sprzęgło, wrzucam 1 bieg, puszczam sprzęgło i coś nie chce jechać; jakoś tak dziwnie, dlatego też nauczyłem się po prostu zwalniać przyciskiem.
Post autor: dare50 » 27 sty 2022, o 12:39
No właśnie ale samo puszczenie sprzęgło nic nie daje trzeba musnąć gazu ;)
Nawet chyba nie trzeba puszczać sprzęgła tylko musnąć gazem i puszcza
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 27 sty 2022, o 12:42
Widocznie jakoś nie mogę się zsynchronizować albo jak na moje standardy trwa to ułamek sekundy za długo :P Dobrze jest jak jest; )
Post autor: dare50 » 27 sty 2022, o 12:48
A z ruszaniem na wziesieniach ? nie cofa Ci się do tyłu :D
Po przesiadce z VC to jest najlepsza rzecz elektryczny ręczny ,no już wspominając 4x4 ale to inna bajka
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 27 sty 2022, o 13:43
Jeździć uczyłem się w czasach gdy nie było żadnych hill holderów czy jak to się tam zwie także nieskromnie mówiąc mam tę umiejętność ruszania na wzniesieniach bez zsuwania się auta w tył ;)
Ja bym wolał zwykły ręczny, wydaje mi się mniej awaryjny i tańszy w naprawach.
