- coco
- Miasto: Śląsk
Kompletne mycie i odkurzanie. Na lakier Zymol Carbon na felgi PB Wheel sealant i czekam na pierwszą kupę gołębia
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wymiana skraplacza
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Lepiej późno niż wcale. Około roku przeleżała w schowku
Artur
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Autko właśnie wyjechało z przeglądu. Drobnej naprawy wymagał ślizg tylnego zacisku a tak to standardowy przegląd (kolejny raz
) jedyna zmiana ze teraz zalany olej Millers a nie GM.
Oby dalej było tak samo, tylko płyny eksploatacyjne, filtry i drobne poprawki.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
W ubiegłym tygodniu zrobiłem wycenę naprawy w Dixi-Car, wczoraj zrobiłem test łosia z bagażnikiem dachowymi a na nim 2 rowery.
https://youtu.be/txeB9x6tT9I
Pozdrawiam ZiGi
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
Poniedziałek montaż elektromagnetycznego czujnika cofania, mycie silnika a na wieczór mycie Inzi i czyszczenie felg. Dzisiaj usunięcie rdzy w obu drzwiach przy wiązkach kabli i zabezpieczenie hammeritem. Czyszczenie EGR.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Łapiemy oddech
- ZiGi
Nocne mycie zaliczone
Przy okazji zobaczyłem że nie świeci jedna żarówka i zastanawiam się jak działa monitorowanie oświetlenia w ST bo żadnego komunikatu o spalonej żarówce nie ma.
Pozdrawiam ZiGi
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
1. Pozbyłem się falowania obrotów
/ Wymiana regulatora ciśnienia paliwa na pompie CR.
2. Wymiana oleju (Millers EE C3 5w30) + filtry.
3. Wyważanie kół.
To był bardzo dobry dzień
3. Wyważanie kół.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Wymieniłem osłonę przegubu wewnętrznego i przy okazji zrobiłem poradnik:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=103118#p103118
- pedrro
- Kod silnika: A20DTC
Wymiana kompletu sprzęgła plus uszczelniacz na wale w zeszłym tyg a dziś nowy akumulator Varta 85ah 800a
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Ogarnąłem problem zgrzypiącego sprzęgła. Trochę gimnastyki, smar z trąbka i gotowe.
Ostatnio zmieniony 8 cze 2017, o 20:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Wymieniłem lewy spryskiwacz i przygotowałem się do czyszczenia klimy. Zobaczymy co to da.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2017, o 22:49 przez mxw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Igorwlkp
A ja jakiś czas temu kupiłem spoiler na klapę.
Ciekawe czy będzie pasował bo zobaczę i sprawdzę dopiero we wrześniu
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Wymieniłem tylną wycieraczkę.
- mxw
Dziś Insignia spędziła 2h w SPA na sprawdzaniu i czyszczeniu klimy, dostała też nowy filtr PP (tym razem Bosch).
Pachnie mi teraz w środku świeżutko i czyściutko jak u fryzjera.
Ale pasażerowie stwierdzili, że jest ok (wreszcie nie czuć palonej skóry)(what??)
Zobaczymy na jak długo.
Przy okazji ściągnięto i doładowano czynnik - mam tu mały dyplomik druknięty: ściągnęto 460 gram, napełniono 600 gram, ciśnienie min 2 Bar, max 14 Bar, układ szczelny, wszystko super.
Mam wrażenie, że klima faktycznie skuteczniej teraz działa, a Insi robi większe kałuże pod sobą na krótkich postojach. Chmm, czyli może faktycznie było warto.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- ZiGi
Znów było mycie na samoobsługowej myjni.
Pozdrawiam ZiGi
marcin.1987
Wymiana oleju i filtrów - LM Toptec 4600 i filtry Mann. Przy okazji dokonałem odkrycia
Na kanistrze LM jest naklejka, którą można zerwać i wpisać przebieg dla kolejnej wymiany
dopiero po którejś wymianie mnie olśniło
