Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzarna IsaBelle by Szulcu
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Czarna IsaBelle by Szulcu
Nie masz żadnych problemów związanych z zamontowaniem LEDów? Nie ma błędów spalonych żarówek itp., zakłóceń na radiu, czy problemów z rozładowywaniem akumulatora?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
W koncu udało się dostać żarówkę led psy24w do przednich kieunków która nie powoduje błędu i mieści sie w miejsce oryginalnej, aczkolwiek totalnie na styk. Ręka podrapana ale gęba się cieszy.
skubidoo1990
- Miasto: Rybnik
witam
mam taką samą tylko się jeszcze nie chwalę bo świeżo kupiona i nie wiem czy jej nie zwrócę gdyż mam problem z temp. płyn nagrzewa się do 110 stopni po czym cały czas chodzi wentylator na 1 stopniu a niekiedy 2. schłodzi do 105 i dalej to samo i to wszystko przy normalnym użytkowaniu. pytanie jaka temperatura jest u ciebie?
skubidoo1990
- Miasto: Rybnik
noo to mi tyle samo pokazuje a jak podłączyłem v linka pod obd to mi wyskoczyło że tam jest 110 stopni. wentylatory ci chodzą? oddałem do mechanika na diagnozę i dziś mi dzwonil ze wszystko git że one tak mają ale dalej mnie to nie pokoi
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Nie, tylko pierwszy stopien przy klimie ale to normalne. Ten silnik ogolnie m wysoka temp pracy
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ale tak jak w opisie 2014 masz i silnik B?
Mają te silniki czasem wyższą temperaturę ale zwykle jest poniżej 100.
skubidoo1990
- Miasto: Rybnik
echh a mi działa wentylator praktycznie non stop po przejechaniu 10 km jak się już nagrzeje to wali na okrągło. termostat niby ok, reszta też ok
skubidoo1990
- Miasto: Rybnik
