MIKI1969
Wczoraj wymienione zostały u mnie tuleje tylne przedniego wahacza, olej w skrzyni biegów, filtr paliwa, pasek wielowpustowy, przednie tarcze hamulcowe z klockami.
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Wyczyściłem felgi środkiem otrzymanym na zlocie - efekt super.
- profek
Sam możesz zobaczyć zdjęcie jest na forum,wszystkie wskazówki podał Ci Piohib
Ania
Kupiłam nowy akumulator , bo lubie jak wszystko hula jak nalezy. Stary akumulator tkwił tam od nowości.
2nec
- Kod silnika: A20DTL
- szwejq2
- Auto: Insignia ST MY2011
- Kod silnika: A20DTC
Wymiana filtra paliwa, powietrza, kabinowego i odgrzybienie klimy oraz wyczyszczony map sensor a wszystko sam i pod blokiem
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Ania
Phiiiii tam . Ja sobie codziennie rano robię remont kapitalny przed lustrem
Przed blokiem to juz by było za póżno
Ponowne czyszczenie tarcz zimermann sport , i przekładka kół tył / przód .
Widać zapchne otwory
oo czyszczeniu , wiertło 4,8 mm i do fazowania 10 mm
syn opon w dobrej kondycji , do następnej zimy strczą
AydeeN
Zdjęcie rewelacyjne. Wszystko pięknie widać
Pokaż dokładnie, jak to pomalowałeś.
AydeeN
Proszę Cię bardzo
Jeszcze kapselek będzie malowany, aby miał ten sam kolor. Rzecz jasna emblemat ściągnę przed malowaniem
AydeeN
Ania
Gdybym miała byc szczera , to mnie się nie podobają. Sprawiają że autko sie przytłoczylo i koła w nim wygladaja jak zabrudzone. Zlały się z odcieniem lakieru auta.Widząc takie auto z daleka mam wrażenie że jedziesz na czterech dojazdówkach. Patrząc z bliska dostaje skojarzenie emaliowanych garów.
AydeeN
Efekt zlania się z kolorem samochodu właśnie chciałem osiągnąć
Ania
W pełni cie rozumiem , ale dla mnie autko straciło taki swój charm .
Teraz na nie patrzę jak na jednolitą ogromną bryłe , co przy poteżnych gabarytach tego auta dodatkowo je przytłoczyło. Straciło taka lekkosc detalu.
-- 7 lip 2017, o 20:00 --
Przypomniał mi sie tuning Golfa II.
Zauważ że Iśka pozbawiona jest na bokach chromów ( one dodaja pewnej lekkosci sylwetce), dlatego wydaje mi sie taka nalana.
No ale to moje kobiece spojrzenie , wy mężczyżni widzicie to inaczej.
-- 7 lip 2017, o 20:01 --
Ty masz być z tym szczęśliwy .
Szerokości
Szerokości
Ostatnio zmieniony 7 lip 2017, o 19:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
Miałem na myśli kapsle.
Odnosząc się do powyższej odpowiedzi... moje męskie spojrzenie również wygląda podobnie, preferuje ciemne samochody z jasnymi felgami i na odwrót. Dobra felga nie może tracić się na aucie.
